  4. ioBroker findet Shelly nicht
shellyshelly-adaptershelly1
88 Beiträge 19 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • W WW1983
    @Kusi said in ioBroker findet Shelly nicht:
    @WW1983 Hat es bei dir jemals über MQTT funktioniert oder hast du es nie zum Laufen gebracht?
    Das habe ich vorher nie getestet, bzw. drauf geachtet. Hatte bislang keine Probleme.
    W Offline
    W Offline
    WW1983
    schrieb am zuletzt editiert von WW1983
    Mein Problem konnte ich lokalisieren. Ich habe im Netzwerk 2 Netgear Switches (managed) die offenbar den Datenverkehr behindert. Ich habe das ganze nun mit einem anderen Switch getestet IoBroker findet nun alle Shelly die am gleichen Switch hängen.
    Ich kenne mich allerdings nicht sonderlich mit Netzwerkeinstellungen aus. Hat irgendjemand eine Idee an welchen Einstellungen es liegen kann. Unter dem Punkt Multicast habe ich folgende Einstellungsmöglihckeiten:
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WW1983
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @WW1983 Ich habe den gleichen Switch und bei diesem Menüpunkt auch die selben Einstellungen wie du. Davor hängt bei mir noch ein 16-Port Switch von Netgear. Da funktioniert es bei mir.
      Was ich aber jetzt mal hatte: die Shelly wurden auch nicht gefunden die am Access-Point der nach dem 8er-Netgear hängt angemeldet waren. Ich habe den Access-Point abgeschaltet sodass sich die Shelly mit dem anderen Access-Point verbunden hatten. Dann wurden sie vom ioBroker gefunden. Anschließend wieder mit dem ursprünglichen AP verbunden und sie funktionieren reibungslos. War vorher mit der selben Hardware aber sonst kein Problem.
      K W 2 Antworten Letzte Antwort
        Kusi
        Bei mir hängt das Raspberry direkt am Router, ohne Switch dazwischen. Im Netzwerk selber ist zwar ein Switch vorhanden, dies ist aber nicht zwischen Raspberry und Shelly.
          W Offline
          W Offline
          WW1983
          @Dr-Bakterius
          Vielleicht hatte ich genau das selbe Problem. Den jetzt hat der auch die restlichen Shellys erkannt die an einem anderen Switch (ebenfalls Netgear) hängen. Wird also ähnlich wie bei dir gewesen sein. Danke für dein Feedback.
          • W WW1983
            @Dr-Bakterius
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @WW1983 &all moin mädelz.
            ihr schreibt immer nur switch / netgear. einem "dummen" netgear wird egal sein was da dran hängt, bei einem managed sieht die sache schon ganz anders aus. wäre bei solchen problemen halt immer gut zu wissen. dann kann man das problem leichter eingrenzen...
            W Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              W Offline
              W Offline
              WW1983
              @da_Woody
              Danke für den Hinweis. Allerdings hatte ich das extra erwähnt gehabt. Das war in dem Beitrag mit dem Screenshot der Einstellungen.
              • W WW1983
                @da_Woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @WW1983 kein problem! war ja nicht direkt auf dich gemünzt. eher so für die allgemeinheit. das teuflische an den managed ist halt, das selbst wenn man nichts drin rumfummelt, da schon irgendwo ein hacken drin sein kann, der einem den tag versaut. ;) hatte ich auch schon mal. im zweifelsfall, wenn mans nicht braucht, immer die "dummen" dinger nehmen. :D
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  @da_Woody
                  Das stimmt! Habe auch keine Ahnung von Netzwerktechnik. Hätte also besser die dummen Dinger genommen :D
                  • W WW1983
                    @da_Woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @WW1983 hehe, glaub mir, du lernst jeden tag dazu... :P ich könnt dir da dinge erzählen...
                      Dr. Bakterius
                      @da_Woody sagte in ioBroker findet Shelly nicht:
                      War glaube ich klar, dass es sich um einen managed Switch handelt. Wobei ich interessant finde, dass beide Access-Points bei mir auf je einem dieser Switches hängt wobei der 8er noch hinter dem 16er hängt. Beide sind gleich konfiguriert und laufen schon Jahre problemlos. Auch die Shellys wurden immer gefunden bis es vor kurzem zu dem erwähnten Problem gekommen ist.
                      Spannend finde ich auch, dass wenn sie einmal vom Adapter gefunden wurden, auch danach ganz normal funktionieren. Erst wenn man sie wieder trennt, beginnt das Spiel von Neuem.
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @Dr-Bakterius jop, kann schon sein das ich was überlesen hab. wie schon getippselt, sollte das von anfang klar gestellt sein.
                        dein letzter satz ist allerdings mehr als seltsam. regt auf jeden fall zum grübeln an.
                        • W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          Mein Problem scheint sich immer noch nicht gelöst zu haben. Immer wenn ich den Switch neu Starte, dann kann der Shelly über IoBroker eine Weile angesteuert werde. Danach geht wieder nichts mehr durch (weder senden noch empfangen).
                          • W WW1983
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @WW1983 ich kenn dein netzwerk nicht, aber kann es sein das er sich nach einer weile auf einen anderen AP umloggt? und sich dann nicht mehr steuern lässt?
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              @da_Woody
                              Das würde ich nicht ausschließen. Habe 2 Unifi AP und das WLAN der Fritzbox.
                              Wobei ich eben versucht habe den Switch neu zu starten. Ohne Erfolg. Habe dann die beiden AP neu gestartet und schon wurden die Shellys gefunden. Seltsamerweise auch die, die nicht mit dem AP sondern mit der Fritzbox verbunden waren. Echt seltsam das Ganze
                              • W WW1983
                                @da_Woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @WW1983 said in ioBroker findet Shelly nicht:
                                allerdings, der switch hat ja normal nichts mit WLAN zu tun.
                                beobachte mal auf welchem AP sie sich einloggen und steuern lassen, wenn nichts mehr geht, dürfte der shelly dann am anderen eingeloggt sein.
                                MOMENT, das WLAN geht von der fritte aus, du startest die AP neu, damit verbinden sich die shellys mit der fritte, sobald sich ein shelly auf einen AP vertschüsst, ist schicht im schacht!
                                NAT und7oder IGMP-snooping probleme... ;)
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  @da_Woody
                                  Aber es ist ja genau anders rum. Wenn ich den AP neu Starte, dann gehen die Shellys wieder. Aber nur für die ersten paar Minuten, danach regiert die wieder nicht. Aber wie gesagt, seltsam ist auch das die Shellys nicht reagieren die an der Fritzbox sind.
                                  Aber vielleicht mal zu meinem Netzwerkaufbau
                                  Kellergeschoss:
                                  -Fritzbox
                                  • 8er Switch von Netgear (Verteilt über die Wandanschlüsse das Netzwerk in die einzelnen Räume)
                                  Erdgeschoss
                                  • 8er Switch v. Netgear
                                    • 5er Switch (weil 8er nicht erreicht hat)
                                    • AP (hängt am 8er Switch
                                  Obergeschoss
                                  • AP hängt an Wanddose
                                  Kann ich die NAT oder IGMP-Snoopingprobleme irgendwie testen?
                                  An den 8er Switch (managed) ist IGM Snooping aktiv. An den AP soweit ich weiß auch
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    @da_Woody
                                    Aber vielleicht hat es doch was mit dem Wechseln zutun? Sprich das die versuchen hin- und her zu switchen weil der Empfang an dem anderen AP besser ist. Kann sowas sein?
                                    • W WW1983
                                      @da_Woody
                                      Kellergeschoss:
                                      -Fritzbox
                                      Erdgeschoss
                                      Obergeschoss
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      deaktivier mal testweise!
                                      irgendwie versteh ich dich nicht so ganz. wen du die AP neu startest, müssen sich die shelly am router anmelden, dann gehn sie nicht? erst wenn sie am AP angemeldet sind? irgendwo haben wir da einen knoten drinnen...
                                      sonst irgend etwas im manager der switch rumgestellt? wenn ja, kill das alles und verwend die als "dumme" switch.
                                      in den fritten gibts einen punkt: "WLAN geräte dürfen miteinander reden" ist das aktiviert? sollte sein.
                                      wie gesagt, ich steh mit AVM und fritten auf kriegsfuss, das sind dinge die ich so aufgeschnappt habe.
                                      Was ist NAT: NAT einfach erklärt
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        @da_Woody
                                        Die Option das die Geräte untereinander kommunizieren dürfen ist aktiv.
                                        Ich werde meine Technik die tage eh neu verkabeln müssen (weil die teilweise in ein anderes Zimmer kommen). Dann werde ich mal nach einander einschalten und testen. Vielleicht kann ich so die Fehlerquelle lokalisieren.
                                        Aber vielen Dank für dein Unterstützung
                                        • W WW1983
                                          @da_Woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @WW1983 gern doch! dafür gibts die community ja.
                                          dein plan ist auf jeden fall saugut! wäre auch meine nächste idea gewesen. anders findest du den fehler nur schwer...
                                          wenn dann nur der router mal an ist und nix geht, weiste schon mal bescheid.
                                          Kellergeschoss:
                                          -Fritzbox
                                          grusel, wenn ich das schon lese... 🙄
