  4. ioBroker findet Shelly nicht
shellyshelly-adaptershelly1
88 Beiträge 19 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • W WW1983
    @Safti
    Bei mir sind die auch alle über Acces Points und nicht direkt über die Fritzbox verbunden. Vielleicht ist das auch der Grund bei mir. Der findet die auch über MQTT nicht
    Safti
    @WW1983
    noch vor ein zwei Wochen funktionierte alles ohne Probleme -.-
    Denke das es an den shellys liegt
    Ein sonoff Gerät funktioniert ohne Probleme über mqtt
    W K 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Safti
      @WW1983
      W Offline
      W Offline
      WW1983
      @Safti
      Über mqtt klappt es bei dir auch nicht?
      Aber wie kann es an den Shellys liegen. Alle zeitgleich?
      • S Safti
        @WW1983
        Kusi
        @Safti sagte in ioBroker findet Shelly nicht:
        Das Problem liegt nur bei COAP, nicht MQTT.
        W S 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kusi
          W Offline
          W Offline
          WW1983
          @Kusi
          Bei mir funktioniert beides nicht. Auch mqtt nicht
          • W WW1983
            @Kusi
            Kusi
            @WW1983 Hat es bei dir jemals über MQTT funktioniert oder hast du es nie zum Laufen gebracht?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kusi
              Safti
              @Kusi
              Werde mqtt morgen mal ausprobieren.
              Es funktionieren nur die shellys nicht die über einen Fritz repeater mit dem wlan verbunden sind. Die die direkt mit der fritzbox verbunden sind haben keine Probleme.
              Der iobroker Server hängt übrigens per Kabel am repeater.
              • S Safti
                @Kusi
                Kusi
                @Kusi
                Wenn es nicht klappt, einfach wieder schreiben.
                • harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  BITTE führt doch mal die Tests durch. Bei CoAP ist es zu 99% ein Netzwerkproblem...
                  https://forum.iobroker.net/post/478820
                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                  • harrymH harrym
                    W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    @harrym
                    Bei mir scheint tatsächlich etwas mit den Netzwerk nicht zu stimmen. Bekomme beim CoAP Test keine Ergebnis:
                    Was kann ich tun?
                    • K Kusi
                      W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      @Kusi said in ioBroker findet Shelly nicht:
                      Das habe ich vorher nie getestet, bzw. drauf geachtet. Hatte bislang keine Probleme.
                      • W WW1983
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                        Mein Problem konnte ich lokalisieren. Ich habe im Netzwerk 2 Netgear Switches (managed) die offenbar den Datenverkehr behindert. Ich habe das ganze nun mit einem anderen Switch getestet IoBroker findet nun alle Shelly die am gleichen Switch hängen.
                        Ich kenne mich allerdings nicht sonderlich mit Netzwerkeinstellungen aus. Hat irgendjemand eine Idee an welchen Einstellungen es liegen kann. Unter dem Punkt Multicast habe ich folgende Einstellungsmöglihckeiten:
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W WW1983
                          Dr. BakteriusD Offline
                          Dr. Bakterius
                          @WW1983 Ich habe den gleichen Switch und bei diesem Menüpunkt auch die selben Einstellungen wie du. Davor hängt bei mir noch ein 16-Port Switch von Netgear. Da funktioniert es bei mir.
                          Was ich aber jetzt mal hatte: die Shelly wurden auch nicht gefunden die am Access-Point der nach dem 8er-Netgear hängt angemeldet waren. Ich habe den Access-Point abgeschaltet sodass sich die Shelly mit dem anderen Access-Point verbunden hatten. Dann wurden sie vom ioBroker gefunden. Anschließend wieder mit dem ursprünglichen AP verbunden und sie funktionieren reibungslos. War vorher mit der selben Hardware aber sonst kein Problem.
                          K W 2 Antworten Letzte Antwort
                            Kusi
                            Bei mir hängt das Raspberry direkt am Router, ohne Switch dazwischen. Im Netzwerk selber ist zwar ein Switch vorhanden, dies ist aber nicht zwischen Raspberry und Shelly.
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              @Dr-Bakterius
                              Vielleicht hatte ich genau das selbe Problem. Den jetzt hat der auch die restlichen Shellys erkannt die an einem anderen Switch (ebenfalls Netgear) hängen. Wird also ähnlich wie bei dir gewesen sein. Danke für dein Feedback.
                              • W WW1983
                                @Dr-Bakterius
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @WW1983 &all moin mädelz.
                                ihr schreibt immer nur switch / netgear. einem "dummen" netgear wird egal sein was da dran hängt, bei einem managed sieht die sache schon ganz anders aus. wäre bei solchen problemen halt immer gut zu wissen. dann kann man das problem leichter eingrenzen...
                                W Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  @da_Woody
                                  Danke für den Hinweis. Allerdings hatte ich das extra erwähnt gehabt. Das war in dem Beitrag mit dem Screenshot der Einstellungen.
                                  • W WW1983
                                    @da_Woody
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @WW1983 kein problem! war ja nicht direkt auf dich gemünzt. eher so für die allgemeinheit. das teuflische an den managed ist halt, das selbst wenn man nichts drin rumfummelt, da schon irgendwo ein hacken drin sein kann, der einem den tag versaut. ;) hatte ich auch schon mal. im zweifelsfall, wenn mans nicht braucht, immer die "dummen" dinger nehmen. :D
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WW1983
                                      @da_Woody
                                      Das stimmt! Habe auch keine Ahnung von Netzwerktechnik. Hätte also besser die dummen Dinger genommen :D
                                      • W WW1983
                                        @da_Woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @WW1983 hehe, glaub mir, du lernst jeden tag dazu... :P ich könnt dir da dinge erzählen...
                                          Dr. Bakterius
                                          @da_Woody sagte in ioBroker findet Shelly nicht:
                                          War glaube ich klar, dass es sich um einen managed Switch handelt. Wobei ich interessant finde, dass beide Access-Points bei mir auf je einem dieser Switches hängt wobei der 8er noch hinter dem 16er hängt. Beide sind gleich konfiguriert und laufen schon Jahre problemlos. Auch die Shellys wurden immer gefunden bis es vor kurzem zu dem erwähnten Problem gekommen ist.
                                          Spannend finde ich auch, dass wenn sie einmal vom Adapter gefunden wurden, auch danach ganz normal funktionieren. Erst wenn man sie wieder trennt, beginnt das Spiel von Neuem.
