  4. ioBroker findet Shelly nicht
shellyshelly-adaptershelly1
88 Beiträge 19 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 15 Beobachtet
    @WW1983 sagte in ioBroker findet Shelly nicht:
    Router gewechselt habe
    Hat dein iobroker die gleiche IP wie vorher? statisch oder dhcp?
    W Offline
    W Offline
    WW1983
    @crunchip
    Die IP von IoBroker hat sich geändert. Ist aber statisch mit der neuen IP
    • W WW1983
      @qqolli
      Bei mir befindet sich beides im selben Netz. Merke aber auch gerade das ich MQTT auch nicht nutzen kann. Nachdem ich meinen Router gewechselt habe, kann ich die Shellys über IoBroker nicht mehr ansteuern. Über die App und WebUI ist es kein Problem. Ich versuche die Shellys mal komplett zu resetten und neue ein zubinden. Vielleicht ist das der Grund.
      tritor
      @WW1983
      Welcher Router?
      Ich hatte Kommunikationsprobleme mit einem Asus RT-AC68U.
      Gernot
      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
      ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
      Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tritor
        @WW1983
        Welcher Router?
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        @tritor
        Die Fritzbox 7430
        Habe gerade die CoAP test durchgeführt. Scheint nicht durchzugehen. Problem liegt wohl im Netzwerk
          Safti
          mein iobroker findet neuerdings die shellys nicht mehr die über einen Mesh repeater verbunden sind.
          Fritzbox 7560 und DVBC Fritz repeater.
          Ist es normal das iobroker die shellys am repeater nicht findet? Die die direkt an der fritzbox verbunden sind funktionieren ohne Probleme
          • S Safti
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            @Safti
            Bei mir sind die auch alle über Acces Points und nicht direkt über die Fritzbox verbunden. Vielleicht ist das auch der Grund bei mir. Der findet die auch über MQTT nicht
            da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
            • W WW1983
              @Safti
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @WW1983 schaut mal da rein:
              https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry/191-router-inkompatibel/&highlight=router ink
              https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/1085-shelly-1-probleme-im-mesh/
              und da gibts noch viel mehr mit problemgeräten im mesh...
              • da_WoodyD da_Woody
                W Offline
                W Offline
                WW1983
                @da_Woody
                Danke. Habe ich mir mal angeschaut. Leider sind das etwas andere Probleme
                • W WW1983
                  @da_Woody
                  Kusi
                  schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                  Hallo zusammen
                  Bei mir funktionieren die Shellys über COAP auch nicht mit dem neusten Router (Swisscom). Benutze ich den Vorgängerrouter (und älter), dann funktioniert es einwandfrei.
                  Nun habe ich den neusten Router für den Internetzugang, mit dem älteren Router habe ich ein separates Wlan in Betrieb, welches ich nur für die Shellys benutze, so funktioniert es aber einwandfrei.
                  Ich hoffe auf ein baldiges Firmware-Update des neues Routers und dass es danach funktioniert.
                  • W WW1983
                    @Safti
                    Safti
                    @WW1983
                    noch vor ein zwei Wochen funktionierte alles ohne Probleme -.-
                    Denke das es an den shellys liegt
                    Ein sonoff Gerät funktioniert ohne Probleme über mqtt
                    W K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Safti
                      @WW1983
                      W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      @Safti
                      Über mqtt klappt es bei dir auch nicht?
                      Aber wie kann es an den Shellys liegen. Alle zeitgleich?
                      • S Safti
                        @WW1983
                        Kusi
                        @Safti sagte in ioBroker findet Shelly nicht:
                        Das Problem liegt nur bei COAP, nicht MQTT.
                        W S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kusi
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          @Kusi
                          Bei mir funktioniert beides nicht. Auch mqtt nicht
                          • W WW1983
                            @Kusi
                            Kusi
                            @WW1983 Hat es bei dir jemals über MQTT funktioniert oder hast du es nie zum Laufen gebracht?
                            • K Kusi
                              Safti
                              @Kusi
                              Werde mqtt morgen mal ausprobieren.
                              Es funktionieren nur die shellys nicht die über einen Fritz repeater mit dem wlan verbunden sind. Die die direkt mit der fritzbox verbunden sind haben keine Probleme.
                              Der iobroker Server hängt übrigens per Kabel am repeater.
                              • S Safti
                                @Kusi
                                Kusi
                                @Kusi
                                Wenn es nicht klappt, einfach wieder schreiben.
                                • harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  BITTE führt doch mal die Tests durch. Bei CoAP ist es zu 99% ein Netzwerkproblem...
                                  https://forum.iobroker.net/post/478820
                                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                  • harrymH harrym
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    @harrym
                                    Bei mir scheint tatsächlich etwas mit den Netzwerk nicht zu stimmen. Bekomme beim CoAP Test keine Ergebnis:
                                    Was kann ich tun?
                                    • K Kusi
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WW1983
                                      @Kusi said in ioBroker findet Shelly nicht:
                                      Das habe ich vorher nie getestet, bzw. drauf geachtet. Hatte bislang keine Probleme.
                                      • W WW1983
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                                        Mein Problem konnte ich lokalisieren. Ich habe im Netzwerk 2 Netgear Switches (managed) die offenbar den Datenverkehr behindert. Ich habe das ganze nun mit einem anderen Switch getestet IoBroker findet nun alle Shelly die am gleichen Switch hängen.
                                        Ich kenne mich allerdings nicht sonderlich mit Netzwerkeinstellungen aus. Hat irgendjemand eine Idee an welchen Einstellungen es liegen kann. Unter dem Punkt Multicast habe ich folgende Einstellungsmöglihckeiten:
                                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W WW1983
                                          Dr. BakteriusD Offline
                                          Dr. Bakterius
                                          @WW1983 Ich habe den gleichen Switch und bei diesem Menüpunkt auch die selben Einstellungen wie du. Davor hängt bei mir noch ein 16-Port Switch von Netgear. Da funktioniert es bei mir.
                                          Was ich aber jetzt mal hatte: die Shelly wurden auch nicht gefunden die am Access-Point der nach dem 8er-Netgear hängt angemeldet waren. Ich habe den Access-Point abgeschaltet sodass sich die Shelly mit dem anderen Access-Point verbunden hatten. Dann wurden sie vom ioBroker gefunden. Anschließend wieder mit dem ursprünglichen AP verbunden und sie funktionieren reibungslos. War vorher mit der selben Hardware aber sonst kein Problem.
                                          K W 2 Antworten Letzte Antwort
