  4. ioBroker findet Shelly nicht
shellyshelly-adaptershelly1
88 Beiträge 19 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • W WW1983
    @da_Woody
    Danke. Habe ich mir mal angeschaut. Leider sind das etwas andere Probleme
    Kusi
    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
    Hallo zusammen
    Bei mir funktionieren die Shellys über COAP auch nicht mit dem neusten Router (Swisscom). Benutze ich den Vorgängerrouter (und älter), dann funktioniert es einwandfrei.
    Nun habe ich den neusten Router für den Internetzugang, mit dem älteren Router habe ich ein separates Wlan in Betrieb, welches ich nur für die Shellys benutze, so funktioniert es aber einwandfrei.
    Ich hoffe auf ein baldiges Firmware-Update des neues Routers und dass es danach funktioniert.
    • W WW1983
      @Safti
      Bei mir sind die auch alle über Acces Points und nicht direkt über die Fritzbox verbunden. Vielleicht ist das auch der Grund bei mir. Der findet die auch über MQTT nicht
      Safti
      @WW1983
      noch vor ein zwei Wochen funktionierte alles ohne Probleme -.-
      Denke das es an den shellys liegt
      Ein sonoff Gerät funktioniert ohne Probleme über mqtt
      W K 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Safti
        @WW1983
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        @Safti
        Über mqtt klappt es bei dir auch nicht?
        Aber wie kann es an den Shellys liegen. Alle zeitgleich?
        • S Safti
          @WW1983
          Kusi
          @Safti sagte in ioBroker findet Shelly nicht:
          Das Problem liegt nur bei COAP, nicht MQTT.
          W S 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kusi
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            @Kusi
            Bei mir funktioniert beides nicht. Auch mqtt nicht
            • W WW1983
              @Kusi
              Kusi
              @WW1983 Hat es bei dir jemals über MQTT funktioniert oder hast du es nie zum Laufen gebracht?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kusi
                Safti
                @Kusi
                Werde mqtt morgen mal ausprobieren.
                Es funktionieren nur die shellys nicht die über einen Fritz repeater mit dem wlan verbunden sind. Die die direkt mit der fritzbox verbunden sind haben keine Probleme.
                Der iobroker Server hängt übrigens per Kabel am repeater.
                • S Safti
                  @Kusi
                  Kusi
                  @Kusi
                  Wenn es nicht klappt, einfach wieder schreiben.
                  • harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    BITTE führt doch mal die Tests durch. Bei CoAP ist es zu 99% ein Netzwerkproblem...
                    https://forum.iobroker.net/post/478820
                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                    • harrymH harrym
                      W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      @harrym
                      Bei mir scheint tatsächlich etwas mit den Netzwerk nicht zu stimmen. Bekomme beim CoAP Test keine Ergebnis:
                      Was kann ich tun?
                      • K Kusi
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        @Kusi said in ioBroker findet Shelly nicht:
                        Das habe ich vorher nie getestet, bzw. drauf geachtet. Hatte bislang keine Probleme.
                        • W WW1983
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                          Mein Problem konnte ich lokalisieren. Ich habe im Netzwerk 2 Netgear Switches (managed) die offenbar den Datenverkehr behindert. Ich habe das ganze nun mit einem anderen Switch getestet IoBroker findet nun alle Shelly die am gleichen Switch hängen.
                          Ich kenne mich allerdings nicht sonderlich mit Netzwerkeinstellungen aus. Hat irgendjemand eine Idee an welchen Einstellungen es liegen kann. Unter dem Punkt Multicast habe ich folgende Einstellungsmöglihckeiten:
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W WW1983
                            Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. Bakterius
                            @WW1983 Ich habe den gleichen Switch und bei diesem Menüpunkt auch die selben Einstellungen wie du. Davor hängt bei mir noch ein 16-Port Switch von Netgear. Da funktioniert es bei mir.
                            Was ich aber jetzt mal hatte: die Shelly wurden auch nicht gefunden die am Access-Point der nach dem 8er-Netgear hängt angemeldet waren. Ich habe den Access-Point abgeschaltet sodass sich die Shelly mit dem anderen Access-Point verbunden hatten. Dann wurden sie vom ioBroker gefunden. Anschließend wieder mit dem ursprünglichen AP verbunden und sie funktionieren reibungslos. War vorher mit der selben Hardware aber sonst kein Problem.
                            K W 2 Antworten Letzte Antwort
                              Kusi
                              Bei mir hängt das Raspberry direkt am Router, ohne Switch dazwischen. Im Netzwerk selber ist zwar ein Switch vorhanden, dies ist aber nicht zwischen Raspberry und Shelly.
                                W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                @Dr-Bakterius
                                Vielleicht hatte ich genau das selbe Problem. Den jetzt hat der auch die restlichen Shellys erkannt die an einem anderen Switch (ebenfalls Netgear) hängen. Wird also ähnlich wie bei dir gewesen sein. Danke für dein Feedback.
                                • W WW1983
                                  @Dr-Bakterius
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @WW1983 &all moin mädelz.
                                  ihr schreibt immer nur switch / netgear. einem "dummen" netgear wird egal sein was da dran hängt, bei einem managed sieht die sache schon ganz anders aus. wäre bei solchen problemen halt immer gut zu wissen. dann kann man das problem leichter eingrenzen...
                                  W Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    @da_Woody
                                    Danke für den Hinweis. Allerdings hatte ich das extra erwähnt gehabt. Das war in dem Beitrag mit dem Screenshot der Einstellungen.
                                    • W WW1983
                                      @da_Woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @WW1983 kein problem! war ja nicht direkt auf dich gemünzt. eher so für die allgemeinheit. das teuflische an den managed ist halt, das selbst wenn man nichts drin rumfummelt, da schon irgendwo ein hacken drin sein kann, der einem den tag versaut. ;) hatte ich auch schon mal. im zweifelsfall, wenn mans nicht braucht, immer die "dummen" dinger nehmen. :D
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        @da_Woody
                                        Das stimmt! Habe auch keine Ahnung von Netzwerktechnik. Hätte also besser die dummen Dinger genommen :D
                                        • W WW1983
                                          @da_Woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @WW1983 hehe, glaub mir, du lernst jeden tag dazu... :P ich könnt dir da dinge erzählen...
