  4. ioBroker findet Shelly nicht
shellyshelly-adaptershelly1
88 Beiträge 19 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @da_Woody
    Selbst gebaut oder fertig gekauft?
    Hab hier aus dem Forum eine Installation nachgebaut. Leider völlig unbrauchbar.
    Ne Raindrop Platine am Nodemcu.
    Komplett unzuverlässig. Platine nass , trocknet halt nicht so schnell, kein Regen mehr , trotzdem wird ja Regen angezeigt im MQTT.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #61
    @haselchen said in ioBroker findet Shelly nicht:
    hab auch lang rumüberlegt. die is es geworden.
    Eurochron
    ausschlaggebend der typ ;)
    gruß vom Woody
    • da_WoodyD da_Woody
      Eurochron
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #62
      @da_Woody
      Ich brauch halt was zuverlässiges für den Mähroboter. Dann hab ich jetzt 2 Gebiete. Router und Wetterstation.
      Hab ja in Quarantäne genug Zeit 😉
        @da_Woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #63
        @haselchen hör mir uff mit dem schwachsinn! bei mir is zum glück ruhe im karton. grad ziggen holen, kein gesichtsfetzen notwendig...
        nebenbei bin ich in pension. und die haben bekannterweise nie zeit... :D
        mein määhähäh roboter ist weiblich und is mein weib. ;)
        gruß vom Woody
        • W Offline
          W Offline
          WW1983
          #64
          Ich habe meinen Fehler gefunden. Und dümmer hätte der nicht sein können. Ich habe wohl ein LAN Kabel von der Fritzbox direkt an die Fritzbox angeschlossen und so einen Netzwerkfehler verursacht. Keine Ahnung wie das passiert ist.
          • W WW1983
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #65
            @WW1983 autsch, schleife eingebaut... kann schon mal passieren in einem kabelgewusel. so gesehn war das neu verkabeln keine schlechte idea, oder is es dabei passiert?
            gruß vom Woody
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              WW1983
              #66
              @da_Woody
              Das ist passiert als ich den neuen Router verkabelt habe. Da scheine ich ein Kabel verwechselt zu haben haben und mir so eine schleife eingebaut zu haben.
              Als ich ich jetzt am WE neu verkabelt habe, ist mir das Problem aufgefallen. Seit dem laufen die Shellys auch perfekt
              • W WW1983
                @da_Woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #67
                @WW1983 na dann ist ja alles wieder fein! 👍
                gruß vom Woody
                  @da_Woody
                  McWoolfM Offline
                  McWoolfM Offline
                  McWoolf
                  schrieb am zuletzt editiert von McWoolf
                  #68
                  Hat hier irgendjemand eine Idee was das hier zu bedeuten hat und wie ich das lösen kann??
                  PS: habe die oberen Tipps schon versucht. Der Shelly taucht bei "cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
                  node coaptest.js " ganz normal auf.
                  Lieben Dank an die Helfer hier.
                  GLG Wolfi
                  Configuration:
                  Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                  RAM: 8 GB
                  JS-controler: 5.0.17
                  Node.js: 18.19.0
                  NPM: 10.2.3
                  Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • McWoolfM McWoolf
                    #69
                    @McWoolf Mal in den issues zum Adapter geschaut? Wenn es noch keinen zu diesem Gerät gibt, mach einen auf.
                    • McWoolfM McWoolf
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #70
                      @McWoolf sieht so aus wie wenn das der neue shelly1L ist. der ist natürlich noch nicht im adapter drinnen.
                      gruß vom Woody
                      McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                        McWoolfM Offline
                        McWoolfM Offline
                        McWoolf
                        #71
                        @da_Woody achso na dann ist alles klar, danke.
                        GLG Wolfi
                        Configuration:
                        RAM: 8 GB
                        Node.js: 18.19.0
                        NPM: 10.2.3
                          Atarimonster
                          #72
                          Bisher hat der iobroker alle meine Shellys ohne Probleme gefunden bis auf einen sheely2LED. Ich hatte den schon ganz vergessen bis er jetzt seit einiger Zeit im LOG auftaucht mit folgender Meldung:
                          Voller Inhalt der 3.Zeile:
                          1. Send developer following Info: SH2LED-1#1EFAA7#1 :
                            {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"light_1"},{"I":3,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":3},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"0/100","L":1},{"I":1201,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":2},{"I":5201,"T":"S","D":"brightness","R":"0/100","L":2}]}
                          Kann ich noch hoffen meinen Shelly2LED doch noch einbinden zu können?
                          • A Atarimonster
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #73
                            @Atarimonster said in ioBroker findet Shelly nicht:
                            puh, das erste mal das ich von dem teil lese... und damit ist es sicher noch nicht im adapter eingebunden.
                            steht ja dort: configuration for CoAP does not exist.
                            musst du warten bis @Stuebi wieder mehr zeit hat.
                            gruß vom Woody
                            L A 2 Antworten Letzte Antwort
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #74
                              Hi, ich habe hier auch noch einen neuen Shelly der nicht gefunden wird: Shelly 1 L
                              Der Shelly 1L benötigt keinen N-Leiter. Klappt ohne Probleme.
                              da_WoodyD B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L lesiflo
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #75
                                @lesiflo schau 4 postings höher... ;)
                                gruß vom Woody
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                  #76
                                  @da_Woody Ok, hatte ich übersehen.
                                    Atarimonster
                                    #77
                                    @da_Woody said in ioBroker findet Shelly nicht:
                                    Laut docu ist der shelly2LED eingebunden. Das wundert mich ein wenig:
                                    Shelly2LED (SH2LED) supported since v3.3.0
                                    • A Atarimonster
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #78
                                      @Atarimonster hmm, grad auf github nachgeschaut. richtig, steht dort, allerdings im changelog liest man nichts davon...
                                      kann aber auch sein, das der beim umschreiben für 4.0.x übersehen wurde. durch die radikale änderung ber API mag er eventuell durchgeflutscht sein.
                                      gruß vom Woody
                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Atarimonster
                                        #79
                                        @da_Woody
                                        Vielleicht ist er auch schon davor durchgeflutscht. Wie gesagt, ich benutzte den Shelly Adapter fasst von Anfang an und bisher ist der Shelly2LED nichtmal im LOG aufgetaucht... Ich glaube er wird erst seit dem letzen Firmware-update überhaupt im LOG angezeigt. (1.8.0) Apropos ich update ihn grad auf Version 1.9.0
                                        • A Atarimonster
                                          @da_Woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #80
                                          @Atarimonster wie gesagt, das erste mal von dem ding gelesen und bin neben @harrym gesessen wie er die api umgestrickt hat.
                                          ich hab jetzt auch noch alle issues durchgeschaut, nirgends der sh2led zu lesen.
                                          da kann wirklich nur @Stuebi was dazu sagen...
                                          gruß vom Woody
