  4. ioBroker findet Shelly nicht
shellyshelly-adaptershelly1
88 Beiträge 19 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • W WW1983
    Ich habe meinen Fehler gefunden. Und dümmer hätte der nicht sein können. Ich habe wohl ein LAN Kabel von der Fritzbox direkt an die Fritzbox angeschlossen und so einen Netzwerkfehler verursacht. Keine Ahnung wie das passiert ist.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @WW1983 autsch, schleife eingebaut... kann schon mal passieren in einem kabelgewusel. so gesehn war das neu verkabeln keine schlechte idea, oder is es dabei passiert?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      W Offline
      W Offline
      WW1983
      #66
      @da_Woody
      Das ist passiert als ich den neuen Router verkabelt habe. Da scheine ich ein Kabel verwechselt zu haben haben und mir so eine schleife eingebaut zu haben.
      Als ich ich jetzt am WE neu verkabelt habe, ist mir das Problem aufgefallen. Seit dem laufen die Shellys auch perfekt
      • W WW1983
        @da_Woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #67
        @WW1983 na dann ist ja alles wieder fein! 👍
        • haselchenH haselchen
          @da_Woody
          Selbst gebaut oder fertig gekauft?
          Hab hier aus dem Forum eine Installation nachgebaut. Leider völlig unbrauchbar.
          Ne Raindrop Platine am Nodemcu.
          Komplett unzuverlässig. Platine nass , trocknet halt nicht so schnell, kein Regen mehr , trotzdem wird ja Regen angezeigt im MQTT.
          McWoolfM Offline
          McWoolfM Offline
          McWoolf
          schrieb am zuletzt editiert von McWoolf
          #68
          Hat hier irgendjemand eine Idee was das hier zu bedeuten hat und wie ich das lösen kann??
          PS: habe die oberen Tipps schon versucht. Der Shelly taucht bei "cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
          node coaptest.js " ganz normal auf.
          Lieben Dank an die Helfer hier.
          GLG Wolfi
          Configuration:
          Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
          RAM: 8 GB
          JS-controler: 5.0.17
          Node.js: 18.19.0
          NPM: 10.2.3
          Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • McWoolfM McWoolf
            #69
            @McWoolf Mal in den issues zum Adapter geschaut? Wenn es noch keinen zu diesem Gerät gibt, mach einen auf.
            • McWoolfM McWoolf
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #70
              @McWoolf sieht so aus wie wenn das der neue shelly1L ist. der ist natürlich noch nicht im adapter drinnen.
              McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                McWoolfM Offline
                McWoolfM Offline
                McWoolf
                #71
                @da_Woody achso na dann ist alles klar, danke.
                GLG Wolfi
                Configuration:
                RAM: 8 GB
                Node.js: 18.19.0
                NPM: 10.2.3
                  Atarimonster
                  #72
                  Bisher hat der iobroker alle meine Shellys ohne Probleme gefunden bis auf einen sheely2LED. Ich hatte den schon ganz vergessen bis er jetzt seit einiger Zeit im LOG auftaucht mit folgender Meldung:
                  Voller Inhalt der 3.Zeile:
                  1. Send developer following Info: SH2LED-1#1EFAA7#1 :
                    {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"light_1"},{"I":3,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":3},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"0/100","L":1},{"I":1201,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":2},{"I":5201,"T":"S","D":"brightness","R":"0/100","L":2}]}
                  Kann ich noch hoffen meinen Shelly2LED doch noch einbinden zu können?
                  • A Atarimonster
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #73
                    @Atarimonster said in ioBroker findet Shelly nicht:
                    puh, das erste mal das ich von dem teil lese... und damit ist es sicher noch nicht im adapter eingebunden.
                    steht ja dort: configuration for CoAP does not exist.
                    musst du warten bis @Stuebi wieder mehr zeit hat.
                    L A 2 Antworten Letzte Antwort
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #74
                      Hi, ich habe hier auch noch einen neuen Shelly der nicht gefunden wird: Shelly 1 L
                      Der Shelly 1L benötigt keinen N-Leiter. Klappt ohne Probleme.
                      da_WoodyD B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L lesiflo
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #75
                        @lesiflo schau 4 postings höher... ;)
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                          #76
                          @da_Woody Ok, hatte ich übersehen.
                            Atarimonster
                            #77
                            @da_Woody said in ioBroker findet Shelly nicht:
                            Laut docu ist der shelly2LED eingebunden. Das wundert mich ein wenig:
                            Shelly2LED (SH2LED) supported since v3.3.0
                            • A Atarimonster
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #78
                              @Atarimonster hmm, grad auf github nachgeschaut. richtig, steht dort, allerdings im changelog liest man nichts davon...
                              kann aber auch sein, das der beim umschreiben für 4.0.x übersehen wurde. durch die radikale änderung ber API mag er eventuell durchgeflutscht sein.
                                Atarimonster
                                #79
                                @da_Woody
                                Vielleicht ist er auch schon davor durchgeflutscht. Wie gesagt, ich benutzte den Shelly Adapter fasst von Anfang an und bisher ist der Shelly2LED nichtmal im LOG aufgetaucht... Ich glaube er wird erst seit dem letzen Firmware-update überhaupt im LOG angezeigt. (1.8.0) Apropos ich update ihn grad auf Version 1.9.0
                                • A Atarimonster
                                  @da_Woody
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #80
                                  @Atarimonster wie gesagt, das erste mal von dem ding gelesen und bin neben @harrym gesessen wie er die api umgestrickt hat.
                                  ich hab jetzt auch noch alle issues durchgeschaut, nirgends der sh2led zu lesen.
                                  da kann wirklich nur @Stuebi was dazu sagen...
                                  • L lesiflo
                                    biker1602
                                    #81
                                    @lesiflo Ich dachte auch das Problem sei schon behoben denn unter Suportted Device im Adapter ist der Shelly 1L aufgeführt. Hat jemand schon neue Erkenntnisse?
                                    Ich habe gestern einen Shelly 1L verbaut und im Log kommt auch folgendes
                                    Shelly Device unknown, configuratin for Shelly device 192.168.xx.xx (undefined / undefined / SHSW-L#84CCA8ADA900#1) for CoAP does not exist!
                                    • B biker1602
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #82
                                      @biker1602 : Das Problem ist noch nicht behoben, bei mir kommt auch die Meldung:
                                      Shelly Device unknown, configuratin for Shelly device 192.168.x.y (undefined / undefined / SHSW-L#84CCA8ADB82B#1) for CoAP does not exist!
                                      • L lesiflo
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #83
                                        @lesiflo bei mir ist er drinnen...
                                        shelly.0	2021-01-11 11:35:34.940	info	(30979) Shelly device 192.168.3.84 (shelly1l / shelly1l-84CCA8AD82E4 / SHSW-L#84CCA8AD82E4#1) with CoAP connected!
                                        • MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                                          #84
                                          ... kurze Frage, werden die Shellys über einen Repeater betrieben ? zufällig Fritz 1750 oder 1200 ? und welcher switch ist im Einsatz ?
                                          ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
