  4. Erwartete Tageshelligkeit (Dauer) berechnen
    5.8k
javascriptblockly
34 Beiträge 11 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    Ich habe ein etwas seltsames Anliegen.
    Ich habe meine Rollladensteuerung bisher nur aufgrund des Sonnenstandes gesteuert. Ein HMIP-Helligkeitssensor ist zwar inzwischen aufgebaut, ich will es aber versuchen rechnerisch irgendwie hinzubekommen.
    Dazu fehlt mir momentan noch der Ansatz
    Meiner Holden gefällt es nicht, dass im Sommer die Rolläden "zu früh" heruntergehen, obwohl der Abendhimmel noch eine gewisse Resthelligkeit hat und es natürlich auch einfach nur schön anzusehen ist.
    Daraufhin habe ich die Verdunklung im Wohnzimmer um einiges nach dem Sonnenuntergang verzögert.
    Im Winter heisst es dann: Warum ist der Rollladen noch nicht unten, es ist doch schon dunkel.
    Wenn man jetzt mal von Idealbedingungen ausgeht (Wolken, Regen Sonnenfinsternis u.a. außen vorlässt) sollte es doch irgendwie möglich sein, die Dauer der Resthelligkeit vorherzusehen.
    Ich habe da grundsätzlich zwei Ansätze:
    • je weiter nördlich, desto länger dauert die Dämmerung weil die Sonne flacher scheint
    • im Sommer sind die Abende länger
    Jetzt sagt bitte nicht, dass dafür die verschiedenen Dämmerungen in der Astrofunktion sind! Dann ist es auch gut, und ich nur zu doof gewesen diese zu verstehen.
    Ansonsten dachte ich diese Vorhersage mit Zeitdifferenz aus Zenit und Sonnenuntergang, ggf. zusammen mit Elevation im Zenit berechnen zu können
    Rainer
      Rainer
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @Homoran
      Jo ich habe das auch, zwar nicht mit Rolläden sondern mit Lichtschaltungen.
      Ich habe dann eine Berechnung von sonne_elevation und sonne_azimut laufenmuss aber zusätzlich bei den Ergebnissen noch einen Offset benutzen, damit es passt. Damit lebe ich nun.
      Das Script läuft auf meiner CCU2.
      Ich weiß jetzt nciht ob es dir hilft, aber einfach mal so als Info hierrein gepostet :-)
      Gruß Dirk
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        @Homoran
        Georgius
        @Segway
        Es gibt ja viel mehr Einstellungen als nur Sonnenauf bzw Untergang. Würde mal die Nautischen Werte testen.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Georgius
          @Segway
          hans_999
          Gesperrt
          @Georgius said in Erwartete Tageshelligkeit (Dauer) berechnen:
          Das ist der richtige Ansatz. Es gibt verschiedene "Dämmerungen".
          Diese unterscheiden sich durch die Höhe der Sonne "unter" dem Horizont https://de.wikipedia.org/wiki/Dämmerung
          Bürgerliche Dämmerung bis -6°
          Nautische Dämmerung bis -12°
          Astronomische Dämmerung bis -18°
          Daher würde ich die Höhe der Sonne nutzen und daraus eine passende Höhe für das Verdunkeln / Öffnen ableiten.
          • H hans_999
            @hans_999
            Wie ich schon schrieb bringt die reine (negative) Elevation nichts.
            Ich steuere das bereits in der CCU über die Elevation mittels Eugens Skript.
            Diese muss noch irgendwie mit der Jahreszeitlichen Änderung der Erdlaufbahn korrigiert werden.
            • G Offline
              gst666
              Eine Jahreszeitliche Anpassung wäre ja nicht das Problem. Kann man ja vom Tag im Jahr abhängig machen. Ich habe eher ein ganz anderes Problem dabei: Die Resthelligkeit ist auch stark vom Wetter abhängig. Ist es stark bewölkt ist es früher dunkel. Hier wird es schwierig. Natürlich könnte man dieses bei manchen Wetterdienstleistern auch abfragen. Dumm nur, wenn die Vorhersage nicht mit dem tatsächlichen Wetter zusammenpasst. Bin daher dabei geblieben: Rolladen erst runter, wenn es draußen sicher dunkel ist.
              • G gst666
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @gst666 sagte in Erwartete Tageshelligkeit (Dauer) berechnen:
                Einfach einen Helligkeitssensor installieren :-) und abfragen
                Gruß Dirk
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  Hi Rainer,
                  aber geben denn dies nicht die Astrozeiten genau wider -- nämlich unberücksichtigt Wolken etc.?
                  Ich habe einen ähnlichen Wunsch bekommen ☺ -- allerdings für das Wohnlicht sobald es dunkler wird, bei mir bisher gekoppelt an Astro (goldene Stunde) mit einem Offset. Hier wird dann z.B. das Wohnlicht, falls es an ist, auf ein wärmeres Licht geschaltet.
                   * Ändert Wohnlicht-Szene auf Entspannen ab goldener Stunde + 30 Minuten
                   * Allerdings nur, wenn Licht auch an ist.
                  schedule({astro: "goldenHour", shift: 30}, function () {
                     var isOn = getState('shelly.0.SHSW-1#XXXXX#1.Relay0.Switch').val;
                      if (isOn) {
                          setState('javascript.0.mic.Lichtsteuerung.Scene_Wohnlicht', 'Entspannen');
                          g_Log("Astro: Wohnlicht auf 'Entspannen' geändert.");
                  Ein ähnliches Script schaltet so auch bei Anwesenheit Lichter an je nach Astro.
                  Also ich wüsste jetzt nicht, wie man das praktikabel berechnen könnte: Angekommen es schieben sich grad dunkle Regenwolken rein, dann wird es ja deutlich dunkler zur selben Zeit, als wenn nur ein paar Wolken vorhanden sind. Dann möchte sicherlich die Holde, dass schon früher was passiert. Hab auch schon überlegt, hierfür einen Xiaomi-Bewegungssensor zu nehmen, der ja die Lux misst (muss noch testen wie zuverlässig).
                  D.h. z.B. ab Astro-Zeit "Goldene Stunde" (+/- Offset) soll die Helligkeit jede X. Minute geprüft werden und wenn unter Wert Y Lux, und falls wer anwesend, dann mach was.
                  Grüße
                  Mic
                  • MicM Mic
                    Hi Rainer,
                        if (isOn) {
                    Grüße
                    Mic
                    dondaik
                    "..Dauer der Resthelligkeit vorherzusehen... " - das wäre ganz grosses kino !
                    einfach vernünfige helligkeitssensoren benutzen die tun was sie sollen und eine gute auflösung haben!
                    wenn dann noch den mittelwert von mehreren positionen ums haus bilden, wenn man mag, und alles wird gut.
                    ja, läuft hier mit dem licht so und es gab für keinen raum eine WAF-beschwerde... :-)... und zu zeiten von r-läden auch nicht....
                    schönen fasching
                    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                    • SegwayS Segway
                      lesiflo
                      @Segway said in Erwartete Tageshelligkeit (Dauer) berechnen:
                      Genau, alles andere macht meiner Meinung nach auf Grund von Wolken, Wetter etc keinen Sinn. Ich habe schon seit langen davon zwei in Betrieb und steuere damit meine Rollläden auch in der Dämmerung ohne Probleme. Warum also berechnen? Der Sinn erschließt mir nicht so ganz. Außer als Fallbacklösung falls der Sensor mal defekt ist.
                      • L lesiflo
                        @lesiflo sagte in Erwartete Tageshelligkeit (Dauer) berechnen:
                        Weil es mich reizt!
                        Das ist klar, hatte ich im Eröffnungsthread ja auch außen vorlassen wollen.
                        Mir ging es ausschließlich um die technische Möglichkeit.
                        Und ja, den Helligkeitssensor habe ich mir inzwischen gekauft, weil ich es nicht hinbekomme.
                        Aber es muss da doch auch einen astronomischen Zusammenhang geben.
                        -1
                          Weil es mich reizt!
                          dondaik
                          schrieb am zuletzt editiert von dondaik
                          @Homoran
                          astronomischen Zusammenhang hat aber einen örtlich bedingten rundungsfehler ... :-) ...
                          und dieser wird dann durch den hellgkeitsenor bestimmt :-) :-)
                          • D dondaik
                            @Homoran
                            @dondaik
                            Die Rundung ist nicht mein Problem.
                            Es kommt nicht auf die Sekunde oder Minute an.
                            Nur zwischen Sommer und Winter liegt der Unterschied irgendwo zwischen einer halben bis zu einer Stunde
                              @dondaik
                              dondaik
                              @Homoran
                              sagen wir das das die benutzen rechenwege sind ... ähnliches war auch irgendwo zu lesen beim thema sonnenaufgang / untergang
                              • D dondaik
                                @Homoran
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                @dondaik & @Homoran
                                Ich glaube die Grafik von HIER beschreibt das verhalten ganz gut und ist meiner Meinung nach recht genau (siehe auch Erklärung unter Genauigkeit auf seiner Page)
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  @dondaik & @Homoran
                                  @Segway
                                  Das ist der idealisierte Verlauf an einem Tag
                                  Ich muss in Kassel mal mit Eugen reden, wie sich diese Kurve im Verlauf des Jahres verändert
                                    @Segway
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    @Homoran
                                    Ich hatte es so verstanden, dass es für jeden Tag bzw. für jedes Mal wann das Skript läuft die entsprechenden Variablen neu berechnet. Er braucht ja den Breitgrad und kann sich darüber die Elevation sowie Azimut ausrechnen.
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      @Homoran
                                      @Segway
                                      Genau
                                      und daraus müsste man jetzt eine dreidimensionale Grafik über das Jahr machen ;-) und dann aus der Kurve die sich aus der dritten Dimension ergibt eine Formel berechnen.
                                      Wobei:
                                      Solange die Dämmerung NUR aufgrund des Sonnenstandes definiert ist und nichts über die Lichtverhältnisse aussagt hilft das auch nicht :(
                                        @Segway
                                        Genau
                                        Wobei:
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        @Homoran sagte in Erwartete Tageshelligkeit (Dauer) berechnen:
                                        und daraus müsste man jetzt eine dreidimensionale Grafik über das Jahr machen und dann aus der Kurve die sich aus der dritten Dimension ergibt eine Formel berechnen.
                                        MatLab kann da bestimmt was draus machen :-)
                                        Das Problem wird immer bleiben, wüsste auch nicht wie man das weg kriegen sollte, da ja Nebel, Dunst, Schleierwolken usw. die Lichtintensität beeinflussen. Ich wüsst jetzt nicht wie man das "errechnen" sollte sondern das geht nur durch messen.
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          @Segway sagte in Erwartete Tageshelligkeit (Dauer) berechnen:
                                          Das will ich ja erst einmal unberücksichtigt lassen und nur von Idealbedingungen ausgehen.
                                          und das weiß ich eben auch nicht, da muss es aber was geben.
                                          Die Beobachtung, dass es im Sommer nach Sonnenuntergang länger hell ist als im Winter bilde ich mir (hoffentlich) nicht ein ;-)
