  4. Erwartete Tageshelligkeit (Dauer) berechnen
    5.8k
javascriptblockly
34 Beiträge 11 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H hans_999
    @Georgius said in Erwartete Tageshelligkeit (Dauer) berechnen:
    Es gibt ja viel mehr Einstellungen als nur Sonnenauf bzw Untergang. Würde mal die Nautischen Werte testen.
    Das ist der richtige Ansatz. Es gibt verschiedene "Dämmerungen".
    Diese unterscheiden sich durch die Höhe der Sonne "unter" dem Horizont https://de.wikipedia.org/wiki/Dämmerung
    Bürgerliche Dämmerung bis -6°
    Nautische Dämmerung bis -12°
    Astronomische Dämmerung bis -18°
    Daher würde ich die Höhe der Sonne nutzen und daraus eine passende Höhe für das Verdunkeln / Öffnen ableiten.
    @hans_999
    Wie ich schon schrieb bringt die reine (negative) Elevation nichts.
    Ich steuere das bereits in der CCU über die Elevation mittels Eugens Skript.
    Diese muss noch irgendwie mit der Jahreszeitlichen Änderung der Erdlaufbahn korrigiert werden.
    • G Offline
      gst666
      Eine Jahreszeitliche Anpassung wäre ja nicht das Problem. Kann man ja vom Tag im Jahr abhängig machen. Ich habe eher ein ganz anderes Problem dabei: Die Resthelligkeit ist auch stark vom Wetter abhängig. Ist es stark bewölkt ist es früher dunkel. Hier wird es schwierig. Natürlich könnte man dieses bei manchen Wetterdienstleistern auch abfragen. Dumm nur, wenn die Vorhersage nicht mit dem tatsächlichen Wetter zusammenpasst. Bin daher dabei geblieben: Rolladen erst runter, wenn es draußen sicher dunkel ist.
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gst666
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @gst666 sagte in Erwartete Tageshelligkeit (Dauer) berechnen:
        Einfach einen Helligkeitssensor installieren :-) und abfragen
        Gruß Dirk
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          Hi Rainer,
          aber geben denn dies nicht die Astrozeiten genau wider -- nämlich unberücksichtigt Wolken etc.?
          Ich habe einen ähnlichen Wunsch bekommen ☺ -- allerdings für das Wohnlicht sobald es dunkler wird, bei mir bisher gekoppelt an Astro (goldene Stunde) mit einem Offset. Hier wird dann z.B. das Wohnlicht, falls es an ist, auf ein wärmeres Licht geschaltet.
           * Ändert Wohnlicht-Szene auf Entspannen ab goldener Stunde + 30 Minuten
           * Allerdings nur, wenn Licht auch an ist.
          schedule({astro: "goldenHour", shift: 30}, function () {
             var isOn = getState('shelly.0.SHSW-1#XXXXX#1.Relay0.Switch').val;
              if (isOn) {
                  setState('javascript.0.mic.Lichtsteuerung.Scene_Wohnlicht', 'Entspannen');
                  g_Log("Astro: Wohnlicht auf 'Entspannen' geändert.");
          Ein ähnliches Script schaltet so auch bei Anwesenheit Lichter an je nach Astro.
          Also ich wüsste jetzt nicht, wie man das praktikabel berechnen könnte: Angekommen es schieben sich grad dunkle Regenwolken rein, dann wird es ja deutlich dunkler zur selben Zeit, als wenn nur ein paar Wolken vorhanden sind. Dann möchte sicherlich die Holde, dass schon früher was passiert. Hab auch schon überlegt, hierfür einen Xiaomi-Bewegungssensor zu nehmen, der ja die Lux misst (muss noch testen wie zuverlässig).
          D.h. z.B. ab Astro-Zeit "Goldene Stunde" (+/- Offset) soll die Helligkeit jede X. Minute geprüft werden und wenn unter Wert Y Lux, und falls wer anwesend, dann mach was.
          Mic
          • MicM Mic
            Hi Rainer,
                if (isOn) {
            Mic
            dondaik
            "..Dauer der Resthelligkeit vorherzusehen... " - das wäre ganz grosses kino !
            einfach vernünfige helligkeitssensoren benutzen die tun was sie sollen und eine gute auflösung haben!
            wenn dann noch den mittelwert von mehreren positionen ums haus bilden, wenn man mag, und alles wird gut.
            ja, läuft hier mit dem licht so und es gab für keinen raum eine WAF-beschwerde... :-)... und zu zeiten von r-läden auch nicht....
            schönen fasching
            wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
            Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
            • SegwayS Segway
              L Online
              L Online
              lesiflo
              @Segway said in Erwartete Tageshelligkeit (Dauer) berechnen:
              Genau, alles andere macht meiner Meinung nach auf Grund von Wolken, Wetter etc keinen Sinn. Ich habe schon seit langen davon zwei in Betrieb und steuere damit meine Rollläden auch in der Dämmerung ohne Probleme. Warum also berechnen? Der Sinn erschließt mir nicht so ganz. Außer als Fallbacklösung falls der Sensor mal defekt ist.
              • L lesiflo
                @lesiflo sagte in Erwartete Tageshelligkeit (Dauer) berechnen:
                Weil es mich reizt!
                Das ist klar, hatte ich im Eröffnungsthread ja auch außen vorlassen wollen.
                Mir ging es ausschließlich um die technische Möglichkeit.
                Und ja, den Helligkeitssensor habe ich mir inzwischen gekauft, weil ich es nicht hinbekomme.
                Aber es muss da doch auch einen astronomischen Zusammenhang geben.
                -1
                  Weil es mich reizt!
                  dondaik
                  schrieb am zuletzt editiert von dondaik
                  @Homoran
                  astronomischen Zusammenhang hat aber einen örtlich bedingten rundungsfehler ... :-) ...
                  und dieser wird dann durch den hellgkeitsenor bestimmt :-) :-)
                  • D dondaik
                    @Homoran
                    @dondaik
                    Die Rundung ist nicht mein Problem.
                    Es kommt nicht auf die Sekunde oder Minute an.
                    Nur zwischen Sommer und Winter liegt der Unterschied irgendwo zwischen einer halben bis zu einer Stunde
                      @dondaik
                      dondaik
                      @Homoran
                      sagen wir das das die benutzen rechenwege sind ... ähnliches war auch irgendwo zu lesen beim thema sonnenaufgang / untergang
                      • D dondaik
                        @Homoran
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @dondaik & @Homoran
                        Ich glaube die Grafik von HIER beschreibt das verhalten ganz gut und ist meiner Meinung nach recht genau (siehe auch Erklärung unter Genauigkeit auf seiner Page)
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          @dondaik & @Homoran
                          @Segway
                          Das ist der idealisierte Verlauf an einem Tag
                          Ich muss in Kassel mal mit Eugen reden, wie sich diese Kurve im Verlauf des Jahres verändert
                            @Segway
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @Homoran
                            Ich hatte es so verstanden, dass es für jeden Tag bzw. für jedes Mal wann das Skript läuft die entsprechenden Variablen neu berechnet. Er braucht ja den Breitgrad und kann sich darüber die Elevation sowie Azimut ausrechnen.
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @Homoran
                              @Segway
                              Genau
                              und daraus müsste man jetzt eine dreidimensionale Grafik über das Jahr machen ;-) und dann aus der Kurve die sich aus der dritten Dimension ergibt eine Formel berechnen.
                              Wobei:
                              Solange die Dämmerung NUR aufgrund des Sonnenstandes definiert ist und nichts über die Lichtverhältnisse aussagt hilft das auch nicht :(
                                @Segway
                                Genau
                                Wobei:
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                @Homoran sagte in Erwartete Tageshelligkeit (Dauer) berechnen:
                                und daraus müsste man jetzt eine dreidimensionale Grafik über das Jahr machen und dann aus der Kurve die sich aus der dritten Dimension ergibt eine Formel berechnen.
                                MatLab kann da bestimmt was draus machen :-)
                                Das Problem wird immer bleiben, wüsste auch nicht wie man das weg kriegen sollte, da ja Nebel, Dunst, Schleierwolken usw. die Lichtintensität beeinflussen. Ich wüsst jetzt nicht wie man das "errechnen" sollte sondern das geht nur durch messen.
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  @Segway sagte in Erwartete Tageshelligkeit (Dauer) berechnen:
                                  Das will ich ja erst einmal unberücksichtigt lassen und nur von Idealbedingungen ausgehen.
                                  und das weiß ich eben auch nicht, da muss es aber was geben.
                                  Die Beobachtung, dass es im Sommer nach Sonnenuntergang länger hell ist als im Winter bilde ich mir (hoffentlich) nicht ein ;-)
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    Ne, tust du nicht. Bilde mir das auch ein. Wenn ich jetzt gerade rausschaue kann ich eigentlich schon Licht anmachen und Rollos runter machen obwohl mein Script erst 18:10 sagt
                                    Gruß Dirk
                                    • G Offline
                                      gst666
                                      Also ich vermute, dass hat etwas mit der Dämmerung zu tun. Wie dem auch sei, hier ein Lösungsvorschlag:
                                      var sommer=30;  //Korrektur in Min
                                      var winter=-30; //Korrektur in Min
                                      console.log(correctSunset(new Date(),sommer, winter));
                                      function correctSunset(iDateTime,iCorrectSunsetSummer,iCorrectSunsetWinter) {
                                          var month = iDateTime.getMonth();
                                          console.log(month);
                                          var diffSummerWinter = iCorrectSunsetSummer-iCorrectSunsetWinter;
                                          if (month<=6) {
                                              var corr = iCorrectSunsetWinter+(diffSummerWinter/5)*(month);
                                          } else {
                                              var corr = iCorrectSunsetSummer-(diffSummerWinter/5)*(month-6);
                                          return(corr);
                                      Ist zwar nur eine empirische Lösung. Sollte das Problem aber wohl lösen. Wem der Korreturwert noch zu grob ist, kann statt mit Monaten mit Tagen rechnen.
                                      • G gst666
                                            console.log(month);
                                            if (month<=6) {
                                            } else {
                                            return(corr);
                                        So in der Art hätte ich es sonst auch gelöst.
                                        Wird also erst nächstes Jahr etwas.
                                        In der Zwischenzeit sammle ich mal BigData und sehe ob sich daraus eine Formel generieren lässt. ;-)
                                        EDIT:
                                        Und am ersten Schritt scheitere ich bereits.
                                        Ich will den Zeitpunkt, wenn es dunkel wird (ja! Mit dem Helligkeitssensor!) loggen und habe dazu folgendes Blockly zusammengeschoben (noch ohne den debug-Baustein):
                                        Die Sperrvariable "erstmal(ig)" sollte dafür sorgen, dass diese Zeitangabe nicht bei jeder Änderung <Minimalhelligkeit wieder überschrieben wird.
                                        Leider stand heute Morgen eine Zeit kurz vor 7:00 in dem Datenpunkt.
                                        Zu dieser Zeit überschritt die Helligkeit den Wert von 4
                                        Nach meinem Verständnis hätte nichts passieren dürfen, da die Sperrvariable noch auf true hätte stehen müssen.
                                        Wo ist mein Denkfehler?
                                          Mihaeru
                                          Äm .. ich habe echt keine Ahnung von Blockly und gehe mal davon aus, dass es so einfach nicht sein wird aber trotzdem frage ich mal, ob das hier nicht bei jeder Änderung die Variable einmalig wieder auf false setzt:
                                          Die Thematik interessiert mich ebenfalls für eine Anwesenheitssimulation. Insbesondere abhängig von der Bewölkung passen die Astro-Zeiten oft nicht.
