  4. Erwartete Tageshelligkeit (Dauer) berechnen
    5.8k
javascriptblockly
34 Beiträge 11 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @gst666 sagte in Erwartete Tageshelligkeit (Dauer) berechnen:
    Die Resthelligkeit ist auch stark vom Wetter abhängig.
    Einfach einen Helligkeitssensor installieren :-) und abfragen
    L Online
    L Online
    lesiflo
    @Segway said in Erwartete Tageshelligkeit (Dauer) berechnen:
    Genau, alles andere macht meiner Meinung nach auf Grund von Wolken, Wetter etc keinen Sinn. Ich habe schon seit langen davon zwei in Betrieb und steuere damit meine Rollläden auch in der Dämmerung ohne Probleme. Warum also berechnen? Der Sinn erschließt mir nicht so ganz. Außer als Fallbacklösung falls der Sensor mal defekt ist.
    • L lesiflo
      @lesiflo sagte in Erwartete Tageshelligkeit (Dauer) berechnen:
      Weil es mich reizt!
      Das ist klar, hatte ich im Eröffnungsthread ja auch außen vorlassen wollen.
      Mir ging es ausschließlich um die technische Möglichkeit.
      Und ja, den Helligkeitssensor habe ich mir inzwischen gekauft, weil ich es nicht hinbekomme.
      Aber es muss da doch auch einen astronomischen Zusammenhang geben.
      -1
        Weil es mich reizt!
        dondaik
        schrieb am zuletzt editiert von dondaik
        @Homoran
        astronomischen Zusammenhang hat aber einen örtlich bedingten rundungsfehler ... :-) ...
        und dieser wird dann durch den hellgkeitsenor bestimmt :-) :-)
        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
        • D dondaik
          @Homoran
          @dondaik
          Die Rundung ist nicht mein Problem.
          Es kommt nicht auf die Sekunde oder Minute an.
          Nur zwischen Sommer und Winter liegt der Unterschied irgendwo zwischen einer halben bis zu einer Stunde
            @dondaik
            dondaik
            @Homoran
            sagen wir das das die benutzen rechenwege sind ... ähnliches war auch irgendwo zu lesen beim thema sonnenaufgang / untergang
            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dondaik
              @Homoran
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @dondaik & @Homoran
              Ich glaube die Grafik von HIER beschreibt das verhalten ganz gut und ist meiner Meinung nach recht genau (siehe auch Erklärung unter Genauigkeit auf seiner Page)
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @dondaik & @Homoran
                @Segway
                Das ist der idealisierte Verlauf an einem Tag
                Ich muss in Kassel mal mit Eugen reden, wie sich diese Kurve im Verlauf des Jahres verändert
                  @Segway
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @Homoran
                  Ich hatte es so verstanden, dass es für jeden Tag bzw. für jedes Mal wann das Skript läuft die entsprechenden Variablen neu berechnet. Er braucht ja den Breitgrad und kann sich darüber die Elevation sowie Azimut ausrechnen.
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @Homoran
                    @Segway
                    Genau
                    und daraus müsste man jetzt eine dreidimensionale Grafik über das Jahr machen ;-) und dann aus der Kurve die sich aus der dritten Dimension ergibt eine Formel berechnen.
                    Wobei:
                    Solange die Dämmerung NUR aufgrund des Sonnenstandes definiert ist und nichts über die Lichtverhältnisse aussagt hilft das auch nicht :(
                      @Segway
                      Genau
                      Wobei:
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @Homoran sagte in Erwartete Tageshelligkeit (Dauer) berechnen:
                      und daraus müsste man jetzt eine dreidimensionale Grafik über das Jahr machen und dann aus der Kurve die sich aus der dritten Dimension ergibt eine Formel berechnen.
                      MatLab kann da bestimmt was draus machen :-)
                      Das Problem wird immer bleiben, wüsste auch nicht wie man das weg kriegen sollte, da ja Nebel, Dunst, Schleierwolken usw. die Lichtintensität beeinflussen. Ich wüsst jetzt nicht wie man das "errechnen" sollte sondern das geht nur durch messen.
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @Segway sagte in Erwartete Tageshelligkeit (Dauer) berechnen:
                        Das will ich ja erst einmal unberücksichtigt lassen und nur von Idealbedingungen ausgehen.
                        und das weiß ich eben auch nicht, da muss es aber was geben.
                        Die Beobachtung, dass es im Sommer nach Sonnenuntergang länger hell ist als im Winter bilde ich mir (hoffentlich) nicht ein ;-)
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Ne, tust du nicht. Bilde mir das auch ein. Wenn ich jetzt gerade rausschaue kann ich eigentlich schon Licht anmachen und Rollos runter machen obwohl mein Script erst 18:10 sagt
                          Gruß Dirk
                          • G Offline
                            gst666
                            Also ich vermute, dass hat etwas mit der Dämmerung zu tun. Wie dem auch sei, hier ein Lösungsvorschlag:
                            var sommer=30;  //Korrektur in Min
                            var winter=-30; //Korrektur in Min
                            console.log(correctSunset(new Date(),sommer, winter));
                            function correctSunset(iDateTime,iCorrectSunsetSummer,iCorrectSunsetWinter) {
                                var month = iDateTime.getMonth();
                                console.log(month);
                                var diffSummerWinter = iCorrectSunsetSummer-iCorrectSunsetWinter;
                                if (month<=6) {
                                    var corr = iCorrectSunsetWinter+(diffSummerWinter/5)*(month);
                                } else {
                                    var corr = iCorrectSunsetSummer-(diffSummerWinter/5)*(month-6);
                                return(corr);
                            Ist zwar nur eine empirische Lösung. Sollte das Problem aber wohl lösen. Wem der Korreturwert noch zu grob ist, kann statt mit Monaten mit Tagen rechnen.
                            • G gst666
                                  console.log(month);
                                  if (month<=6) {
                                  } else {
                                  return(corr);
                              So in der Art hätte ich es sonst auch gelöst.
                              Wird also erst nächstes Jahr etwas.
                              In der Zwischenzeit sammle ich mal BigData und sehe ob sich daraus eine Formel generieren lässt. ;-)
                              EDIT:
                              Und am ersten Schritt scheitere ich bereits.
                              Ich will den Zeitpunkt, wenn es dunkel wird (ja! Mit dem Helligkeitssensor!) loggen und habe dazu folgendes Blockly zusammengeschoben (noch ohne den debug-Baustein):
                              Die Sperrvariable "erstmal(ig)" sollte dafür sorgen, dass diese Zeitangabe nicht bei jeder Änderung <Minimalhelligkeit wieder überschrieben wird.
                              Leider stand heute Morgen eine Zeit kurz vor 7:00 in dem Datenpunkt.
                              Zu dieser Zeit überschritt die Helligkeit den Wert von 4
                              Nach meinem Verständnis hätte nichts passieren dürfen, da die Sperrvariable noch auf true hätte stehen müssen.
                              Wo ist mein Denkfehler?
                                Mihaeru
                                Äm .. ich habe echt keine Ahnung von Blockly und gehe mal davon aus, dass es so einfach nicht sein wird aber trotzdem frage ich mal, ob das hier nicht bei jeder Änderung die Variable einmalig wieder auf false setzt:
                                Die Thematik interessiert mich ebenfalls für eine Anwesenheitssimulation. Insbesondere abhängig von der Bewölkung passen die Astro-Zeiten oft nicht.
                                • M Mihaeru
                                  @Mihaeru
                                  genau das tat es - in einer Schleife, so dass jede zweite Änderung wieder gewertet wurde.
                                  Ich hatte das inzwischen selbst bemerkt und geändert.
                                  • cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    Für mich ist die bürgerliche Dämmerung ein sehr guter Richtwert. Diese ist je nach Jahreszeit Abends 25-40 Minuten nach Sonnenuntergang. Für meine Ambiente Beleuchtung nutze ich das schon Jahre. Jeweils noch mit einer kleinen Zusatzzeit und dann natürlich auch mim min und max Schaltzeiten. Sprich wenn Dämmerung nach 21:00 Uhr dann mach das Licht garnicht an oder so.
                                    Wenn man nun noch den Adapter Das Wetter benutzt könnte man ja nochmals einen Aufschlag oder Abschlag berechnen und wäre schon relativ nah dran.
                                    Im Winter ist die bürgerliche Dämmerung aber wie schon geschrieben meist ganz gut da die Tage ohne Wolken sehr selten sind....
                                    • cashC cash
                                      @cash sagte in Erwartete Tageshelligkeit (Dauer) berechnen:
                                      Genau nach so was habe ich gesucht.
                                      Leider hieß es, dass es eine fixe Zeit nach SU sei. Das hätte mir nicht geholfen.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        Nein es ist keine fixe Zeit. Genau wie der Sonnenuntergang nicht fix ist. Im Sommer dauert der Sonnenuntergang am längsten. Wenn ich mich nicht täusche um die 45 Minuten in der Spitze. Die kürzeste Zeit sollte kurz vor der Sonnenwende sein da sind es 22 Minuten.
                                        Für mein empfinden war glaube ich der ideale Zeitpunkt genau in der Mitte zwischen Sonnenuntergang und Bürgerdämmerung.
                                        Als Beispiel: Sonnenuntergang 18:00 Bürgerdämmerung 18:30. Idealer Zeitpunkt 18:15.
                                        Bin mir gerade aber nich 100% sicher. Ich habe an den Scripten schon sehr lange nichts mehr gemacht weil es einfach meistens passt.
                                        Wie gesagt gilt nür für einen normalen Wolkentag. Kurz vor Weltuntergang wäre der Zeitpunkt früher und an einen sonningen wolkenfreigen Tag später....
                                        Ich kann Dir mal ein Testscript schicken das kannst Du ja neben Deinen Test mal laufen lassen...
                                        • cashC cash
                                          @cash
                                          Danke!
                                          Dann ist es genau das was ich suche!
                                          Dann kann ich das "Problem" damit lösen!
                                          Meiner Holden gefällt es nicht, dass im Sommer die Rollläden "zu früh" heruntergehen, obwohl der Abendhimmel noch eine gewisse Resthelligkeit hat und es natürlich auch einfach nur schön anzusehen ist.
