  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
230 Beiträge 45 Kommentatoren 82.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    #41
    Trage nur bei holdingregister ein und du musst bei den Spalten Adresse und SlaveID folgendes eintragen:
    Beispiep: Adresse 777 im Excel file, ist für den LR und gibt die Ampere aus, ich habe 3 Laderegler , also kann ich die 777 dreimal als Datenpunkt nutzen, dazu benötige ich aber noch die GeräteID , bei mir wäre das die 239,243 und 245.
    Somit muss ich beim anlegen im Modus unter Holding Register als Adresse 777 und SlaveID 239 angeben oder 777 und SlaveID 243 usw.
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • FichtendickichtF Offline
      Fichtendickicht
      #42
      Aha, Holdingregister.
      Aber die Spalte für SlaveID fehlt bei meinen "Holding Registers".
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #43
        setze noch "mehrere Geräte IDs"
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          #44
          ich habe bisher folgende Datenpunkte im Modbus eingestellt:
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
            Fichtendickicht
            #45
            in meiner Liste hat der SolarCharger (Laderegler) die Adresse 771 für die Batteriespannung. Und 258 als SlaveID.
            Leider immer noch 0VDC.
            Hier die Konfig:
            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
            • FichtendickichtF Fichtendickicht
              Hier die Konfig:
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
              #46
              @Fichtendickicht
              da steht aber 777
              schreib mal 840 und slave id 100
              auch den rest bitte eintragen
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
                Fichtendickicht
                #47
                Ich hab beides versucht.
                Jetzt hab ich einen Wert:
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #48
                  alle 800er (com.victronenergy.system) Nummern sind für die Venus und immer Adresse 100
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                    Fichtendickicht
                    #49
                    Wow, klappt super, vielen Dank für Deine Hilfe.
                    Ich hab im Victron-Forum gelesen, dass dort jemand Namens "Vicky" an einem Docker bastelt (Stand Sept. 2019).
                    Hast Du schon eine Lösung um kontinuierlich Werte auszulesen und in eine Datenbank einzutragen?
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      #50
                      @Fichtendickicht sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                      was meinst du damit ?
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                        Fichtendickicht
                        #51
                        Nun, ich möchte z.B. alle 5 Sekunden meine Werte aus der Venus auslesen und in einer Datenbank hinterlegen um sie dann auswerten zu können.
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #52
                          das kannst du ganz einfach über sql.0 machen und dann auswerten
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                            Fichtendickicht
                            #53
                            ok, wow.
                            Da muss ich mich ein bisschen spielen wie ich sql und modbus verheiratet bekomme.
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              #54
                              Sobald du sql für einen Datenpunkt (DP) aktiviert hast, werden alle seine Werte in die DB geschrieben, du musst das für jeden DP extra aktivieren. Dann kannst du es mit dem Adapter flot.0 oder rickshaw.0 oder Grafana darstellen lassen!
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                                Fichtendickicht
                                #55
                                Ich bekomme keine Verbindung zu meiner Datenbank (MariaDB 10):
                                Hier die Konfig von sql.0:
                                Den Benutzer iobroker habe ich auch angelegt:
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #56
                                  bist du dannach vorgegangen?
                                  LINK
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                    Fichtendickicht
                                    #57
                                    ja, bin ich. Ich habe nur localhost statt der IP-Adresse meiner DS eingegeben. Aber in jedem Fall bekomme ich eine Fehlermeldung:
                                    In der Firewall habe ich die Erreichbarkeit von MariaDB an Port 3307 gesetzt.
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #58
                                      so schaut es bei mir aus
                                      habe root anstatt vom user ioBroker
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                        Fichtendickicht
                                        #59
                                        Leider selbes Spiel:
                                        Vielleicht sollte ich die DS einmal neustarten ...
                                          Fichtendickicht
                                          #60
                                          Der IOBroker hat bei mir die IP-Adresse 10.0.0.100 und die DS hat 10.0.0.79, möglicherweise ist die MariaDB standardmässig von aussen nicht erreichbar und ich muss das im file my.cnf noch mitteilen mittels "bind 0.0.0.0".
