  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
230 Beiträge 45 Kommentatoren 82.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • E Offline
    Elkja
    #81
    ich probiers schnell mal
    • A Aiouh
      @Elkja SOweit ich weiss nein, hast Du mal versucht mein neuestes Beipiel zu nehmen ? Da klappt es den Zähler direkt anzusprechen
      Elkja
      #82
      @Aiouh
      Inputregister wird nicht aktiv. bekomme immer die Fehlermeldung im LOG :-(
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Elkja
        @Aiouh
        Aiouh
        schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
        #83
        @Elkja mach in der Adapterkonfiguration - Allgemein mal den Haken bei "Alias benutzen" raus
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Aiouh
          Elkja
          #84
          @Aiouh
          UNGLAUBLICH :-)
          der hat mir durch den Kacken im Hintergrund immer die falsche Adresse eingetragen
          endlich Daten
          vielen Dank!!!!!
          habe schon schlaflose Nächte damit verbraucht
          .............bin sooooo happy
          LG; Elkja
          • E Elkja
            @Aiouh
            UNGLAUBLICH :-)
            endlich Daten
            vielen Dank!!!!!
            LG; Elkja
            Aiouh
            #85
            @Elkja Daran hab ich auch ne Weile geknabbert. Bin ja auch kein Experte, habe nur immer gesehen dass in der roten Fehlermeldung ein anderes als das von mir angegebene Register angemeckert wurde. Dann hab ich den Haken einfach mal rausgenommen. :)
            Freut mich dass ich helfen konnte, dann such ich jetzt weiter an meinem Problem (TA CMI mit ioBroker).
            Schönen Abend noch
            • A Aiouh
              Schönen Abend noch
              Elkja
              #86
              @Aiouh Danke, dir auch!
              • E Elkja
                muss man in der VRM noch etwas aktivieren außer MODBUS?
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                #87
                @Elkja
                also ich habe es so:
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                E M 2 Antworten Letzte Antwort
                • MyzerATM MyzerAT
                  @Elkja
                  Elkja
                  #88
                  @MyzerAT danke für die Info!
                  habs jetzt auch wie du mit mehreren Geräten im Holding Reg angelegt.
                  Nur bei 3304 (23) Batterie Temperatur bekomme ich nichts angezeigt obwohl diese bei mir auch ID 23 hat.
                  weiters hast du vielleicht einen Tip warum 845 keinen wert liefert?
                  MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E Elkja
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    #89
                    @Elkja
                    bei mir ist 845 so eingetragen
                    bei der Temperatur der Batterie, wird dir auf der Victronseite eine Temp angezeigt ?
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @Elkja
                      mbad
                      #90
                      @MyzerAT wie machst Du das genau mit dem "Mehrere Geräte ID's".
                      Wenn ich dann z.B. bei Holding Registers als Slave ID die 242 eintrage und versuche dort Werte abzurufen, dann läuft der Adapter immer in einen Fehler.
                      Ich habe einen Multiplus II.
                      Gibt es inzwischen irgendwo eine gute Übersicht (neben der Victron Excel), welche Register hier im ioBroker bei welchem Victron funktionieren?
                      • M mbad
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        #91
                        @mbad
                        ich mache es so wie ich hier in den Screenshots zeige und nein es gibt noch keine Liste für ioBroker welche funktionieren
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                          mbad
                          #92
                          @MyzerAT welche Version des Modbus Adapters nutzt Du?
                          Hast Du es schon mal hinbekommen, den Wert "Sollwert Netz" (Active input current limit; Register 22) zu setzen ? wenn ja, wie?
                          HBH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #93
                            @mbad sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                            Sollwert Netz
                            Ich habe diese Version des Adapters:
                            Sollwert Netz = ist für Landstrom ? wenn ja habe ich keinen ist eine Inselanlage!
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • M mbad
                              HBH Offline
                              HBH Offline
                              HB
                              schrieb am zuletzt editiert von HB
                              #94
                              @mbad
                              Ich bin kein Profi im Programmieren, aber ich habe folgendes gemacht.
                              Ich habe denn Sollwert Netz (Register 2700) mal zur Übung mit Blockly beschrieben.
                              Test war, so bald ich das Relay1 von Hand im CCGX ändere soll der Sollwert von 0 auf 500 gesetzt werden.
                              Funktioniert einwandfrei!
                              • G Offline
                                gerch
                                #95
                                Hallo, ich bekomme folgende Fehlermeldung im Log, kann mir jemand von euch weiterhelfen ?
                                Danke, Jörg
                                • G Offline
                                  gerch
                                  #96
                                  Hallo, jetzt funktioniert es ;-).
                                  InputRegister erstellt und schon klappt es.
                                  Grüße, Jörg
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    @fruehwi
                                    hast du nur den WR oder noch andere Victron Geräte?
                                    fruehwi
                                    #97
                                    @MyzerAT
                                    Die Lieferung ist nun endlich angekommen.
                                    Hab die Firmware der gebrauchten Komponenten aktualisiert.
                                    Ich habe folgende Komponenten von Victron:
                                    Quattro WR
                                    Color Control
                                    MPPT Laderegler
                                    Shunt ....
                                    Wie habt ihr den mBus angeschlossen? Welchen Adapter nutzt ihr? MK2 interface am raspberry oder einen mBus - tcp Kästchen ?
                                    Danke euch.
                                    Bleibt gesund
                                    Frühwi
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #98
                                      @fruehwi sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                      Color Control
                                      Also wenn du ein ColorControl hast musst du ja nur die IP beim Modbus angeben, ist ja im Grunde wie einen Venus, nur mit Anzeige.
                                      zb. die 192.168.1.6 ist bei mir die IP meiner Venus wo alles dran hängt, damit verbindet sich der Modbus und greift alle Daten ab!
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        Color Control
                                        fruehwi
                                        #99
                                        @MyzerAT
                                        Ja cool. Danke.
                                        Da ich noch am Akku bauen bin und alles in der Garage steht zum testen muss ich dann wohl mein wlan verlängern ...hihi damit ich Netzwerk in der Garage habe.
                                        Da werde ich mal testen...
                                        Bin gespannt ob man ESS Parameter ändern kann.
                                        Grüße Frühwi
                                        • S Slowdown
                                          Mit ESS bezeichnet Victron ein netzgekoppeltes PV-System mit Batterien, optimiert zum Eigenverbrauch.
                                          Das besteht in der Regel aus:
                                          MPPT-Laderegler (oder ein AC-gekoppelter PV-Wechselrichter, einige Fronius-Geräte werden durch die VenusGX-Steuerung unterstützt) , 48V-Batterie, (Batterie-)Wechselrichter und Steuerung (eben besagter VenusGX oder ColorControlGX)
                                          Für den ESS-Betrieb ist im Wechselrichter (bei mir Multiplus-II) ein spezieller Assistent in der Firmware zu konfigurieren. Das funktioniert soweit ich weiß nur bei den Multiplus und Quattro-Geräten von Victron.
                                          fruehwi
                                          #100
                                          @Slowdown said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                          ESS
                                          Hallo Slowdown,
                                          wie steuerst du den Victron WR im ESS Mode? Hast du eine EM24 oder machst du das über den iobroker?
                                          Ich lese meinen Stromzähler über link text aus. Und würde gerne damit meinen Eigenverbrauch / 0 Verbrauch steuern.
                                          Danke Dir.
                                          VG Fruehwi
