  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
230 Beiträge 45 Kommentatoren 83.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • E Elkja
    muss man in der VRM noch etwas aktivieren außer MODBUS?
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    #87
    @Elkja
    also ich habe es so:
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    E M 2 Antworten Letzte Antwort
    • MyzerATM MyzerAT
      @Elkja
      Elkja
      #88
      @MyzerAT danke für die Info!
      habs jetzt auch wie du mit mehreren Geräten im Holding Reg angelegt.
      Nur bei 3304 (23) Batterie Temperatur bekomme ich nichts angezeigt obwohl diese bei mir auch ID 23 hat.
      weiters hast du vielleicht einen Tip warum 845 keinen wert liefert?
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Elkja
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #89
        @Elkja
        bei mir ist 845 so eingetragen
        bei der Temperatur der Batterie, wird dir auf der Victronseite eine Temp angezeigt ?
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          @Elkja
          mbad
          #90
          @MyzerAT wie machst Du das genau mit dem "Mehrere Geräte ID's".
          Wenn ich dann z.B. bei Holding Registers als Slave ID die 242 eintrage und versuche dort Werte abzurufen, dann läuft der Adapter immer in einen Fehler.
          Ich habe einen Multiplus II.
          Gibt es inzwischen irgendwo eine gute Übersicht (neben der Victron Excel), welche Register hier im ioBroker bei welchem Victron funktionieren?
          • M mbad
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            #91
            @mbad
            ich mache es so wie ich hier in den Screenshots zeige und nein es gibt noch keine Liste für ioBroker welche funktionieren
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
              mbad
              #92
              @MyzerAT welche Version des Modbus Adapters nutzt Du?
              Hast Du es schon mal hinbekommen, den Wert "Sollwert Netz" (Active input current limit; Register 22) zu setzen ? wenn ja, wie?
              HBH 1 Antwort Letzte Antwort
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                #93
                @mbad sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                Sollwert Netz
                Ich habe diese Version des Adapters:
                Sollwert Netz = ist für Landstrom ? wenn ja habe ich keinen ist eine Inselanlage!
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • M mbad
                  HBH Offline
                  HBH Offline
                  HB
                  schrieb am zuletzt editiert von HB
                  #94
                  @mbad
                  Ich bin kein Profi im Programmieren, aber ich habe folgendes gemacht.
                  Ich habe denn Sollwert Netz (Register 2700) mal zur Übung mit Blockly beschrieben.
                  Test war, so bald ich das Relay1 von Hand im CCGX ändere soll der Sollwert von 0 auf 500 gesetzt werden.
                  Funktioniert einwandfrei!
                  • G Offline
                    gerch
                    #95
                    Hallo, ich bekomme folgende Fehlermeldung im Log, kann mir jemand von euch weiterhelfen ?
                    Danke, Jörg
                    • G Offline
                      gerch
                      #96
                      Hallo, jetzt funktioniert es ;-).
                      InputRegister erstellt und schon klappt es.
                      Grüße, Jörg
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @fruehwi
                        hast du nur den WR oder noch andere Victron Geräte?
                        fruehwi
                        #97
                        @MyzerAT
                        Die Lieferung ist nun endlich angekommen.
                        Hab die Firmware der gebrauchten Komponenten aktualisiert.
                        Ich habe folgende Komponenten von Victron:
                        Quattro WR
                        Color Control
                        MPPT Laderegler
                        Shunt ....
                        Wie habt ihr den mBus angeschlossen? Welchen Adapter nutzt ihr? MK2 interface am raspberry oder einen mBus - tcp Kästchen ?
                        Danke euch.
                        Bleibt gesund
                        Frühwi
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #98
                          @fruehwi sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                          Color Control
                          Also wenn du ein ColorControl hast musst du ja nur die IP beim Modbus angeben, ist ja im Grunde wie einen Venus, nur mit Anzeige.
                          zb. die 192.168.1.6 ist bei mir die IP meiner Venus wo alles dran hängt, damit verbindet sich der Modbus und greift alle Daten ab!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MyzerATM MyzerAT
                            Color Control
                            fruehwi
                            #99
                            @MyzerAT
                            Ja cool. Danke.
                            Da ich noch am Akku bauen bin und alles in der Garage steht zum testen muss ich dann wohl mein wlan verlängern ...hihi damit ich Netzwerk in der Garage habe.
                            Da werde ich mal testen...
                            Bin gespannt ob man ESS Parameter ändern kann.
                            Grüße Frühwi
                            • S Slowdown
                              Mit ESS bezeichnet Victron ein netzgekoppeltes PV-System mit Batterien, optimiert zum Eigenverbrauch.
                              Das besteht in der Regel aus:
                              MPPT-Laderegler (oder ein AC-gekoppelter PV-Wechselrichter, einige Fronius-Geräte werden durch die VenusGX-Steuerung unterstützt) , 48V-Batterie, (Batterie-)Wechselrichter und Steuerung (eben besagter VenusGX oder ColorControlGX)
                              Für den ESS-Betrieb ist im Wechselrichter (bei mir Multiplus-II) ein spezieller Assistent in der Firmware zu konfigurieren. Das funktioniert soweit ich weiß nur bei den Multiplus und Quattro-Geräten von Victron.
                              fruehwi
                              #100
                              @Slowdown said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                              ESS
                              Hallo Slowdown,
                              wie steuerst du den Victron WR im ESS Mode? Hast du eine EM24 oder machst du das über den iobroker?
                              Ich lese meinen Stromzähler über link text aus. Und würde gerne damit meinen Eigenverbrauch / 0 Verbrauch steuern.
                              Danke Dir.
                              VG Fruehwi
                              • F fruehwi
                                ESS
                                Hallo Slowdown,
                                Danke Dir.
                                VG Fruehwi
                                DasMoritz
                                #101
                                Guten Abend,
                                ich hole den Thread einmal nach oben da ich eine Frage habe:
                                Ich möchte einen Energiespeicher mit dem Victron Cerbo GX aufbauen. Im Einsatz ist ein Huawei Wechselrichter den ich mit Solaranzeige auslese und die Werte per MQTT angreife.
                                Nun würde ich dem Cerbo gerne über den ioBroker die aktuelle Leistung der PV-Anlage mitgeben, damit ich dort alle Daten habe.
                                Ist jemandem bekannt ob man die Daten in Richtung Cerbo GX schreiben kann?
                                Das würde mir einen EM24 für 250€ ersparen.
                                Danke,
                                Moritz
                                  klassisch
                                  #102
                                  Vielen Dank allen Beitragenden dieses Threads. Hat mir sehr geholfen, einen kleinen 800VA Multiplus zum Sprechen zu bringen.
                                  Hat jemand die Verbindung über MQTT am Laufen?
                                  Die Einspeisung von Zählerdaten wie von @DasMoritz angesprochen wäre auch interessant. Nicht für meine derzeitige Anwendung aber für andere Anwendungen. Der Hausstromzähler gibt die Daten jede Sekunde aus.
                                  • AtomicIXA Online
                                    AtomicIXA Online
                                    AtomicIX
                                    #103
                                    ich habe einen Cerbo, Multiplus II, 2x Smart Solar MPPT 150/30, EM24 und 4x Pylontech Batterien.
                                    Ich kann mich mit dem Modbus verbinden und auch gewisse Daten auslesen.
                                    Alles ist über VE.Bus, VE.Direct ect verbunden und die werte kommen im Cerbo auch alle an.
                                    Ich kann aber nur die 8xx Daten vom System und die vom Grid/EM24 auslesen. Gezielt die Daten von den beiden MPPT's gehen nicht. Der Adapter wird immer Gelb und es kommen keine Daten. Hab's zB mit der Adresse 789 und ID 280 bzw 281 der beiden MPPT's probiert.
                                    Habt ihr dafür eine Lösung?
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • AtomicIXA AtomicIX
                                      PietNB
                                      #104
                                      @atomicix sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                      Hallo, ich schließe mich der Frage mal an. Mir geht es genau so. Die 800er Daten (Batterie, Grid und VeBus) bekomme ich angezeigt.
                                      Leider bekomme ich die für mich wichtigen Werte wie PV Leistung der beiden MppTs nicht angezeigt. Die entsprechenden Register von Victron geben nichts aus und sorgen für eine Fehlermeldung auf meinem Cerbox Gx.
                                      Sind die Register evtl. Nicht mehr aktuell?
                                      Danke. Grüße Piet
                                        DasMoritz
                                        #105
                                        Moin,
                                        ich denke ich brauche hier auch einmal Hilfe.
                                        Setup:
                                        • EM24 LAN mit der IP-Adresse 192.168.178.98 (quasi direkt hinter dem Discovergy-Zähler)
                                        • VRM auf einem Raspberry PI mit der IP Adresse 192.168.178.73 (EM24 LAN ist eingebunden), es sieht wie folgt aus:
                                        Ursprungsproblem:
                                        Wenn ich die Daten via Modbus-Adapter direkt aus dem EM24 auslese, dann kommen da verfälschte Werte heraus (Abweichung im Vergleich zu Discovergy permantent +50 bis 100Watt). Das Problem wird insbesondere dann "heftig", wenn meine PV-Anlage einspeist. Dann bekomme ich Bezugswerte von 1.600W je Phase, obwohl ich einspeise.
                                        Idee:
                                        Den EM24 in das VRM einbinden (erledigt) und die Daten von da aus auslesen (evtl. bessert sich die Situation dann ja). Zudem soll es Ende das Jahres einen Speicher im Eigenbau geben mit einem MPII, daher ist das VRM so oder so notwendig. Die angezeigten Daten machen schon mal mehr Sinn!
                                        Nächstes Problem:
                                        Kann ich das "bunte VRM" irgendwie via Modbus auslesen?
                                        Ich habe mir die Excel-Liste von Victron heruntergeladen, wenn ich das im Modbus-Adapter wie folgt eintrage bekomme ich nur "Nullen".
                                        Einstellungen Modbus-Adapter:
                                        Werte:
                                        Hat jemand eine Idee?
                                        Danke,
                                        Moritz
                                        • D DasMoritz
                                          Moin,
                                          Setup:
                                          Ursprungsproblem:
                                          Idee:
                                          Nächstes Problem:
                                          Werte:
                                          Danke,
                                          Moritz
                                          DasMoritz
                                          #106
                                          Moin,
                                          ich bin ein Stück weiter, die folgenden Werte kann ich auslesen:
                                          Wenn nun stärkere Lasten hinzukommen, dann steigen auch die Werte entsprechend (momentan speise ich also ein):
                                          Frage:
                                          Mit welchen Werten kann ich da die negativen / einspeisenden Werte auslesen?
                                          Im ioBroker wird bei Einspeisung einfach nur 0 angezeigt.
                                          Danke und Gruß,
                                          Moritz
