  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
230 Beiträge 45 Kommentatoren 83.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • M mbad
    @MyzerAT welche Version des Modbus Adapters nutzt Du?
    Hast Du es schon mal hinbekommen, den Wert "Sollwert Netz" (Active input current limit; Register 22) zu setzen ? wenn ja, wie?
    HBH Offline
    HBH Offline
    HB
    schrieb am zuletzt editiert von HB
    #94
    @mbad
    Ich bin kein Profi im Programmieren, aber ich habe folgendes gemacht.
    Ich habe denn Sollwert Netz (Register 2700) mal zur Übung mit Blockly beschrieben.
    Test war, so bald ich das Relay1 von Hand im CCGX ändere soll der Sollwert von 0 auf 500 gesetzt werden.
    Funktioniert einwandfrei!
    • G Offline
      gerch
      #95
      Hallo, ich bekomme folgende Fehlermeldung im Log, kann mir jemand von euch weiterhelfen ?
      Danke, Jörg
      • G Offline
        gerch
        #96
        Hallo, jetzt funktioniert es ;-).
        InputRegister erstellt und schon klappt es.
        Grüße, Jörg
        • MyzerATM MyzerAT
          @fruehwi
          hast du nur den WR oder noch andere Victron Geräte?
          fruehwi
          #97
          @MyzerAT
          Die Lieferung ist nun endlich angekommen.
          Hab die Firmware der gebrauchten Komponenten aktualisiert.
          Ich habe folgende Komponenten von Victron:
          Quattro WR
          Color Control
          MPPT Laderegler
          Shunt ....
          Wie habt ihr den mBus angeschlossen? Welchen Adapter nutzt ihr? MK2 interface am raspberry oder einen mBus - tcp Kästchen ?
          Danke euch.
          Bleibt gesund
          Frühwi
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            #98
            @fruehwi sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
            Color Control
            Also wenn du ein ColorControl hast musst du ja nur die IP beim Modbus angeben, ist ja im Grunde wie einen Venus, nur mit Anzeige.
            zb. die 192.168.1.6 ist bei mir die IP meiner Venus wo alles dran hängt, damit verbindet sich der Modbus und greift alle Daten ab!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • MyzerATM MyzerAT
              Color Control
              fruehwi
              #99
              @MyzerAT
              Ja cool. Danke.
              Da ich noch am Akku bauen bin und alles in der Garage steht zum testen muss ich dann wohl mein wlan verlängern ...hihi damit ich Netzwerk in der Garage habe.
              Da werde ich mal testen...
              Bin gespannt ob man ESS Parameter ändern kann.
              Grüße Frühwi
              • S Slowdown
                Mit ESS bezeichnet Victron ein netzgekoppeltes PV-System mit Batterien, optimiert zum Eigenverbrauch.
                Das besteht in der Regel aus:
                MPPT-Laderegler (oder ein AC-gekoppelter PV-Wechselrichter, einige Fronius-Geräte werden durch die VenusGX-Steuerung unterstützt) , 48V-Batterie, (Batterie-)Wechselrichter und Steuerung (eben besagter VenusGX oder ColorControlGX)
                Für den ESS-Betrieb ist im Wechselrichter (bei mir Multiplus-II) ein spezieller Assistent in der Firmware zu konfigurieren. Das funktioniert soweit ich weiß nur bei den Multiplus und Quattro-Geräten von Victron.
                fruehwi
                #100
                @Slowdown said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                ESS
                Hallo Slowdown,
                wie steuerst du den Victron WR im ESS Mode? Hast du eine EM24 oder machst du das über den iobroker?
                Ich lese meinen Stromzähler über link text aus. Und würde gerne damit meinen Eigenverbrauch / 0 Verbrauch steuern.
                Danke Dir.
                VG Fruehwi
                • F fruehwi
                  ESS
                  Hallo Slowdown,
                  Danke Dir.
                  VG Fruehwi
                  DasMoritz
                  #101
                  Guten Abend,
                  ich hole den Thread einmal nach oben da ich eine Frage habe:
                  Ich möchte einen Energiespeicher mit dem Victron Cerbo GX aufbauen. Im Einsatz ist ein Huawei Wechselrichter den ich mit Solaranzeige auslese und die Werte per MQTT angreife.
                  Nun würde ich dem Cerbo gerne über den ioBroker die aktuelle Leistung der PV-Anlage mitgeben, damit ich dort alle Daten habe.
                  Ist jemandem bekannt ob man die Daten in Richtung Cerbo GX schreiben kann?
                  Das würde mir einen EM24 für 250€ ersparen.
                  Danke,
                  Moritz
                    klassisch
                    #102
                    Vielen Dank allen Beitragenden dieses Threads. Hat mir sehr geholfen, einen kleinen 800VA Multiplus zum Sprechen zu bringen.
                    Hat jemand die Verbindung über MQTT am Laufen?
                    Die Einspeisung von Zählerdaten wie von @DasMoritz angesprochen wäre auch interessant. Nicht für meine derzeitige Anwendung aber für andere Anwendungen. Der Hausstromzähler gibt die Daten jede Sekunde aus.
                    • AtomicIXA Online
                      AtomicIXA Online
                      AtomicIX
                      #103
                      ich habe einen Cerbo, Multiplus II, 2x Smart Solar MPPT 150/30, EM24 und 4x Pylontech Batterien.
                      Ich kann mich mit dem Modbus verbinden und auch gewisse Daten auslesen.
                      Alles ist über VE.Bus, VE.Direct ect verbunden und die werte kommen im Cerbo auch alle an.
                      Ich kann aber nur die 8xx Daten vom System und die vom Grid/EM24 auslesen. Gezielt die Daten von den beiden MPPT's gehen nicht. Der Adapter wird immer Gelb und es kommen keine Daten. Hab's zB mit der Adresse 789 und ID 280 bzw 281 der beiden MPPT's probiert.
                      Habt ihr dafür eine Lösung?
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • AtomicIXA AtomicIX
                        PietNB
                        #104
                        @atomicix sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                        Hallo, ich schließe mich der Frage mal an. Mir geht es genau so. Die 800er Daten (Batterie, Grid und VeBus) bekomme ich angezeigt.
                        Leider bekomme ich die für mich wichtigen Werte wie PV Leistung der beiden MppTs nicht angezeigt. Die entsprechenden Register von Victron geben nichts aus und sorgen für eine Fehlermeldung auf meinem Cerbox Gx.
                        Sind die Register evtl. Nicht mehr aktuell?
                        Danke. Grüße Piet
                          DasMoritz
                          #105
                          Moin,
                          ich denke ich brauche hier auch einmal Hilfe.
                          Setup:
                          • EM24 LAN mit der IP-Adresse 192.168.178.98 (quasi direkt hinter dem Discovergy-Zähler)
                          • VRM auf einem Raspberry PI mit der IP Adresse 192.168.178.73 (EM24 LAN ist eingebunden), es sieht wie folgt aus:
                          Ursprungsproblem:
                          Wenn ich die Daten via Modbus-Adapter direkt aus dem EM24 auslese, dann kommen da verfälschte Werte heraus (Abweichung im Vergleich zu Discovergy permantent +50 bis 100Watt). Das Problem wird insbesondere dann "heftig", wenn meine PV-Anlage einspeist. Dann bekomme ich Bezugswerte von 1.600W je Phase, obwohl ich einspeise.
                          Idee:
                          Den EM24 in das VRM einbinden (erledigt) und die Daten von da aus auslesen (evtl. bessert sich die Situation dann ja). Zudem soll es Ende das Jahres einen Speicher im Eigenbau geben mit einem MPII, daher ist das VRM so oder so notwendig. Die angezeigten Daten machen schon mal mehr Sinn!
                          Nächstes Problem:
                          Kann ich das "bunte VRM" irgendwie via Modbus auslesen?
                          Ich habe mir die Excel-Liste von Victron heruntergeladen, wenn ich das im Modbus-Adapter wie folgt eintrage bekomme ich nur "Nullen".
                          Einstellungen Modbus-Adapter:
                          Werte:
                          Hat jemand eine Idee?
                          Danke,
                          Moritz
                          • D DasMoritz
                            Moin,
                            Setup:
                            Ursprungsproblem:
                            Idee:
                            Nächstes Problem:
                            Werte:
                            Danke,
                            Moritz
                            DasMoritz
                            #106
                            Moin,
                            ich bin ein Stück weiter, die folgenden Werte kann ich auslesen:
                            Wenn nun stärkere Lasten hinzukommen, dann steigen auch die Werte entsprechend (momentan speise ich also ein):
                            Frage:
                            Mit welchen Werten kann ich da die negativen / einspeisenden Werte auslesen?
                            Im ioBroker wird bei Einspeisung einfach nur 0 angezeigt.
                            Danke und Gruß,
                            Moritz
                            • D DasMoritz
                              Moin,
                              Frage:
                              Danke und Gruß,
                              Moritz
                              Aiouh
                              schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                              #107
                              @dasmoritz
                              Hast Du das schon mal mit 820/821/822 versucht ?
                              • A Aiouh
                                @dasmoritz
                                DasMoritz
                                #108
                                @aiouh
                                sind nun mit eingebaut und werden auch abgefragt, es werden jedoch keine Werte geliefert (bleibt orange).
                                Zumindest auf L1 habe ich gerade eine Einspesung, daher müsste dort dann eine Zahl stehen.
                                • D DasMoritz
                                  @aiouh
                                  DasMoritz
                                  #109
                                  Moin nochmal,
                                  so, nun ist heute erstmalig dauerhaft kein Bezug vorhanden und ich speise ein.
                                  Auf dem VRM Portal sieht das so aus:
                                  (das ist so korrekt, da der EM24 ja bei mir direkt hinter dem Zähler sitzt, das VRM weiß ja nicht, dass eine PV-Anlage besteht und die AC-Lasten momentan durch die Erzeugung gedeckt werden)
                                  Im ioBroker sieht es so aus:
                                  Da muss es doch eine Möglichkeit geben?!
                                  Ich bin doch sicher nicht der erste, der mit einem EM24 Energie einspeist und den Wert im ioBroker haben möchte ✌
                                  • D DasMoritz
                                    Moin nochmal,
                                    DasMoritz
                                    #110
                                    Moin,
                                    ich denke ich habe es nun, wenn auch etwas manuell.
                                    Die Registereinträge 820 / 821 und 822 sind anscheinend die richtigen.
                                    Diese habe ich im ioBroker wie folgt hinterlegt:
                                    Um einen Gesamtwert für Bezug oder Lieferung auszurechnen, summiere ich die drei Werte bei Änderung im ioBroker auf und schreibe diese in einen Datenpunkt:
                                    Das ganze wird in eine Grafana-DB geschrieben und sieht nun so aus:
                                    Das passt.
                                    Ich beobachte das nun mal ein paar Tage, wichtig ist nur das der EM24 nicht wieder in einen sonderbaren Zustand fällt.
                                    • D DasMoritz
                                      Moin,
                                      Das passt.
                                      klassisch
                                      #111
                                      @dasmoritz sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                      Hat der die aktuelle Firmware? Habe irgendwo gelesen/gehört, daß der ansonsten zu Hängern neigt.
                                      • K klassisch
                                        DasMoritz
                                        #112
                                        @klassisch
                                        Moin,
                                        Ja, die hat er - heute noch einmal geprüft. Das war quasi das erste was ich gemacht habe.
                                        • D DasMoritz
                                          @klassisch
                                          Moin,
                                          klassisch
                                          #113
                                          @dasmoritz prima! Hat Dein Discovergy Zähler eine aktive Info-Schnittslette oder vergleichbares, mit sekündlicher Datenaussendung?
                                          Mein Standardzähler vom Netzbetreiber hat Klasse A mit 3.5% Toleranz. Bei 1kW hat man da schon bis zu 35W, bei Schieflast auch mal 40W.
