  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
230 Beiträge 45 Kommentatoren 83.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • E Elkja
    muss man in der VRM noch etwas aktivieren außer MODBUS?
    Aiouh
    #80
    @Elkja SOweit ich weiss nein, hast Du mal versucht mein neuestes Beipiel zu nehmen ? Da klappt es den Zähler direkt anzusprechen
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Offline
      Elkja
      #81
      ich probiers schnell mal
      • A Aiouh
        Elkja
        #82
        @Aiouh
        Inputregister wird nicht aktiv. bekomme immer die Fehlermeldung im LOG :-(
        • E Elkja
          @Aiouh
          Aiouh
          schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
          #83
          @Elkja mach in der Adapterkonfiguration - Allgemein mal den Haken bei "Alias benutzen" raus
          • A Aiouh
            Elkja
            #84
            @Aiouh
            UNGLAUBLICH :-)
            der hat mir durch den Kacken im Hintergrund immer die falsche Adresse eingetragen
            endlich Daten
            vielen Dank!!!!!
            habe schon schlaflose Nächte damit verbraucht
            .............bin sooooo happy
            LG; Elkja
            • E Elkja
              @Aiouh
              UNGLAUBLICH :-)
              endlich Daten
              vielen Dank!!!!!
              LG; Elkja
              Aiouh
              #85
              @Elkja Daran hab ich auch ne Weile geknabbert. Bin ja auch kein Experte, habe nur immer gesehen dass in der roten Fehlermeldung ein anderes als das von mir angegebene Register angemeckert wurde. Dann hab ich den Haken einfach mal rausgenommen. :)
              Freut mich dass ich helfen konnte, dann such ich jetzt weiter an meinem Problem (TA CMI mit ioBroker).
              Schönen Abend noch
              • A Aiouh
                Schönen Abend noch
                Elkja
                #86
                @Aiouh Danke, dir auch!
                • E Elkja
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #87
                  @Elkja
                  also ich habe es so:
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  E M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @Elkja
                    Elkja
                    #88
                    @MyzerAT danke für die Info!
                    habs jetzt auch wie du mit mehreren Geräten im Holding Reg angelegt.
                    Nur bei 3304 (23) Batterie Temperatur bekomme ich nichts angezeigt obwohl diese bei mir auch ID 23 hat.
                    weiters hast du vielleicht einen Tip warum 845 keinen wert liefert?
                    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E Elkja
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      #89
                      @Elkja
                      bei mir ist 845 so eingetragen
                      bei der Temperatur der Batterie, wird dir auf der Victronseite eine Temp angezeigt ?
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @Elkja
                        mbad
                        #90
                        @MyzerAT wie machst Du das genau mit dem "Mehrere Geräte ID's".
                        Wenn ich dann z.B. bei Holding Registers als Slave ID die 242 eintrage und versuche dort Werte abzurufen, dann läuft der Adapter immer in einen Fehler.
                        Ich habe einen Multiplus II.
                        Gibt es inzwischen irgendwo eine gute Übersicht (neben der Victron Excel), welche Register hier im ioBroker bei welchem Victron funktionieren?
                        • M mbad
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #91
                          @mbad
                          ich mache es so wie ich hier in den Screenshots zeige und nein es gibt noch keine Liste für ioBroker welche funktionieren
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                            mbad
                            #92
                            @MyzerAT welche Version des Modbus Adapters nutzt Du?
                            Hast Du es schon mal hinbekommen, den Wert "Sollwert Netz" (Active input current limit; Register 22) zu setzen ? wenn ja, wie?
                            HBH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              #93
                              @mbad sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                              Sollwert Netz
                              Ich habe diese Version des Adapters:
                              Sollwert Netz = ist für Landstrom ? wenn ja habe ich keinen ist eine Inselanlage!
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • M mbad
                                HBH Offline
                                HBH Offline
                                HB
                                schrieb am zuletzt editiert von HB
                                #94
                                @mbad
                                Ich bin kein Profi im Programmieren, aber ich habe folgendes gemacht.
                                Ich habe denn Sollwert Netz (Register 2700) mal zur Übung mit Blockly beschrieben.
                                Test war, so bald ich das Relay1 von Hand im CCGX ändere soll der Sollwert von 0 auf 500 gesetzt werden.
                                Funktioniert einwandfrei!
                                • G Offline
                                  gerch
                                  #95
                                  Hallo, ich bekomme folgende Fehlermeldung im Log, kann mir jemand von euch weiterhelfen ?
                                  Danke, Jörg
                                  • G Offline
                                    gerch
                                    #96
                                    Hallo, jetzt funktioniert es ;-).
                                    InputRegister erstellt und schon klappt es.
                                    Grüße, Jörg
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      @fruehwi
                                      hast du nur den WR oder noch andere Victron Geräte?
                                      fruehwi
                                      #97
                                      @MyzerAT
                                      Die Lieferung ist nun endlich angekommen.
                                      Hab die Firmware der gebrauchten Komponenten aktualisiert.
                                      Ich habe folgende Komponenten von Victron:
                                      Quattro WR
                                      Color Control
                                      MPPT Laderegler
                                      Shunt ....
                                      Wie habt ihr den mBus angeschlossen? Welchen Adapter nutzt ihr? MK2 interface am raspberry oder einen mBus - tcp Kästchen ?
                                      Danke euch.
                                      Bleibt gesund
                                      Frühwi
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        #98
                                        @fruehwi sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                        Color Control
                                        Also wenn du ein ColorControl hast musst du ja nur die IP beim Modbus angeben, ist ja im Grunde wie einen Venus, nur mit Anzeige.
                                        zb. die 192.168.1.6 ist bei mir die IP meiner Venus wo alles dran hängt, damit verbindet sich der Modbus und greift alle Daten ab!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          Color Control
                                          fruehwi
                                          #99
                                          @MyzerAT
                                          Ja cool. Danke.
                                          Da ich noch am Akku bauen bin und alles in der Garage steht zum testen muss ich dann wohl mein wlan verlängern ...hihi damit ich Netzwerk in der Garage habe.
                                          Da werde ich mal testen...
                                          Bin gespannt ob man ESS Parameter ändern kann.
                                          Grüße Frühwi
