  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
230 Beiträge 45 Kommentatoren 83.6k Aufrufe 41 Beobachtet
    Aiouh
    schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
    #77
    Habs mal mit meinem ET340 direkt versucht, wieder mit Eingangsregister
    Einfach noch ne Modbus Instanz angelegt
    • E Offline
      Elkja
      #78
      Hi, habs jetztz auch auf Modbus1 gehängt , wie du.......bekomme im Log die Meldung
      sobald ich auf die VeBus zugreifen möchte oder auf den Smartmeter geht einfach nichts. nur Fehlermeldungen
      • E Offline
        Elkja
        #79
        muss man in der VRM noch etwas aktivieren außer MODBUS?
        A MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Elkja
          Aiouh
          #80
          @Elkja SOweit ich weiss nein, hast Du mal versucht mein neuestes Beipiel zu nehmen ? Da klappt es den Zähler direkt anzusprechen
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Offline
            Elkja
            #81
            ich probiers schnell mal
            • A Aiouh
              Elkja
              #82
              @Aiouh
              Inputregister wird nicht aktiv. bekomme immer die Fehlermeldung im LOG :-(
              • E Elkja
                @Aiouh
                Aiouh
                #83
                @Elkja mach in der Adapterkonfiguration - Allgemein mal den Haken bei "Alias benutzen" raus
                • A Aiouh
                  Elkja
                  #84
                  @Aiouh
                  UNGLAUBLICH :-)
                  der hat mir durch den Kacken im Hintergrund immer die falsche Adresse eingetragen
                  endlich Daten
                  vielen Dank!!!!!
                  habe schon schlaflose Nächte damit verbraucht
                  .............bin sooooo happy
                  LG; Elkja
                  • E Elkja
                    @Aiouh
                    UNGLAUBLICH :-)
                    endlich Daten
                    vielen Dank!!!!!
                    LG; Elkja
                    Aiouh
                    #85
                    @Elkja Daran hab ich auch ne Weile geknabbert. Bin ja auch kein Experte, habe nur immer gesehen dass in der roten Fehlermeldung ein anderes als das von mir angegebene Register angemeckert wurde. Dann hab ich den Haken einfach mal rausgenommen. :)
                    Freut mich dass ich helfen konnte, dann such ich jetzt weiter an meinem Problem (TA CMI mit ioBroker).
                    Schönen Abend noch
                    • A Aiouh
                      Schönen Abend noch
                      Elkja
                      #86
                      @Aiouh Danke, dir auch!
                      • E Elkja
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        #87
                        @Elkja
                        also ich habe es so:
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        E M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @Elkja
                          Elkja
                          #88
                          @MyzerAT danke für die Info!
                          habs jetzt auch wie du mit mehreren Geräten im Holding Reg angelegt.
                          Nur bei 3304 (23) Batterie Temperatur bekomme ich nichts angezeigt obwohl diese bei mir auch ID 23 hat.
                          weiters hast du vielleicht einen Tip warum 845 keinen wert liefert?
                          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • E Elkja
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #89
                            @Elkja
                            bei mir ist 845 so eingetragen
                            bei der Temperatur der Batterie, wird dir auf der Victronseite eine Temp angezeigt ?
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @Elkja
                              mbad
                              #90
                              @MyzerAT wie machst Du das genau mit dem "Mehrere Geräte ID's".
                              Wenn ich dann z.B. bei Holding Registers als Slave ID die 242 eintrage und versuche dort Werte abzurufen, dann läuft der Adapter immer in einen Fehler.
                              Ich habe einen Multiplus II.
                              Gibt es inzwischen irgendwo eine gute Übersicht (neben der Victron Excel), welche Register hier im ioBroker bei welchem Victron funktionieren?
                              • M mbad
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                #91
                                @mbad
                                ich mache es so wie ich hier in den Screenshots zeige und nein es gibt noch keine Liste für ioBroker welche funktionieren
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                  mbad
                                  #92
                                  @MyzerAT welche Version des Modbus Adapters nutzt Du?
                                  Hast Du es schon mal hinbekommen, den Wert "Sollwert Netz" (Active input current limit; Register 22) zu setzen ? wenn ja, wie?
                                  HBH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    #93
                                    @mbad sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                    Sollwert Netz
                                    Ich habe diese Version des Adapters:
                                    Sollwert Netz = ist für Landstrom ? wenn ja habe ich keinen ist eine Inselanlage!
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • M mbad
                                      HBH Offline
                                      HBH Offline
                                      HB
                                      schrieb am zuletzt editiert von HB
                                      #94
                                      @mbad
                                      Ich bin kein Profi im Programmieren, aber ich habe folgendes gemacht.
                                      Ich habe denn Sollwert Netz (Register 2700) mal zur Übung mit Blockly beschrieben.
                                      Test war, so bald ich das Relay1 von Hand im CCGX ändere soll der Sollwert von 0 auf 500 gesetzt werden.
                                      Funktioniert einwandfrei!
                                      • G Offline
                                        gerch
                                        #95
                                        Hallo, ich bekomme folgende Fehlermeldung im Log, kann mir jemand von euch weiterhelfen ?
                                        Danke, Jörg
                                        • G Offline
                                          gerch
                                          #96
                                          Hallo, jetzt funktioniert es ;-).
                                          InputRegister erstellt und schon klappt es.
                                          Grüße, Jörg
