  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
230 Beiträge 45 Kommentatoren 82.8k Aufrufe 41 Beobachtet
    @siporax sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
    Im GX werden sie ja auch Angezeigt.
    und berechnet
    siporax
    #201
    @homoran Verstehe.
    geht das mit node red mit dem zusammenzählen ?
    Habt da noch kein Plan mit dem Programm.
    • S siporax
      @homoran Verstehe.
      #202
      ja, bestimmt.
      oder mit javascript, oder blockly
      was immer deine bevorzugte Logikmaschine ist.
      Wahrscheinlich gehtces sogar mit Alias.
        ja, bestimmt.
        siporax
        #203
        Bin bestimmt nicht der erste weiter oben habe ich was mit Blockly gesehen.
        Da muss ich mich noch reinfuchsen wie das geht.
        Wenn mir einer helfen könnte würde ich nicht nein sagen dazu :)
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
          #204
          Vor einigen Tagen habe ich auch einen MultiPlus-II GX mit Pylontech Batterie bekommen.
          Modbus auslesen klappt soweit.
          Jedoch habe ich leider noch keinen Wert für Sourceanalytix gefunden, um die geladene und entladene Energie darstellen zu können.
          bleiben bei mir immer 0. Warum auch immer.
          • hg6806H hg6806
            #205
            @hg6806 nimm battery.power o.ä.
            dort wo die Lade und Entladeleistung angezeigt wird
            EDIT:
            Die must du noch per skript splitten in Ladung (=positive Werte) und Entladung (=negative Werte)
            diese Datenpunkte dann in SA
            hg6806H D 2 Antworten Letzte Antwort
              EDIT:
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #206
              Du meinst wahrscheinlich
              Den Wert habe ich schon, dachte es gibt was besseres, alleine auch wegen dem Vorzeichen und weil es nur Leistung und nicht "Energie" ist.
              D.h. wenn das System mal stehe, zählt Soureanalytix nicht weiter.
              • hg6806H hg6806
                #207
                @hg6806 sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                das ist gut so
                • hg6806H hg6806
                  #208
                  welche client id?
                  edit:
                  das hier zu Ende gelesen?
                  hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                    welche client id?
                    edit:
                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #209
                    @homoran sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                    Nöö! 🙄
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #210
                      Sollte so funktionieren, oder?
                      • O Online
                        O Online
                        oxident
                        #211
                        Denkt aber daran, dass die Batteriewerte nach einem Neustart vom VenusOS zurückgesetzt werden. Vielleicht wäreves besser, das über die VRM-API aus der Cloud zu lesen?
                        hg6806H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O oxident
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #212
                          @oxident
                          Geht das?
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • hg6806H hg6806
                            #213
                            @hg6806
                            und die Energiewerte im Multiplus sind "volatil"!
                            nach einem Neustart sind die weg!
                            Triggern auf Leistung ist ok
                            dann einfach
                            falls |> wert > 0
                            aktualisiere ID laden mit |>Wert
                            sonst
                            aktualisiere ID entladen mit |>Wert
                            |>Wert soll den Baustein aus Trigger darstellen
                            • O oxident
                              #214
                              @oxident sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                              aber nur wenn man in der cloud hängt.
                              • hg6806H hg6806
                                @oxident
                                Geht das?
                                O Online
                                O Online
                                oxident
                                #215
                                @hg6806 Ja, klar. Musst im VRM-Portal ein Token für den Zugriff erstellen (Geht auf der Hauptseite unter Präferenzen/Integration/Zugangs-Token) und die Instanz-ID Deiner Installation kennen (steht in der VRM-Url).
                                Dann schnell mal zusammengeschustert (TOKEN und INSTANZID austauschen):
                                var fromBattery;
                                var toBattery;
                                function getVRMStats() {
                                    var d = new Date();
                                    d.setHours(0,0,0,0);
                                    fromBattery = 0.0;
                                    toBattery = 0.0;
                                    //console.log(d.getTime());
                                        var options;
                                            options = {
                                                url: 'https://vrmapi.victronenergy.com/v2/installations/INSTANZID/stats?start=' + d.getTime()/1000 + '&type=kwh',
                                                method: 'GET',
                                                json: true,
                                                headers: {
                                                    'x-authorization': 'Token TOKEN',
                                        //log(JSON.stringify(options));
                                        request(options,function (error, response, body){
                                            //log(JSON.stringify(response));
                                            if((body.success)==true) {
                                                try {
                                                    toBattery = body.totals.Pb;
                                                    setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronLadungHeute", parseFloat(toBattery.toFixed(2)), true);
                                                } catch {
                                                    setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronLadungHeute", 0, true);
                                                try {
                                                    fromBattery = body.totals.Gb;
                                                    setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronEntladungHeute", parseFloat(fromBattery.toFixed(2)), true);
                                                } catch {
                                                    setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronEntladungHeute", 0, true);
                                                //log(toBattery.toFixed(2));
                                            //        token = body.object_result["x-token"];
                                            //} else {
                                                // Login-Fehler
                                                //log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body);
                                getVRMStats();
                                schedule("*/5 * * * *", function () {
                                    getVRMStats();
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #216
                                  Moin!
                                  noch einmal zurück zu Sourceanalytix und dem Zählen, bzw integrieren der Leistung zur Energie.
                                  Gestern stand mein System für gute 6h und hat entsprechend nicht gezählt.
                                  Ich weiß aber recht genau was fehlt.
                                  Ich würde nun die fehlende Energie dem cumulativeReading hinzufügen. Reicht das dann oder muss ich auch in den benutzerdef. Einstellungen des Datenpunktes Week und Month korrigieren. (Jahr ist noch bei 0)?
                                  • HumidorH Online
                                    HumidorH Online
                                    Humidor
                                    #217
                                    Hi, ich bin dran eine Victron Anlage in mein Haus zu integrieren, nur kurz eine Frage, ihr könnt schon mit dem Victron GX (Cerbo?) kommunizieren, Werte sind auslesbar wie der Stromzähler (EM24 oder EM540?). Jetzt kommt der Victron EM. Danke.
                                    BG
                                    tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • HumidorH Humidor
                                      tugsiT Offline
                                      tugsiT Offline
                                      tugsi
                                      #218
                                      @humidor sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                      Kann man, Du hast die Möglichkeit das Venus OS auf Large umzustellen, dann hast Du auch NodeRed, damit kannst dann wunderbar alle Daten per MQTT an ioBroker senden.
                                      Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • tugsiT tugsi
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nu_81
                                        #219
                                        @tugsi
                                        Gibt es irgendwo eine "Best-Practice" Anleitung um die Daten des Cerbo in ioBroker einzubinden?
                                        Im Eingangsthread steht etwas von Modbus-Adapter, hier nun NoteRed?!
                                        Danke euch!
                                        • N nu_81
                                          @tugsi
                                          Danke euch!
                                          #220
                                          @nu_81 sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                          @tugsi
                                          Danke euch!
                                          kommt drauf an, was du machst.
                                          Hast du die extended Firmware auf dem Cerbo kannst du sogar von dort per node-red die Daten senden.
                                          Ich halte die Anbindung über den Modbus Adapter für am wenigsten aufwändig.
                                          Wenn du die Daten direkt beim Abholen bearbeiten willst, könnte node-red besser geeignet sein.
