  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
230 Beiträge 45 Kommentatoren 83.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • S siporax
    @netfriend vileicht kommt das Problem erst wenn man über 100 kommt. Ich hatte diese Einstellungen schon alle durch da ändert Sicht nichts mit dem Komma.
    #195
    @siporax und warum ein Downvote anstelle mal deine Einstellungen zu zeigen?
      siporax
      schrieb am zuletzt editiert von siporax
      #196
      @homoran bin nicht zuhause im Moment. Heute Abend stelle ich ein Bild dazu ein. Versuche vom Handy aus gerade das Problem zu lösen und habe hier dein Beitrag gefunden.
      Habe mich verdrückt Habs wieder geändert :)
      • S siporax
        siporax
        #197
        • S siporax
          #198
          @siporax sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
          geht das auch lesbar?
          du hast anscheinend eine andere "Unit ID", wenn ich das richtig entziffern kann.
          Header fehlen auch
            siporax
            #199
            Mit welcher ID kann ich mir die Gesamtleitung aller Strings in Watt anzeigen lassen.
            Einzeln habe ich sie schon mal,das geht.
            Im GX werden sie ja auch Angezeigt als ein Gesamter Wert.
            • S siporax
              #200
              Im GX werden sie ja auch Angezeigt.
              und berechnet
                und berechnet
                siporax
                #201
                @homoran Verstehe.
                geht das mit node red mit dem zusammenzählen ?
                Habt da noch kein Plan mit dem Programm.
                • S siporax
                  @homoran Verstehe.
                  #202
                  ja, bestimmt.
                  oder mit javascript, oder blockly
                  was immer deine bevorzugte Logikmaschine ist.
                  Wahrscheinlich gehtces sogar mit Alias.
                    ja, bestimmt.
                    siporax
                    #203
                    Bin bestimmt nicht der erste weiter oben habe ich was mit Blockly gesehen.
                    Da muss ich mich noch reinfuchsen wie das geht.
                    Wenn mir einer helfen könnte würde ich nicht nein sagen dazu :)
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                      #204
                      Vor einigen Tagen habe ich auch einen MultiPlus-II GX mit Pylontech Batterie bekommen.
                      Modbus auslesen klappt soweit.
                      Jedoch habe ich leider noch keinen Wert für Sourceanalytix gefunden, um die geladene und entladene Energie darstellen zu können.
                      bleiben bei mir immer 0. Warum auch immer.
                      • hg6806H hg6806
                        #205
                        @hg6806 nimm battery.power o.ä.
                        dort wo die Lade und Entladeleistung angezeigt wird
                        EDIT:
                        Die must du noch per skript splitten in Ladung (=positive Werte) und Entladung (=negative Werte)
                        diese Datenpunkte dann in SA
                        hg6806H D 2 Antworten Letzte Antwort
                          EDIT:
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #206
                          Du meinst wahrscheinlich
                          Den Wert habe ich schon, dachte es gibt was besseres, alleine auch wegen dem Vorzeichen und weil es nur Leistung und nicht "Energie" ist.
                          D.h. wenn das System mal stehe, zählt Soureanalytix nicht weiter.
                          • hg6806H hg6806
                            #207
                            @hg6806 sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                            das ist gut so
                            • hg6806H hg6806
                              #208
                              welche client id?
                              edit:
                              das hier zu Ende gelesen?
                              hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                welche client id?
                                edit:
                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #209
                                @homoran sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                Nöö! 🙄
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #210
                                  Sollte so funktionieren, oder?
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #211
                                    Denkt aber daran, dass die Batteriewerte nach einem Neustart vom VenusOS zurückgesetzt werden. Vielleicht wäreves besser, das über die VRM-API aus der Cloud zu lesen?
                                    hg6806H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O oxident
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #212
                                      @oxident
                                      Geht das?
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • hg6806H hg6806
                                        #213
                                        @hg6806
                                        und die Energiewerte im Multiplus sind "volatil"!
                                        nach einem Neustart sind die weg!
                                        Triggern auf Leistung ist ok
                                        dann einfach
                                        falls |> wert > 0
                                        aktualisiere ID laden mit |>Wert
                                        sonst
                                        aktualisiere ID entladen mit |>Wert
                                        |>Wert soll den Baustein aus Trigger darstellen
                                        • O oxident
                                          #214
                                          @oxident sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                          aber nur wenn man in der cloud hängt.
