  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
230 Beiträge 45 Kommentatoren 83.6k Aufrufe 41 Beobachtet
    @siporax und warum ein Downvote anstelle mal deine Einstellungen zu zeigen?
    siporax
    schrieb am zuletzt editiert von siporax
    #196
    @homoran bin nicht zuhause im Moment. Heute Abend stelle ich ein Bild dazu ein. Versuche vom Handy aus gerade das Problem zu lösen und habe hier dein Beitrag gefunden.
    Habe mich verdrückt Habs wieder geändert :)
    • S siporax
      siporax
      #197
      • S siporax
        #198
        @siporax sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
        geht das auch lesbar?
        du hast anscheinend eine andere "Unit ID", wenn ich das richtig entziffern kann.
        Header fehlen auch
          siporax
          #199
          Mit welcher ID kann ich mir die Gesamtleitung aller Strings in Watt anzeigen lassen.
          Einzeln habe ich sie schon mal,das geht.
          Im GX werden sie ja auch Angezeigt als ein Gesamter Wert.
          • S siporax
            #200
            Im GX werden sie ja auch Angezeigt.
            und berechnet
              und berechnet
              siporax
              #201
              @homoran Verstehe.
              geht das mit node red mit dem zusammenzählen ?
              Habt da noch kein Plan mit dem Programm.
              • S siporax
                @homoran Verstehe.
                #202
                ja, bestimmt.
                oder mit javascript, oder blockly
                was immer deine bevorzugte Logikmaschine ist.
                Wahrscheinlich gehtces sogar mit Alias.
                  ja, bestimmt.
                  siporax
                  #203
                  Bin bestimmt nicht der erste weiter oben habe ich was mit Blockly gesehen.
                  Da muss ich mich noch reinfuchsen wie das geht.
                  Wenn mir einer helfen könnte würde ich nicht nein sagen dazu :)
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                    #204
                    Vor einigen Tagen habe ich auch einen MultiPlus-II GX mit Pylontech Batterie bekommen.
                    Modbus auslesen klappt soweit.
                    Jedoch habe ich leider noch keinen Wert für Sourceanalytix gefunden, um die geladene und entladene Energie darstellen zu können.
                    bleiben bei mir immer 0. Warum auch immer.
                    • hg6806H hg6806
                      #205
                      @hg6806 nimm battery.power o.ä.
                      dort wo die Lade und Entladeleistung angezeigt wird
                      EDIT:
                      Die must du noch per skript splitten in Ladung (=positive Werte) und Entladung (=negative Werte)
                      diese Datenpunkte dann in SA
                      hg6806H D 2 Antworten Letzte Antwort
                        EDIT:
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #206
                        Du meinst wahrscheinlich
                        Den Wert habe ich schon, dachte es gibt was besseres, alleine auch wegen dem Vorzeichen und weil es nur Leistung und nicht "Energie" ist.
                        D.h. wenn das System mal stehe, zählt Soureanalytix nicht weiter.
                        • hg6806H hg6806
                          #207
                          @hg6806 sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                          das ist gut so
                          • hg6806H hg6806
                            #208
                            welche client id?
                            edit:
                            das hier zu Ende gelesen?
                            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                              welche client id?
                              edit:
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #209
                              @homoran sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                              Nöö! 🙄
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #210
                                Sollte so funktionieren, oder?
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #211
                                  Denkt aber daran, dass die Batteriewerte nach einem Neustart vom VenusOS zurückgesetzt werden. Vielleicht wäreves besser, das über die VRM-API aus der Cloud zu lesen?
                                  hg6806H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O oxident
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #212
                                    @oxident
                                    Geht das?
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • hg6806H hg6806
                                      #213
                                      @hg6806
                                      und die Energiewerte im Multiplus sind "volatil"!
                                      nach einem Neustart sind die weg!
                                      Triggern auf Leistung ist ok
                                      dann einfach
                                      falls |> wert > 0
                                      aktualisiere ID laden mit |>Wert
                                      sonst
                                      aktualisiere ID entladen mit |>Wert
                                      |>Wert soll den Baustein aus Trigger darstellen
                                      • O oxident
                                        #214
                                        @oxident sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                        aber nur wenn man in der cloud hängt.
                                        • hg6806H hg6806
                                          @oxident
                                          Geht das?
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #215
                                          @hg6806 Ja, klar. Musst im VRM-Portal ein Token für den Zugriff erstellen (Geht auf der Hauptseite unter Präferenzen/Integration/Zugangs-Token) und die Instanz-ID Deiner Installation kennen (steht in der VRM-Url).
                                          Dann schnell mal zusammengeschustert (TOKEN und INSTANZID austauschen):
                                          var fromBattery;
                                          var toBattery;
                                          function getVRMStats() {
                                              var d = new Date();
                                              d.setHours(0,0,0,0);
                                              fromBattery = 0.0;
                                              toBattery = 0.0;
                                              //console.log(d.getTime());
                                              var request = require('request');
                                                  var options;
                                                      options = {
                                                          url: 'https://vrmapi.victronenergy.com/v2/installations/INSTANZID/stats?start=' + d.getTime()/1000 + '&type=kwh',
                                                          method: 'GET',
                                                          json: true,
                                                          headers: {
                                                              'x-authorization': 'Token TOKEN',
                                                  //log(JSON.stringify(options));
                                                  request(options,function (error, response, body){
                                                      //log(JSON.stringify(response));
                                                      if((body.success)==true) {
                                                          try {
                                                              toBattery = body.totals.Pb;
                                                              setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronLadungHeute", parseFloat(toBattery.toFixed(2)), true);
                                                          } catch {
                                                              setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronLadungHeute", 0, true);
                                                          try {
                                                              fromBattery = body.totals.Gb;
                                                              setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronEntladungHeute", parseFloat(fromBattery.toFixed(2)), true);
                                                          } catch {
                                                              setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronEntladungHeute", 0, true);
                                                          //log(toBattery.toFixed(2));
                                                      //        token = body.object_result["x-token"];
                                                      //} else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          //log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body);
                                          getVRMStats();
                                          schedule("*/5 * * * *", function () {
                                              getVRMStats();
