  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
230 Beiträge 45 Kommentatoren 83.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • S siporax
    Hallo gibt es eine Adresse für die Gesamtleistung aller PV Strings von Victron für den GX? Werde nicht fündig.
    Ebendso möchte ich direkt den Smartshunt auslesen welche Adresse hat er denn? Danke im vorraus.
    siporax
    #192
    Mit der PV Volt unter der Adresse 776 habe ich zwar die richtigen Zahlen aber das Komma ist zu weit hinten zeigt mir 1098.8 Volt an anstatt 109.88 Volt.
    Habe eingegeben dazu beim Faktor 00.1
    Habs schon 0.1 und nur mit 1 versucht das haut nicht hin.Hat dazu einer Idee wie das komma richtig ist oder von mir auch ganz ohne Komma Dan nur die 109 Volt.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • S siporax
      N Offline
      N Offline
      netfriend
      schrieb am zuletzt editiert von netfriend
      #193
      @siporax
      Ich habe den Eintrag auch in Verwendung. Bei mir passt's aber mit diesen Einstellungen:
      Aktuell werden 58.85 V angezeigt und dass stimmt auch.
      • N netfriend
        @siporax
        siporax
        #194
        @netfriend vileicht kommt das Problem erst wenn man über 100 kommt. Ich hatte diese Einstellungen schon alle durch da ändert Sicht nichts mit dem Komma.
        • S siporax
          #195
          @siporax und warum ein Downvote anstelle mal deine Einstellungen zu zeigen?
            siporax
            schrieb am zuletzt editiert von siporax
            #196
            @homoran bin nicht zuhause im Moment. Heute Abend stelle ich ein Bild dazu ein. Versuche vom Handy aus gerade das Problem zu lösen und habe hier dein Beitrag gefunden.
            Habe mich verdrückt Habs wieder geändert :)
            • S siporax
              siporax
              #197
              • S siporax
                #198
                @siporax sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                geht das auch lesbar?
                du hast anscheinend eine andere "Unit ID", wenn ich das richtig entziffern kann.
                Header fehlen auch
                  siporax
                  #199
                  Mit welcher ID kann ich mir die Gesamtleitung aller Strings in Watt anzeigen lassen.
                  Einzeln habe ich sie schon mal,das geht.
                  Im GX werden sie ja auch Angezeigt als ein Gesamter Wert.
                  • S siporax
                    #200
                    Im GX werden sie ja auch Angezeigt.
                    und berechnet
                      und berechnet
                      siporax
                      #201
                      @homoran Verstehe.
                      geht das mit node red mit dem zusammenzählen ?
                      Habt da noch kein Plan mit dem Programm.
                      • S siporax
                        @homoran Verstehe.
                        #202
                        ja, bestimmt.
                        oder mit javascript, oder blockly
                        was immer deine bevorzugte Logikmaschine ist.
                        Wahrscheinlich gehtces sogar mit Alias.
                          ja, bestimmt.
                          siporax
                          #203
                          Bin bestimmt nicht der erste weiter oben habe ich was mit Blockly gesehen.
                          Da muss ich mich noch reinfuchsen wie das geht.
                          Wenn mir einer helfen könnte würde ich nicht nein sagen dazu :)
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                            #204
                            Vor einigen Tagen habe ich auch einen MultiPlus-II GX mit Pylontech Batterie bekommen.
                            Modbus auslesen klappt soweit.
                            Jedoch habe ich leider noch keinen Wert für Sourceanalytix gefunden, um die geladene und entladene Energie darstellen zu können.
                            bleiben bei mir immer 0. Warum auch immer.
                            • hg6806H hg6806
                              #205
                              @hg6806 nimm battery.power o.ä.
                              dort wo die Lade und Entladeleistung angezeigt wird
                              EDIT:
                              Die must du noch per skript splitten in Ladung (=positive Werte) und Entladung (=negative Werte)
                              diese Datenpunkte dann in SA
                              hg6806H D 2 Antworten Letzte Antwort
                                EDIT:
                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #206
                                Du meinst wahrscheinlich
                                Den Wert habe ich schon, dachte es gibt was besseres, alleine auch wegen dem Vorzeichen und weil es nur Leistung und nicht "Energie" ist.
                                D.h. wenn das System mal stehe, zählt Soureanalytix nicht weiter.
                                • hg6806H hg6806
                                  #207
                                  @hg6806 sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                  das ist gut so
                                  • hg6806H hg6806
                                    #208
                                    welche client id?
                                    edit:
                                    das hier zu Ende gelesen?
                                    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      welche client id?
                                      edit:
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #209
                                      @homoran sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                      Nöö! 🙄
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #210
                                        Sollte so funktionieren, oder?
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #211
                                          Denkt aber daran, dass die Batteriewerte nach einem Neustart vom VenusOS zurückgesetzt werden. Vielleicht wäreves besser, das über die VRM-API aus der Cloud zu lesen?
                                          hg6806H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
