  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
230 Beiträge 45 Kommentatoren 82.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • F fuci
    @mlapp said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
    sdm1-1.Voltage.L1
    Vielen Dank für deine Hilfe. Bis hierhin habe ich es nun gebracht... Lasten kann er negativ wohl nicht vertragen.
    Wie bist du damit verfahren?
    Hast du weitere Werte emuliert?
    mlapp
    #141
    @fuci
    Ich hab mir den Code im Projekt angepasst und neu kompiliert.
    Meiner Meinung nach muss er natürlich auch negative Werte mitbekommen, damit er weiß mit welcher Leistung die Akkus geladen werden können.
    • E e-i-k-e
      ich verwende zwei nicht Victron MPPT Laderegler von Epever Xtra.
      Die Laderegler lese ich aktuell über Solaranzeige aus und erhalte verschiedenen Werte über MQTT in ioBroker.
      Hat jemand eine Idee wie ich diese Werte in VenosOS übertragen und darstellen könnte?
      mlapp
      #142
      @e-i-k-e
      Ich würde mir auf Github mal die ganzen Projekte ansehen.
      Für Stromzähler gibt es eine MQTT-DBus Bridge.
      Ich könnte mir gut vorstellen, dass es sowas auch für die Laderegler geben könnte.
      Das war bisher allerdings nicht mein Thema, von daher kann ich dir nicht sagen ob es sowas wirklich schon gibt.
      Such auf Github einfach nach Victron. Da gibts dann über 200 Projekte.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mlapp
        @e-i-k-e
        e-i-k-e
        #143
        @mlapp sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
        @e-i-k-e
        Ich konnte leider nichts passendes finden. Wundert mich aber tatsächlich selber.
        Soll hier jemand eine Idee oder Lösung dafür haben, wäre ich über einen Tipp sehr dankbar! :)
        • E e-i-k-e
          @e-i-k-e
          dan11hh
          #144
          Moin Zusammen!
          Ich bin kurz davor mir ein Victron WR zu bestellen um ein lifepo4 Pack als PV Speicher zu betreiben. Den EM24 wollte ich mir sparen und hatte vor VenusOS als Docker auf meiner Disksstation zu installieren. Der Plan: Aktuell bekommt der ioBroker per MQTT die Verbrauchs/Erzeugungswerte meines SolarEdge WR bzw. Hausanschlusses von meiner OpenWB (diese bekommt sie vom SE Modbus Zähler). Nun möchte ich auch dem Victron WR diese Werte zur Verfügung stellen. Soviel ich verstanden habe, muss ich den Umweg über das Venus OS gehen.
          Mein Problem: Ich würde Venus OS gerne einen anderen Port (standard wohl 80) zuweisen. In welche Conf. Datei kann ich das anpassen? Kennt sich da jemand aus? Hintergrund: Ich möchte den Docker Container im gleichen Subnetz wie die Diskstation laufen lassen.
          1000 DANK!!!!
          lobomauL S 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dan11hh
            Moin Zusammen!
            1000 DANK!!!!
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #145
            @dan11hh Hab da selbst eine Frage. Welche Victron WR meinst du? Könnte man wenn man nur einen SmartSolar WR betreibt und sonst keine Victron Komponente diesen über VenusOS auslesen und Werte ändern?
            Z.B.:
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              Z.B.:
              #146
              @lobomau sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
              zumindest auslesen müsste schon mit VE-direkt gehen
              Ändern weiß ich nicht.
              Habe (noch) keinen Smartsolar MPPT
              • lobomauL lobomau
                Z.B.:
                dan11hh
                #147
                @lobomau
                Das sollte gehen. Guck mal bei VanLife die machen das meine ich so.
                Ich habe einen MulitPlus II 5000 bestellt (noch nicht da).
                Bin jetzt übrigens weg von der gekapselten Docker Lösung und lasse Venus OS direkt auf eine RP4 laufen. Soweit funktioniert alles.
                  stundenblume
                  #148
                  @e-i-k-e und alle anderen die Geräte an das VenusOS anbinden wollen:
                  Jemand hat einen universellen Treiber für den DBus von Victron geschrieben. Damit kann man "beliebige" Geräte per MQTT am Victron System anmelden und anschließend mit Daten füttern.
                  Ich habe zB eine Tasmota Zwishcensteckdose als PV-Inverter konfiguriert, sende meine Homematic Temperatur und Luftfeuchtigkeit an das System, sogar ein Fake Grid-Meter ist im Einsatz.
                  Grüße
                  Sebastian
                  • D dan11hh
                    Moin Zusammen!
                    1000 DANK!!!!
                    stundenblume
                    #149
                    @dan11hh
                    Möchtest Du ESS nutzen?
                    Mit diesem Treiber ist es möglich die Daten vom Hausanschluss und des WR in das Victron System zu bekommen.
                    Grüße
                    Sebastian
                    • S stundenblume
                      @dan11hh
                      Grüße
                      Sebastian
                      dan11hh
                      #150
                      @stundenblume Solange der Treiber nicht die Daten meines SE WR per Modbus auslesen will. Das geht nämlich nicht, weil ich den Zugang schon für die OpenWB brauche, bei SE geht leider nur eine Verbindung. Ich guck mir das mal an...Danke.
                      • D dan11hh
                        stundenblume
                        #151
                        @dan11hh
                        Kommst Du nicht von ioBroker an die Daten bei OpenWB? Dann kannst Du die Daten via ioBroker in das Victron System schreiben.
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MyzerATM MyzerAT
                          glaub ich habe es geschafft , bekomme Werte von meiner PV Anlage über Modbus, ist aber echt viel an Datenpunkten was es da gibt ^^
                          habe auch ein Excelsheet gefunden für Modbus und Victron, aber da seh ich mich nicht wirklich durch, eventtuell kann mir da ja noch jemand helfen
                          CCGX-Modbus-TCP-register-list-2.31.ods
                          Bernie 1
                          #152
                          @myzerat Hallo, stöbere mich gerade durch euren sehr interessanten thread. Ich versuche ein Victron CCGX via Modus TCP anzusprechen und bekomme die gleiche Fehlermeldung wir du ursprünglich, sprich: connection wird aufgebaut aber gleich auch wieder abgebrochen. Modus Instanz geht auf gelb und zeigt mir leider auch keine Datenpunkte/Objekte. Wie hast du das Problem damals gelöst ? Wäre über jeden Tipp dankbar :-)
                            michael 1975
                            #153
                            Hallo Leute ich bekomme gerade meine Victron Anlage soll morgen fertig sein,
                            Kann mir jemand hier schritt für Schritt erklären wie ich das mit Modbus mache das ist absolut neuland für mich wo bekomme ich die ganzen Werte her die ich anlegen mus?
                            • S stundenblume
                              @dan11hh
                              I Offline
                              I Offline
                              ioBen
                              #154
                              @stundenblume Wäre es auch möglich eine Struktur für einen Zähler zu erstellen auf die per ModBus schreibend zugegriffen werden kann?
                              Hintergrund: Ich habe die Werte des Stromzählers im ioBroker - aber die Daten über Skripte auf dem Cerbox GX per MQTT zu ziehen erscheint mir doch relativ aufwändig.
                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • I ioBen
                                andreas.kerzel
                                #155
                                Hallo, ich brauch mal Hilfe.
                                Ich möchte via ModBus unter ioBroker mein Cerbo auslesen. Ich bekomme nur, egal was ich versuche nix angezeigt. Da Bilder mehr als tausend Worte sagen....
                                Was ich gerne auslesen würde wäre
                                • aktuelle Gesamtleistung in Watt
                                • Batterieladestand in %
                                das würde mir eigentlich schon reichen.
                                Ich danke schonmal im Voraus
                                lg Andreas
                                • A andreas.kerzel
                                  lg Andreas
                                  andreas.kerzel
                                  #156
                                  ich bin ein Stück weiter gekommen. Konnte jetzt Wert auslesen, nur irgendwann hört es auf und die Werte bleiben unverändert. Hat jemand eine Idee. Danke schonmal
                                  vg Andreas
                                  A M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A andreas.kerzel
                                    vg Andreas
                                    andreas.kerzel
                                    #157
                                    ach so im Cerbo kommt eine Fehlermeldung
                                    • A andreas.kerzel
                                      vg Andreas
                                      michael 1975
                                      #158
                                      @andreas-kerzel ich denke da hast du was falsch eingestellt ich probiere auch schon lange manche Daten habe ich, leider gehen auch nicht alle datenpunkte.
                                      so sieht es bei mir aus hätte aber gerne noch ein paar mehr, vielleicht weis hier noch jemand was.
                                      Gruß Michael
                                      • A andreas.kerzel
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #159
                                        @andreas-kerzel sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                        Zeig mal, wie du den Cerbo konfiguriert hast.
                                        Proxmox und HA ...
                                        • ? Offline
                                          #160
                                          Hallo erstmal. Habe ein Grundproblem. ich bekomme nicht mal meine Daten vom Venus angezeigt, die ich später per Node Red verarbeiten möchte.
                                          Bin ganz neu dabei.
                                          -Modbus auf Venus ist aktiv
                                          • im IO Broker habe ich Modbus installiert - IP vom Venus und alles so wie am Anfang bestrieben ohne Alias eingestellt.
                                          Nun sollte doch ohne weitere zutun, die Werte und Geräte eingelesen werden, oder habe ich einen Schritt vergessen ?
                                          Holding Register ist auch leer, das sollte doch jetzt gefüllt sein....ODER?
                                          Wäre klasse, wenn mir jemand Hilft....
