  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
230 Beiträge 45 Kommentatoren 83.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • M mlapp
    @fuci said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
    Wie hast du die Struktur für deinen Hauszaehler angelegt?
    Kannst du vielleicht dein Skript zur Übertragung deiner Werte als Beispiel zur Verfügung stellen?
    Die Struktur hab ich im Broker von Hand erzeugt. Sind teilweise Ordner, Kanäle oder dann die Datenpunkt (alle numerisch)
    Hier das Script:
    var Einspeisung, CurrentL1, CurrentL2, CurrentL3;
    on({id: "sonoff.0.StromzählerHaus.SM_16_7_0"/StromzählerHaus SM 16_7_0/, change: "any"}, async function (obj) {
    var value = obj.state.val;
    CurrentL1 = Math.round((parseFloat(getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_36_7_0").val) / getState("smartmeter.1.1-0:32_7_0__255.value").val)*100)/100;
    CurrentL2 = Math.round((parseFloat(getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_56_7_0").val) / getState("smartmeter.1.1-0:52_7_0__255.value").val)*100)/100;
    CurrentL3 = Math.round((parseFloat(getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_76_7_0").val) / getState("smartmeter.1.1-0:72_7_0__255.value").val)*100)/100;
    setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Voltage.L1"/Voltage.L1/, getState("smartmeter.1.1-0:32_7_0__255.value").val);
    setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Voltage.L2"/Voltage.L2/, getState("smartmeter.1.1-0:52_7_0__255.value").val);
    setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Voltage.L3"/Voltage.L3/, getState("smartmeter.1.1-0:72_7_0__255.value").val);
    setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Current.L1"/Current.L1/, CurrentL1);
    setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Current.L2"/Current.L2/, CurrentL2);
    setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Current.L3"/Current.L3/, CurrentL3);
    setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Current"/Current/, (parseFloat(CurrentL1) + parseFloat(CurrentL2) + CurrentL3));
    setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Power.L1"/Power.L1/, getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_36_7_0").val);
    setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Power.L2"/Power.L2/, getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_56_7_0").val);
    setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Power.L3"/Power.L3/, getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_76_7_0").val);
    setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Power"/Power/, getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_16_7_0").val);
    setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Import"/Import/, Math.round((parseFloat(getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_1_8_0").val) / 1000)*100)/100);
    setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Export"/Export/, Math.round((parseFloat(getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_2_8_0").val) / 1000)*100)/100);
    // Ab hier Werte für Display füllen
    setState("mqtt.0.Spannung"/Spannung/, getState("smartmeter.1.1-0:32_7_0__255.value").val);
    setState("mqtt.0.Strom"/Strom/, Math.round((parseFloat(getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_16_7_0").val) / getState("smartmeter.1.1-0:32_7_0__255.value").val)*100)/100);
    setState("mqtt.0.Leistung"/Leistung/, getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_16_7_0").val);
    setState("mqtt.0.SoC"/SoC/, 76.456);
    setState("mqtt.0.BMSTemp"/BMSTemp/, getState("zigbee.0.00158d0001c2a13e.temperature").val);
    Hoffe das hilft weiter :-)
    fuci
    #135
    @mlapp said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
    sdm1-1.Voltage.L1
    Vielen Dank für deine Hilfe. Bis hierhin habe ich es nun gebracht... Lasten kann er negativ wohl nicht vertragen.
    Wie bist du damit verfahren?
    Hast du weitere Werte emuliert?
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jacke
      @mickym said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
      Wenn Du NodeRed benutzt habe ich einen tollen Subflow für Dich:
      https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
      Ein JSON String ist die beste und am wenigsten aufwendige Art Daten zu übertragen. Man kann alles in einzelnen Datenpunkte zerlegen. Das aber zu lassen und die JS Objekte in NodeRed direkt zu verarbeiten hat viele Vorteile, auch wenn es Dir am Anfang kryptischer aussieht. JSON Strings sind zudem ein Standard um Daten zwischen verschiedenen Systemen auszutauschen.
      Habe es mal getestet irgendetwas funktioniert beim erstellen des Subflows nicht ich bekomme immer die Fehlermeldung.
      node red cannot read properties of undefined reading length
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #136
      @jacke Der Subflow exisistiert doch schon. Sonst poste mal den JSON String hier in Code-Tags und kann es selbst versuchen.
      • F fuci
        sdm1-1.Voltage.L1
        mlapp
        #137
        @fuci
        negative Werte sind im Code abgefangen und werden auf 0 gesetzt.
        Das hab ich auskommentiert und neu kompiliert, sonst bringt das ja nichts.
        Das System muss doch wissen, wenn ein PV Überschuss vorliegt.
        Keine Ahnung warum das so gemacht wurde.
        • J Offline
          Jacke
          schrieb am zuletzt editiert von Jacke
          #138
          @mickym ich habe es so verstanden das ich den Code aus dem Link unter Punkt 1 als subflow importieren muss.
          28.3.2022, 23:47:46node: abcde12346788
          N/abcde12345678/vebus/289/Energy/AcIn1ToInverter : msg.payload : string[29]
          "{"value": 28.635589599609375}"
          • J Jacke
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #139
            @jacke Ich hab die Versionen mal bereinigt. HIer ist die aktuelle Version:
            Das was Du importierst ist kein JSON String - entweder Du steckst das sowieso in eine String Feld dann brauchst Du die Anführungszeichen nicht - oder Du definierst einen String in Javascript - dann musst das aber in einfache Anführungszeichen stecken.
            Importiere den Flow wie hier
            und Du bekommst das Ergebnis:
                   "id": "6e802f1553b18149",
                   "type": "subflow",
                   "name": "JSON or Obj to IOBroker",
                   "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the top-value of the node (environment variable top) is used. \n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der top-Wert (Umgebungsvariable top) der Node verwendet. <br>\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. ",
                   "category": "",
                   "in": [
                           "x": 60,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "id": "e023fe88445ce43e"
                   "out": [
                           "x": 2120,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                                   "id": "f5d52c6a57d08904",
                                   "port": 0
                                   "id": "74c895ce724750de",
                                   "port": 0
                   "env": [
                           "name": "top",
                           "type": "str",
                           "value": "objRoot"
                   "meta": {},
                   "color": "#E2D96E",
                   "icon": "node-red/batch.svg"
                   "id": "3e11e8338f694832",
                   "type": "split",
                   "z": "6e802f1553b18149",
                   "name": "split object",
                   "splt": "\\n",
                   "spltType": "str",
                   "arraySplt": 1,
                   "arraySpltType": "len",
                   "stream": false,
                   "addname": "key",
                   "x": 1170,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "0562a4249c8b856b"
                   "id": "0562a4249c8b856b",
                   "type": "change",
                   "name": "add key to topic",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "stateName",
                           "pt": "msg",
                           "to": "key",
                           "tot": "msg"
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "topic  & '.' & key",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "from": " ",
                           "fromt": "str",
                           "to": "_",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1360,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "ddc90985bef0fafa"
                   "id": "ddc90985bef0fafa",
                   "type": "switch",
                   "name": "is type?",
                   "property": "payload",
                   "propertyType": "msg",
                   "rules": [
                           "t": "istype",
                           "v": "array",
                           "vt": "array"
                           "t": "istype",
                           "v": "object",
                           "vt": "object"
                           "t": "else"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 3,
                   "x": 1540,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "bfce19b206660fbe"
                           "3e11e8338f694832"
                           "1a8c03d866b85b12"
                   "id": "bfce19b206660fbe",
                   "type": "split",
                   "name": "split array",
                   "splt": "\\n",
                   "spltType": "str",
                   "arraySplt": 1,
                   "stream": false,
                   "addname": "",
                   "x": 580,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "e89927810c6d75ec"
                   "id": "e89927810c6d75ec",
                   "type": "change",
                   "name": "add index to topic",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "topic  & '.' & parts.index",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 770,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "a4d1a5d04564dc77"
                   "type": "change",
                   "name": "finalize msg.topic",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "top",
                           "pt": "msg",
                           "to": "'0_userdata.0.' & top",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "top & topic",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "from": "..",
                           "fromt": "str",
                           "to": ".",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1970,
                   "y": 240,
                   "wires": [
                   "id": "c863dd7d651b2272",
                   "type": "switch",
                   "name": "is type?",
                   "rules": [
                           "t": "istype",
                           "v": "json",
                           "vt": "json"
                           "t": "istype",
                           "v": "object",
                           "vt": "object"
                           "t": "istype",
                           "v": "array",
                           "vt": "array"
                           "t": "else"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 4,
                   "x": 400,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "158930afddd0780b"
                           "3e11e8338f694832"
                           "bfce19b206660fbe"
                           "a4d1a5d04564dc77"
                   "id": "158930afddd0780b",
                   "type": "json",
                   "name": "",
                   "action": "",
                   "pretty": false,
                   "x": 570,
                   "y": 120,
                   "wires": [
                           "3649300b4c233b10"
                   "id": "1a8c03d866b85b12",
                   "type": "switch",
                   "name": "is msg.top != null",
                   "property": "top",
                   "rules": [
                           "t": "nnull"
                           "t": "null"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 1750,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "f5d52c6a57d08904"
                           "74c895ce724750de"
                   "id": "e023fe88445ce43e",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "delete",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 210,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "c863dd7d651b2272"
                   "id": "3649300b4c233b10",
                   "type": "switch",
                   "name": "is array?",
                   "rules": [
                           "t": "istype",
                           "v": "array",
                           "vt": "array"
                           "t": "else"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 700,
                   "y": 120,
                   "wires": [
                           "bfce19b206660fbe"
                           "3e11e8338f694832"
                   "id": "1b8480cd2df7ba3f",
                   "type": "comment",
                   "name": "Array",
                   "info": "",
                   "x": 400,
                   "y": 280,
                   "wires": []
                   "id": "b3541807672be040",
                   "type": "comment",
                   "name": "object",
                   "info": "",
                   "x": 1140,
                   "y": 100,
                   "wires": []
                   "id": "a4d1a5d04564dc77",
                   "type": "switch",
                   "name": "is type?",
                   "rules": [
                           "t": "istype",
                           "v": "object",
                           "vt": "object"
                           "t": "istype",
                           "v": "array",
                           "vt": "array"
                           "t": "else"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 3,
                   "x": 960,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "3e11e8338f694832"
                           "bfce19b206660fbe"
                           "1a8c03d866b85b12"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "top",
                           "pt": "msg",
                           "to": "top",
                           "tot": "env"
                           "t": "set",
                           "p": "top",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "from": "..",
                           "fromt": "str",
                           "to": ".",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1970,
                   "y": 320,
                   "wires": [
                   "id": "d96bb7472b11a9ff",
                   "type": "subflow:6e802f1553b18149",
                   "z": "54b226bc.0793e8",
                   "name": "",
                   "env": [
                           "name": "top",
                           "value": "Jacke",
                           "type": "str"
                   "x": 730,
                   "y": 2920,
                   "wires": [
                           "69d943768e3840cd"
                   "id": "0325ef3a2336e7f0",
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "{\"value\": 28.635589599609375}",
                   "payloadType": "str",
                   "x": 510,
                   "y": 2920,
                   "wires": [
                           "d96bb7472b11a9ff"
                   "id": "69d943768e3840cd",
                   "type": "ioBroker out",
                   "name": "",
                   "topic": "",
                   "ack": "true",
                   "autoCreate": "true",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "false",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 960,
                   "y": 2920,
                   "wires": []
            • E Offline
              e-i-k-e
              schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
              #140
              ich verwende zwei nicht Victron MPPT Laderegler von Epever Xtra.
              Die Laderegler lese ich aktuell über Solaranzeige aus und erhalte verschiedenen Werte über MQTT in ioBroker.
              Hat jemand eine Idee wie ich diese Werte in VenosOS übertragen und darstellen könnte?
              • F fuci
                sdm1-1.Voltage.L1
                mlapp
                #141
                @fuci
                Ich hab mir den Code im Projekt angepasst und neu kompiliert.
                Meiner Meinung nach muss er natürlich auch negative Werte mitbekommen, damit er weiß mit welcher Leistung die Akkus geladen werden können.
                • E e-i-k-e
                  mlapp
                  #142
                  @e-i-k-e
                  Ich würde mir auf Github mal die ganzen Projekte ansehen.
                  Für Stromzähler gibt es eine MQTT-DBus Bridge.
                  Ich könnte mir gut vorstellen, dass es sowas auch für die Laderegler geben könnte.
                  Das war bisher allerdings nicht mein Thema, von daher kann ich dir nicht sagen ob es sowas wirklich schon gibt.
                  Such auf Github einfach nach Victron. Da gibts dann über 200 Projekte.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M mlapp
                    @e-i-k-e
                    e-i-k-e
                    #143
                    @mlapp sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                    @e-i-k-e
                    Ich konnte leider nichts passendes finden. Wundert mich aber tatsächlich selber.
                    Soll hier jemand eine Idee oder Lösung dafür haben, wäre ich über einen Tipp sehr dankbar! :)
                    • E e-i-k-e
                      @e-i-k-e
                      dan11hh
                      #144
                      Moin Zusammen!
                      Ich bin kurz davor mir ein Victron WR zu bestellen um ein lifepo4 Pack als PV Speicher zu betreiben. Den EM24 wollte ich mir sparen und hatte vor VenusOS als Docker auf meiner Disksstation zu installieren. Der Plan: Aktuell bekommt der ioBroker per MQTT die Verbrauchs/Erzeugungswerte meines SolarEdge WR bzw. Hausanschlusses von meiner OpenWB (diese bekommt sie vom SE Modbus Zähler). Nun möchte ich auch dem Victron WR diese Werte zur Verfügung stellen. Soviel ich verstanden habe, muss ich den Umweg über das Venus OS gehen.
                      Mein Problem: Ich würde Venus OS gerne einen anderen Port (standard wohl 80) zuweisen. In welche Conf. Datei kann ich das anpassen? Kennt sich da jemand aus? Hintergrund: Ich möchte den Docker Container im gleichen Subnetz wie die Diskstation laufen lassen.
                      1000 DANK!!!!
                      lobomauL S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dan11hh
                        Moin Zusammen!
                        1000 DANK!!!!
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #145
                        @dan11hh Hab da selbst eine Frage. Welche Victron WR meinst du? Könnte man wenn man nur einen SmartSolar WR betreibt und sonst keine Victron Komponente diesen über VenusOS auslesen und Werte ändern?
                        Z.B.:
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • lobomauL lobomau
                          Z.B.:
                          #146
                          @lobomau sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                          zumindest auslesen müsste schon mit VE-direkt gehen
                          Ändern weiß ich nicht.
                          Habe (noch) keinen Smartsolar MPPT
                          • lobomauL lobomau
                            Z.B.:
                            dan11hh
                            #147
                            @lobomau
                            Das sollte gehen. Guck mal bei VanLife die machen das meine ich so.
                            Ich habe einen MulitPlus II 5000 bestellt (noch nicht da).
                            Bin jetzt übrigens weg von der gekapselten Docker Lösung und lasse Venus OS direkt auf eine RP4 laufen. Soweit funktioniert alles.
                              stundenblume
                              #148
                              @e-i-k-e und alle anderen die Geräte an das VenusOS anbinden wollen:
                              Jemand hat einen universellen Treiber für den DBus von Victron geschrieben. Damit kann man "beliebige" Geräte per MQTT am Victron System anmelden und anschließend mit Daten füttern.
                              Ich habe zB eine Tasmota Zwishcensteckdose als PV-Inverter konfiguriert, sende meine Homematic Temperatur und Luftfeuchtigkeit an das System, sogar ein Fake Grid-Meter ist im Einsatz.
                              Sebastian
                              • D dan11hh
                                Moin Zusammen!
                                1000 DANK!!!!
                                stundenblume
                                #149
                                @dan11hh
                                Möchtest Du ESS nutzen?
                                Mit diesem Treiber ist es möglich die Daten vom Hausanschluss und des WR in das Victron System zu bekommen.
                                Sebastian
                                • S stundenblume
                                  @dan11hh
                                  Sebastian
                                  dan11hh
                                  #150
                                  @stundenblume Solange der Treiber nicht die Daten meines SE WR per Modbus auslesen will. Das geht nämlich nicht, weil ich den Zugang schon für die OpenWB brauche, bei SE geht leider nur eine Verbindung. Ich guck mir das mal an...Danke.
                                  • D dan11hh
                                    stundenblume
                                    #151
                                    @dan11hh
                                    Kommst Du nicht von ioBroker an die Daten bei OpenWB? Dann kannst Du die Daten via ioBroker in das Victron System schreiben.
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      glaub ich habe es geschafft , bekomme Werte von meiner PV Anlage über Modbus, ist aber echt viel an Datenpunkten was es da gibt ^^
                                      habe auch ein Excelsheet gefunden für Modbus und Victron, aber da seh ich mich nicht wirklich durch, eventtuell kann mir da ja noch jemand helfen
                                      CCGX-Modbus-TCP-register-list-2.31.ods
                                      Bernie 1
                                      #152
                                      @myzerat Hallo, stöbere mich gerade durch euren sehr interessanten thread. Ich versuche ein Victron CCGX via Modus TCP anzusprechen und bekomme die gleiche Fehlermeldung wir du ursprünglich, sprich: connection wird aufgebaut aber gleich auch wieder abgebrochen. Modus Instanz geht auf gelb und zeigt mir leider auch keine Datenpunkte/Objekte. Wie hast du das Problem damals gelöst ? Wäre über jeden Tipp dankbar :-)
                                        michael 1975
                                        #153
                                        Hallo Leute ich bekomme gerade meine Victron Anlage soll morgen fertig sein,
                                        Kann mir jemand hier schritt für Schritt erklären wie ich das mit Modbus mache das ist absolut neuland für mich wo bekomme ich die ganzen Werte her die ich anlegen mus?
                                        • S stundenblume
                                          @dan11hh
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ioBen
                                          #154
                                          @stundenblume Wäre es auch möglich eine Struktur für einen Zähler zu erstellen auf die per ModBus schreibend zugegriffen werden kann?
                                          Hintergrund: Ich habe die Werte des Stromzählers im ioBroker - aber die Daten über Skripte auf dem Cerbox GX per MQTT zu ziehen erscheint mir doch relativ aufwändig.
