  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
230 Beiträge 45 Kommentatoren 83.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • S stundenblume
    @dan11hh
    Möchtest Du ESS nutzen?
    Mit diesem Treiber ist es möglich die Daten vom Hausanschluss und des WR in das Victron System zu bekommen.
    Sebastian
    dan11hh
    #150
    @stundenblume Solange der Treiber nicht die Daten meines SE WR per Modbus auslesen will. Das geht nämlich nicht, weil ich den Zugang schon für die OpenWB brauche, bei SE geht leider nur eine Verbindung. Ich guck mir das mal an...Danke.
    • D dan11hh
      stundenblume
      #151
      @dan11hh
      Kommst Du nicht von ioBroker an die Daten bei OpenWB? Dann kannst Du die Daten via ioBroker in das Victron System schreiben.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • MyzerATM MyzerAT
        glaub ich habe es geschafft , bekomme Werte von meiner PV Anlage über Modbus, ist aber echt viel an Datenpunkten was es da gibt ^^
        habe auch ein Excelsheet gefunden für Modbus und Victron, aber da seh ich mich nicht wirklich durch, eventtuell kann mir da ja noch jemand helfen
        CCGX-Modbus-TCP-register-list-2.31.ods
        Bernie 1
        #152
        @myzerat Hallo, stöbere mich gerade durch euren sehr interessanten thread. Ich versuche ein Victron CCGX via Modus TCP anzusprechen und bekomme die gleiche Fehlermeldung wir du ursprünglich, sprich: connection wird aufgebaut aber gleich auch wieder abgebrochen. Modus Instanz geht auf gelb und zeigt mir leider auch keine Datenpunkte/Objekte. Wie hast du das Problem damals gelöst ? Wäre über jeden Tipp dankbar :-)
          michael 1975
          #153
          Hallo Leute ich bekomme gerade meine Victron Anlage soll morgen fertig sein,
          Kann mir jemand hier schritt für Schritt erklären wie ich das mit Modbus mache das ist absolut neuland für mich wo bekomme ich die ganzen Werte her die ich anlegen mus?
          • S stundenblume
            @dan11hh
            I Offline
            I Offline
            ioBen
            #154
            @stundenblume Wäre es auch möglich eine Struktur für einen Zähler zu erstellen auf die per ModBus schreibend zugegriffen werden kann?
            Hintergrund: Ich habe die Werte des Stromzählers im ioBroker - aber die Daten über Skripte auf dem Cerbox GX per MQTT zu ziehen erscheint mir doch relativ aufwändig.
            • I ioBen
              andreas.kerzel
              #155
              Hallo, ich brauch mal Hilfe.
              Ich möchte via ModBus unter ioBroker mein Cerbo auslesen. Ich bekomme nur, egal was ich versuche nix angezeigt. Da Bilder mehr als tausend Worte sagen....
              Was ich gerne auslesen würde wäre
              • aktuelle Gesamtleistung in Watt
              • Batterieladestand in %
              das würde mir eigentlich schon reichen.
              Ich danke schonmal im Voraus
              lg Andreas
              • A andreas.kerzel
                lg Andreas
                andreas.kerzel
                #156
                ich bin ein Stück weiter gekommen. Konnte jetzt Wert auslesen, nur irgendwann hört es auf und die Werte bleiben unverändert. Hat jemand eine Idee. Danke schonmal
                vg Andreas
                A M 2 Antworten Letzte Antwort
                • A andreas.kerzel
                  vg Andreas
                  andreas.kerzel
                  #157
                  ach so im Cerbo kommt eine Fehlermeldung
                  • A andreas.kerzel
                    vg Andreas
                    michael 1975
                    #158
                    @andreas-kerzel ich denke da hast du was falsch eingestellt ich probiere auch schon lange manche Daten habe ich, leider gehen auch nicht alle datenpunkte.
                    so sieht es bei mir aus hätte aber gerne noch ein paar mehr, vielleicht weis hier noch jemand was.
                    Gruß Michael
                    • A andreas.kerzel
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      #159
                      @andreas-kerzel sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                      Zeig mal, wie du den Cerbo konfiguriert hast.
                      Proxmox und HA ...
                      • ? Offline
                        #160
                        Hallo erstmal. Habe ein Grundproblem. ich bekomme nicht mal meine Daten vom Venus angezeigt, die ich später per Node Red verarbeiten möchte.
                        Bin ganz neu dabei.
                        -Modbus auf Venus ist aktiv
                        • im IO Broker habe ich Modbus installiert - IP vom Venus und alles so wie am Anfang bestrieben ohne Alias eingestellt.
                        Nun sollte doch ohne weitere zutun, die Werte und Geräte eingelesen werden, oder habe ich einen Schritt vergessen ?
                        Holding Register ist auch leer, das sollte doch jetzt gefüllt sein....ODER?
                        Wäre klasse, wenn mir jemand Hilft....
                          Bin ganz neu dabei.
                          Meister Mopper
                          #161
                          @jailbraik-0 sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                          Die musst Du selber befüllen. Von allein funktioniert das nicht.
                          Proxmox und HA ...
                            #162
                            @meister-mopper sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                            OK, bitte um kurze Anleitung . Mit welchen Daten ?
                            Danke - dann kann ich ja lange warten. Habe schon wieder Stunden dran verbracht...
                            EDIT:
                            Habe jetzt die Modbus Liste von Victron.
                            Komme nur nicht ganz damit klar, wie ich es eintragen soll. ( bekomme keine Werte, obwohl verbunden). Hätte mal bitte jemand ein Beispiel, damit ich meinen Fehler erkennen kann.?
                            Danke und schönen Tag
                              EDIT:
                              Meister Mopper
                              #163
                              @jailbraik-0
                              Hier funktioniert es so:
                              Proxmox und HA ...
                                michael 1975
                                #164
                                Hat jemand einen Datenpunkt wo ich sehe was aus dem Speicher ins Hausnetz geht?
                                • M michael 1975
                                  Meister Mopper
                                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                  #165
                                  @michael-1975
                                  Hier alles zu meinem Speicher:
                                  Hier die Datenpunkte:
                                  Proxmox und HA ...
                                  M C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @michael-1975
                                    michael 1975
                                    #166
                                    @meister-mopper danke schon mal werde ich mir anschauen
                                    • ? Offline
                                      #167
                                      Hallo, habe es schonmal verstanden, das ich alles Händisch anlegen muss und bekomme auch schon Daten.
                                      " L2 " im Bild
                                      Nur habe ich beim EM24 der am Einspeisen ist komische Werte.
                                      Sobald er ins Minus geht ist die Anzeige 65xxx Watt.
                                      Wie und wo muss ich das ändern? "bitte"
                                      -32768 to 32767 - muss ich diesen Wert irgendwo eintragen aus der Modbus Victron Tabelle?
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                        #168
                                        Hätte jemand einen Tipp, wie ich per Script oder Blockly dafür sorgen kann, dass ich im MQTT Client mehr als nur die Seriennummer angezeigt bekomme?
                                        Leider klappt es bei mir nicht, dass ich einfach "nichts" in das keepalive-Topic schreibe...
                                        UPDATE: Hat sich erledigt. Habe im falschen Topic gepostet (musste unterhalb von R/... und nicht N/... sein).
                                        Gegenfrage: Gibt es Vorteile, MQTT anstelle Modbus zu verwenden? Wie ich das sehe muss bei beiden "gepollt" werden, oder?
                                          B4unty
                                          schrieb am zuletzt editiert von B4unty
                                          #169
                                          Hat schon mal jemand es geschafft die Smatmeter daten von Iobroker an der Victron OS zu übergeben?
                                          Ich bin jetzt schon mal mit Modbus soweit das die Daten aus dem Victron in mein Iobroker kommen, wie kann ich den die Daten Punkte z.b für Grid_L1 beschreiben?
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
