  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
230 Beiträge 45 Kommentatoren 83.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • A andreas.kerzel
    ich bin ein Stück weiter gekommen. Konnte jetzt Wert auslesen, nur irgendwann hört es auf und die Werte bleiben unverändert. Hat jemand eine Idee. Danke schonmal
    vg Andreas
    andreas.kerzel
    #157
    ach so im Cerbo kommt eine Fehlermeldung
    • A andreas.kerzel
      vg Andreas
      michael 1975
      #158
      @andreas-kerzel ich denke da hast du was falsch eingestellt ich probiere auch schon lange manche Daten habe ich, leider gehen auch nicht alle datenpunkte.
      so sieht es bei mir aus hätte aber gerne noch ein paar mehr, vielleicht weis hier noch jemand was.
      Gruß Michael
      • A andreas.kerzel
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #159
        @andreas-kerzel sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
        Zeig mal, wie du den Cerbo konfiguriert hast.
        Proxmox und HA ...
        • ? Offline
          #160
          Hallo erstmal. Habe ein Grundproblem. ich bekomme nicht mal meine Daten vom Venus angezeigt, die ich später per Node Red verarbeiten möchte.
          Bin ganz neu dabei.
          -Modbus auf Venus ist aktiv
          • im IO Broker habe ich Modbus installiert - IP vom Venus und alles so wie am Anfang bestrieben ohne Alias eingestellt.
          Nun sollte doch ohne weitere zutun, die Werte und Geräte eingelesen werden, oder habe ich einen Schritt vergessen ?
          Holding Register ist auch leer, das sollte doch jetzt gefüllt sein....ODER?
          Wäre klasse, wenn mir jemand Hilft....
            Bin ganz neu dabei.
            Meister Mopper
            #161
            @jailbraik-0 sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
            Die musst Du selber befüllen. Von allein funktioniert das nicht.
            Proxmox und HA ...
              #162
              @meister-mopper sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
              OK, bitte um kurze Anleitung . Mit welchen Daten ?
              Danke - dann kann ich ja lange warten. Habe schon wieder Stunden dran verbracht...
              EDIT:
              Habe jetzt die Modbus Liste von Victron.
              Komme nur nicht ganz damit klar, wie ich es eintragen soll. ( bekomme keine Werte, obwohl verbunden). Hätte mal bitte jemand ein Beispiel, damit ich meinen Fehler erkennen kann.?
              Danke und schönen Tag
                EDIT:
                Meister Mopper
                #163
                @jailbraik-0
                Hier funktioniert es so:
                Proxmox und HA ...
                  michael 1975
                  #164
                  Hat jemand einen Datenpunkt wo ich sehe was aus dem Speicher ins Hausnetz geht?
                  • M michael 1975
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    #165
                    @michael-1975
                    Hier alles zu meinem Speicher:
                    Hier die Datenpunkte:
                    Proxmox und HA ...
                    M C 2 Antworten Letzte Antwort
                      @michael-1975
                      michael 1975
                      #166
                      @meister-mopper danke schon mal werde ich mir anschauen
                      • ? Offline
                        #167
                        Hallo, habe es schonmal verstanden, das ich alles Händisch anlegen muss und bekomme auch schon Daten.
                        " L2 " im Bild
                        Nur habe ich beim EM24 der am Einspeisen ist komische Werte.
                        Sobald er ins Minus geht ist die Anzeige 65xxx Watt.
                        Wie und wo muss ich das ändern? "bitte"
                        -32768 to 32767 - muss ich diesen Wert irgendwo eintragen aus der Modbus Victron Tabelle?
                        • O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          schrieb am zuletzt editiert von oxident
                          #168
                          Hätte jemand einen Tipp, wie ich per Script oder Blockly dafür sorgen kann, dass ich im MQTT Client mehr als nur die Seriennummer angezeigt bekomme?
                          Leider klappt es bei mir nicht, dass ich einfach "nichts" in das keepalive-Topic schreibe...
                          UPDATE: Hat sich erledigt. Habe im falschen Topic gepostet (musste unterhalb von R/... und nicht N/... sein).
                          Gegenfrage: Gibt es Vorteile, MQTT anstelle Modbus zu verwenden? Wie ich das sehe muss bei beiden "gepollt" werden, oder?
                            B4unty
                            schrieb am zuletzt editiert von B4unty
                            #169
                            Hat schon mal jemand es geschafft die Smatmeter daten von Iobroker an der Victron OS zu übergeben?
                            Ich bin jetzt schon mal mit Modbus soweit das die Daten aus dem Victron in mein Iobroker kommen, wie kann ich den die Daten Punkte z.b für Grid_L1 beschreiben?
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B B4unty
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #170
                              @b4unty Schau mal hier: https://github.com/timostark/venus.dbus-iobroker-sm
                              Ist ein Fork meines Enfluri-Versuchs ... sieht vielversprechend aus!
                              • N Offline
                                N Offline
                                netfriend
                                #171
                                ich versuche gerade die Werte vom Venus OS Rpi mittels modbus-Adapter in ioBroker einzulesen.
                                Anhand der Victron-Excel-Liste bin ich gerade am Suchen und Verstehen, welche Werte es sind, die zu meinem Solarladeregler MPPT passen.
                                Muss ich diese im modbus-Adapter nun in "Eingangsregister" oder Holdingregister" eintragen?
                                Kann mir das bitte jemand kurz erklären, wo hier der Unterschied ist.
                                Danke!
                                • N netfriend
                                  Danke!
                                  klassisch
                                  #172
                                  @netfriend Bei Victron funktioniert bei mir "Holding Register" bei SDM120 "Input Register"
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K klassisch
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    netfriend
                                    #173
                                    @klassisch Interessant, beim Victron Solarladeregler bekomme ich Werte beim InputRegister, nicht aber beim HoldingRegister.
                                    • N netfriend
                                      klassisch
                                      #174
                                      @netfriend vielen Dank und Sorry. Habe derzeit nur einen kleinen Multiplus und Pylontech Akkus als Notstrom für die Heizung. Also leider kein großes Sortiment.
                                      • K klassisch
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        netfriend
                                        #175
                                        @klassisch Alles gut, ich habe im Moment auch nur den Solarlader MPPT und versuche gerade, die für mich interessanten Werte in den ioBroker zu bekommen. Aber mit "InputRegister" sieht es gut aus.
                                        Andere Frage an die Freaks unter Euch :-)
                                        Laut der Victron Liste gibt es zum Beispiel:
                                        com.victronenergy.solarcharger Charge state 775 uint16 1 0 to 65535 /State no 0=Off;2=Fault;3=Bulk;4=Absorption;5=Float;6=Storage;7=Equalize;11=Other (Hub-1);252=External control
                                        Wenn ich mir in vis die Variable "Charger state" anzeigen lasse, sehe ich im ersten Moment nur den int-Wert. Kann man diesen auch gleich im Klartext anzeigen lassen, anhand dieser Auflistung? Oder geht das nur über Skript?
                                        • N netfriend
                                          Meister Mopper
                                          #176
                                          @netfriend sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                          Ich kann mir vorstellen, dass es ein widget gibt, dass einen Freitext je nach Wert liefert. Finde leider aktuell nur eines für verschiedene url (Wetter).
                                          Proxmox und HA ...
