  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
230 Beiträge 45 Kommentatoren 83.6k Aufrufe 41 Beobachtet
    @michael-1975
    Hier alles zu meinem Speicher:
    Hier die Datenpunkte:
    michael 1975
    #166
    @meister-mopper danke schon mal werde ich mir anschauen
    • ? Offline
      #167
      Hallo, habe es schonmal verstanden, das ich alles Händisch anlegen muss und bekomme auch schon Daten.
      " L2 " im Bild
      Nur habe ich beim EM24 der am Einspeisen ist komische Werte.
      Sobald er ins Minus geht ist die Anzeige 65xxx Watt.
      Wie und wo muss ich das ändern? "bitte"
      -32768 to 32767 - muss ich diesen Wert irgendwo eintragen aus der Modbus Victron Tabelle?
      • O Offline
        O Offline
        oxident
        schrieb am zuletzt editiert von oxident
        #168
        Hätte jemand einen Tipp, wie ich per Script oder Blockly dafür sorgen kann, dass ich im MQTT Client mehr als nur die Seriennummer angezeigt bekomme?
        Leider klappt es bei mir nicht, dass ich einfach "nichts" in das keepalive-Topic schreibe...
        UPDATE: Hat sich erledigt. Habe im falschen Topic gepostet (musste unterhalb von R/... und nicht N/... sein).
        Gegenfrage: Gibt es Vorteile, MQTT anstelle Modbus zu verwenden? Wie ich das sehe muss bei beiden "gepollt" werden, oder?
          B4unty
          schrieb am zuletzt editiert von B4unty
          #169
          Hat schon mal jemand es geschafft die Smatmeter daten von Iobroker an der Victron OS zu übergeben?
          Ich bin jetzt schon mal mit Modbus soweit das die Daten aus dem Victron in mein Iobroker kommen, wie kann ich den die Daten Punkte z.b für Grid_L1 beschreiben?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • B B4unty
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #170
            @b4unty Schau mal hier: https://github.com/timostark/venus.dbus-iobroker-sm
            Ist ein Fork meines Enfluri-Versuchs ... sieht vielversprechend aus!
            • N Offline
              N Offline
              netfriend
              #171
              ich versuche gerade die Werte vom Venus OS Rpi mittels modbus-Adapter in ioBroker einzulesen.
              Anhand der Victron-Excel-Liste bin ich gerade am Suchen und Verstehen, welche Werte es sind, die zu meinem Solarladeregler MPPT passen.
              Muss ich diese im modbus-Adapter nun in "Eingangsregister" oder Holdingregister" eintragen?
              Kann mir das bitte jemand kurz erklären, wo hier der Unterschied ist.
              Danke!
              • N netfriend
                Danke!
                klassisch
                #172
                @netfriend Bei Victron funktioniert bei mir "Holding Register" bei SDM120 "Input Register"
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • K klassisch
                  N Offline
                  N Offline
                  netfriend
                  #173
                  @klassisch Interessant, beim Victron Solarladeregler bekomme ich Werte beim InputRegister, nicht aber beim HoldingRegister.
                  • N netfriend
                    klassisch
                    #174
                    @netfriend vielen Dank und Sorry. Habe derzeit nur einen kleinen Multiplus und Pylontech Akkus als Notstrom für die Heizung. Also leider kein großes Sortiment.
                    • K klassisch
                      N Offline
                      N Offline
                      netfriend
                      #175
                      @klassisch Alles gut, ich habe im Moment auch nur den Solarlader MPPT und versuche gerade, die für mich interessanten Werte in den ioBroker zu bekommen. Aber mit "InputRegister" sieht es gut aus.
                      Andere Frage an die Freaks unter Euch :-)
                      Laut der Victron Liste gibt es zum Beispiel:
                      com.victronenergy.solarcharger Charge state 775 uint16 1 0 to 65535 /State no 0=Off;2=Fault;3=Bulk;4=Absorption;5=Float;6=Storage;7=Equalize;11=Other (Hub-1);252=External control
                      Wenn ich mir in vis die Variable "Charger state" anzeigen lasse, sehe ich im ersten Moment nur den int-Wert. Kann man diesen auch gleich im Klartext anzeigen lassen, anhand dieser Auflistung? Oder geht das nur über Skript?
                      • N netfriend
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        #176
                        @netfriend sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                        Ich kann mir vorstellen, dass es ein widget gibt, dass einen Freitext je nach Wert liefert. Finde leider aktuell nur eines für verschiedene url (Wetter).
                        Proxmox und HA ...
                          #177
                          @meister-mopper sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                          das sind alle widgets, die auf valuelist hören.
                            N Offline
                            N Offline
                            netfriend
                            schrieb am zuletzt editiert von netfriend
                            #178
                            @homoran Danke, das war der richtige Tipp 👍 Hab's mit "valuelist Text" hinbekommen.
                              @michael-1975
                              carsten42
                              #179
                              @meister-mopper
                              Können Sie den Mosbus-Konfiguration als Liste in iobroker exportieren und hier posten, dann kann man die einfach einladen.
                              Meister MopperM O 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C carsten42
                                @meister-mopper
                                Meister Mopper
                                #180
                                @carsten42
                                Hier ein link zur Victron Modbus-TCP Register Liste.
                                Proxmox und HA ...
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C carsten42
                                  @meister-mopper
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #181
                                  @carsten42 said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                  @meister-mopper
                                  Da wäre ich auch sehr dran interessiert. Mir fehlen noch ein wenig die Basics in der Adapterbedienung um die Excel-Liste übertragen zu können :-(
                                    @carsten42
                                    carsten42
                                    #182
                                    @meister-mopper Die Registerliste ist mir bekannt, nur muss man die erst einmal auf Modbus iobroker umsetzen. Da ist die Frage Input oder Holding, Alias oder nicht, Off-By-One, Umformatierung, damit iobroker import das erkennt.
                                    • C carsten42
                                      Meister Mopper
                                      #183
                                      @carsten42
                                      Die habe ich alle entsprechend der jeweils aufgeführten Adresse ins Eingangsregister eingetragen und den Typ signed/unsigned gemäß Liste festgelegt.
                                      Manche Adressen liefen bei mir nicht und der Adapter wurde nicht grün, das musste ich ausprobieren.
                                      Proxmox und HA ...
                                        @carsten42
                                        carsten42
                                        #184
                                        @meister-mopper Inzwischen habe ich des selbst gemacht, aber neben dem Kopf oben gibt es eine Icon mit dem man die Liste als CSV anzeigen kann. Die kann man hier im Forum posten so dass andere es kopiere können. Hier mein Export
                                        _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                        820	100	/Ac/Grid/L1/Power	Grid L1	W	int16be	1	1			state		false	false
                                        821	100	/Ac/Grid/L2/Power	Grid L2	W	int16be	1	1			state		false	false
                                        822	100	/Ac/Grid/L3/Power	Grid L3	W	int16be	1	1			state		false	false
                                        840	100	/Dc/Battery/Voltage	Battery Voltage (System)	V DC	uint16be	1	0,1			state		false	false
                                        841	100	/Dc/Battery/Current	Battery Current (System)	A DC	int16be	1	0,1			state		false	false
                                        842	100	/Dc/Battery/Power	Battery Power (System)	W	int16be	1	1			state		false	false
                                        843	100	/Dc/Battery/Soc	Battery State of Charge (System)	%	uint16be	1	1			state		false	false
                                        844	100	/Dc/Battery/State	Battery state (System)	0=idle;1=charging;2=discharging	uint16be	1	1			state		false	false
                                        845	100	/Dc/Battery/ConsumedAmphours	Battery Consumed Amphours (System)	Ah	uint16be	1	-0,1			state		false	false
                                        846	100	/Dc/Battery/TimeToGo	Battery Time to Go (System)	s	uint16be	1	100			state		false	false
                                        855	100	/Dc/Charger/Power	Charger power	W	uint16be	1	1			state		false	false
                                        860	100	/Dc/System/Power	DC System Power	W	int16be	1	1			state		false	false
                                        O Meister MopperM L 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • C carsten42
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #185
                                          @carsten42 Danke für die Liste. Komischerweise bleibt der Adapter bei mir dann auf Gelb und im Log erscheint periodisch "ILLEGAL DATA ADDRESS".
                                          Im Venus selber beschwert er sich, dass an Adresse 847 kein Gerät wäre ... obwohl diese Adresse ja gar nicht abgefragt werden soll. Schaut so aus, als würde der Modbus-Adapter 21 Adresse ab 820 lesen wollen.
                                          Ist das bei Euch anders?
