  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
230 Beiträge 45 Kommentatoren 83.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • N netfriend
    @klassisch Interessant, beim Victron Solarladeregler bekomme ich Werte beim InputRegister, nicht aber beim HoldingRegister.
    klassisch
    #174
    @netfriend vielen Dank und Sorry. Habe derzeit nur einen kleinen Multiplus und Pylontech Akkus als Notstrom für die Heizung. Also leider kein großes Sortiment.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      N Offline
      N Offline
      netfriend
      #175
      @klassisch Alles gut, ich habe im Moment auch nur den Solarlader MPPT und versuche gerade, die für mich interessanten Werte in den ioBroker zu bekommen. Aber mit "InputRegister" sieht es gut aus.
      Andere Frage an die Freaks unter Euch :-)
      Laut der Victron Liste gibt es zum Beispiel:
      com.victronenergy.solarcharger Charge state 775 uint16 1 0 to 65535 /State no 0=Off;2=Fault;3=Bulk;4=Absorption;5=Float;6=Storage;7=Equalize;11=Other (Hub-1);252=External control
      Wenn ich mir in vis die Variable "Charger state" anzeigen lasse, sehe ich im ersten Moment nur den int-Wert. Kann man diesen auch gleich im Klartext anzeigen lassen, anhand dieser Auflistung? Oder geht das nur über Skript?
      • N netfriend
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #176
        @netfriend sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
        Ich kann mir vorstellen, dass es ein widget gibt, dass einen Freitext je nach Wert liefert. Finde leider aktuell nur eines für verschiedene url (Wetter).
        Proxmox und HA ...
          #177
          @meister-mopper sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
          das sind alle widgets, die auf valuelist hören.
            N Offline
            N Offline
            netfriend
            schrieb am zuletzt editiert von netfriend
            #178
            @homoran Danke, das war der richtige Tipp 👍 Hab's mit "valuelist Text" hinbekommen.
              @michael-1975
              Hier alles zu meinem Speicher:
              Hier die Datenpunkte:
              carsten42
              #179
              @meister-mopper
              Können Sie den Mosbus-Konfiguration als Liste in iobroker exportieren und hier posten, dann kann man die einfach einladen.
              Meister MopperM O 2 Antworten Letzte Antwort
              • C carsten42
                @meister-mopper
                Meister Mopper
                #180
                @carsten42
                Hier ein link zur Victron Modbus-TCP Register Liste.
                Proxmox und HA ...
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • C carsten42
                  @meister-mopper
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #181
                  @carsten42 said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                  @meister-mopper
                  Da wäre ich auch sehr dran interessiert. Mir fehlen noch ein wenig die Basics in der Adapterbedienung um die Excel-Liste übertragen zu können :-(
                    @carsten42
                    carsten42
                    #182
                    @meister-mopper Die Registerliste ist mir bekannt, nur muss man die erst einmal auf Modbus iobroker umsetzen. Da ist die Frage Input oder Holding, Alias oder nicht, Off-By-One, Umformatierung, damit iobroker import das erkennt.
                    • C carsten42
                      Meister Mopper
                      #183
                      @carsten42
                      Die habe ich alle entsprechend der jeweils aufgeführten Adresse ins Eingangsregister eingetragen und den Typ signed/unsigned gemäß Liste festgelegt.
                      Manche Adressen liefen bei mir nicht und der Adapter wurde nicht grün, das musste ich ausprobieren.
                      Proxmox und HA ...
                        @carsten42
                        carsten42
                        #184
                        @meister-mopper Inzwischen habe ich des selbst gemacht, aber neben dem Kopf oben gibt es eine Icon mit dem man die Liste als CSV anzeigen kann. Die kann man hier im Forum posten so dass andere es kopiere können. Hier mein Export
                        _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                        820	100	/Ac/Grid/L1/Power	Grid L1	W	int16be	1	1			state		false	false
                        821	100	/Ac/Grid/L2/Power	Grid L2	W	int16be	1	1			state		false	false
                        822	100	/Ac/Grid/L3/Power	Grid L3	W	int16be	1	1			state		false	false
                        840	100	/Dc/Battery/Voltage	Battery Voltage (System)	V DC	uint16be	1	0,1			state		false	false
                        841	100	/Dc/Battery/Current	Battery Current (System)	A DC	int16be	1	0,1			state		false	false
                        842	100	/Dc/Battery/Power	Battery Power (System)	W	int16be	1	1			state		false	false
                        843	100	/Dc/Battery/Soc	Battery State of Charge (System)	%	uint16be	1	1			state		false	false
                        844	100	/Dc/Battery/State	Battery state (System)	0=idle;1=charging;2=discharging	uint16be	1	1			state		false	false
                        845	100	/Dc/Battery/ConsumedAmphours	Battery Consumed Amphours (System)	Ah	uint16be	1	-0,1			state		false	false
                        846	100	/Dc/Battery/TimeToGo	Battery Time to Go (System)	s	uint16be	1	100			state		false	false
                        855	100	/Dc/Charger/Power	Charger power	W	uint16be	1	1			state		false	false
                        860	100	/Dc/System/Power	DC System Power	W	int16be	1	1			state		false	false
                        O Meister MopperM L 3 Antworten Letzte Antwort
                        • C carsten42
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #185
                          @carsten42 Danke für die Liste. Komischerweise bleibt der Adapter bei mir dann auf Gelb und im Log erscheint periodisch "ILLEGAL DATA ADDRESS".
                          Im Venus selber beschwert er sich, dass an Adresse 847 kein Gerät wäre ... obwohl diese Adresse ja gar nicht abgefragt werden soll. Schaut so aus, als würde der Modbus-Adapter 21 Adresse ab 820 lesen wollen.
                          Ist das bei Euch anders?
                          • C carsten42
                            Meister Mopper
                            #186
                            @carsten42 sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                            Kannst Du mir bitte ein Bild zeigen, wo das Icon zu sehen ist?
                            Proxmox und HA ...
                            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              #187
                              Sieht für mich nach falschem Icon aus - das Symbol links neben dem ‚Kopf‘ zeigt üblicherweise die Möglichkeit an, Einträge rauf/runter zu schieben (2 Pfeile). Hier aber wird die Tabelle damit tatsächlich als ‚TSV‘ ausgegeben, inkl. Import-Funktion. Muss man erstmal drauf kommen… 😳
                              • C carsten42
                                lucky51179
                                #188
                                @carsten42 habe deine Liste Importiert , leider bekomme ich dort keine Daten der Adapter wird zwar grün aber ich bekommen keine Daten vom Victron Venus
                                Ach ja die zwei Pfeile sind wirklich zum Importieren.
                                  michael 1975
                                  #189
                                  Mal eine Frage weis jemand ob es mit dem Iobroker geht, das wenn die Vorraussage schlecht ist, das man den Speicher mit Netzstrom auf z.b. 50% halten kann. So das man für den Notfall bei einem Stromausfall oder Blackout genügend reserven hat.
                                  Gruß Michael
                                  • P Offline
                                    PietNB
                                    #190
                                    ich würde gerne mit dem IoBroker die Leistung an dem Ausgang AC Out 1 "Kritical Loads" an meinem Multiplus 2 auslesen. Leider finde ich in der ccgx-modbus-tcp-register-list-2.80 diesen Ausgang nicht?
                                    Da ich eine gesonderte Verteilung für Notstrom nutze, würde ich gerne die Daten in meinem Dashboard haben.
                                    Hat jemand diese Punkt schon mal ausgelesen?
                                    Danke.
                                    Gruß Piet
                                    • P PietNB
                                      Danke.
                                      Gruß Piet
                                      siporax
                                      #191
                                      Hallo gibt es eine Adresse für die Gesamtleistung aller PV Strings von Victron für den GX? Werde nicht fündig.
                                      Ebendso möchte ich direkt den Smartshunt auslesen welche Adresse hat er denn? Danke im vorraus.
                                      • S siporax
                                        siporax
                                        #192
                                        Mit der PV Volt unter der Adresse 776 habe ich zwar die richtigen Zahlen aber das Komma ist zu weit hinten zeigt mir 1098.8 Volt an anstatt 109.88 Volt.
                                        Habe eingegeben dazu beim Faktor 00.1
                                        Habs schon 0.1 und nur mit 1 versucht das haut nicht hin.Hat dazu einer Idee wie das komma richtig ist oder von mir auch ganz ohne Komma Dan nur die 109 Volt.
                                        • S siporax
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          netfriend
                                          #193
                                          @siporax
                                          Ich habe den Eintrag auch in Verwendung. Bei mir passt's aber mit diesen Einstellungen:
                                          Aktuell werden 58.85 V angezeigt und dass stimmt auch.
