  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
230 Beiträge 45 Kommentatoren 82.8k Aufrufe 41 Beobachtet
    @nu_81 sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
    @tugsi
    Gibt es irgendwo eine "Best-Practice" Anleitung um die Daten des Cerbo in ioBroker einzubinden?
    Im Eingangsthread steht etwas von Modbus-Adapter, hier nun NoteRed?!
    Danke euch!
    kommt drauf an, was du machst.
    Hast du die extended Firmware auf dem Cerbo kannst du sogar von dort per node-red die Daten senden.
    Ich halte die Anbindung über den Modbus Adapter für am wenigsten aufwändig.
    Wenn du die Daten direkt beim Abholen bearbeiten willst, könnte node-red besser geeignet sein.
    N Offline
    N Offline
    nu_81
    #221
    Möchte tatsächlich nur Daten lesen (Batterie-SoC, aktueller Ertrag, etc.) und Visualisieren.
    Danke!
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nu_81
      Danke!
      guergen
      #222
      @nu_81 Dann nimm den Mod-Bus Adpater
      Die Register bekommst Du je nach Version des Cerbo auf der Victron-Seite
      • E Offline
        e-i-k-e
        #223
        Moin,
        bekommt man irgendwie den Autarkiegrad aus VRM exportiert?
        • E e-i-k-e
          Moin,
          #224
          @e-i-k-e sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
          hab da nie reingesehen. Ist der da drin?
          Ich wüsste nicht wie das dort errechnet werden sollte, da zumindest bei meiner Anlage da einiges an Daten fehlt.
          Ich berechne den Autarkiegrad selber
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            e-i-k-e
            #225
            Mit diesen Daten könnte man es schnell berechnen.
            Was ist das für eine Anzeige bei dir?
            • E e-i-k-e
              #226
              jepp!
              einfach (Verbrauch-Bezug)*100
              wobei vorher der Verbrauch aus deiben Daten berechnet werden muss.
              (ich nehme für alles die kumulierten Tageswerte)
              Energiefluss erweitert (etwas aufgebohrt)
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                jepp!
                Hape1
                #227
                Hallo, ich bin neu hier, habe gerade ioBroker frisch auf einer VM installiert und diesen mit den Instanzen für mqtt- und mod-bus-Daten versehen.
                Habe eine Victron-PV mit Cerbo, VenusOS Large, Node-Red, MQTT und Modbus …
                Die für mich relevanten Daten aus dem Victron-System habe ich im Register 100 unter Modbus im ioBroker erstellt.
                Ebenso habe ich einen „Fremdinverter“ (Hoymiles) im Victron-System laufen. Anbindung aller Daten über MQTT.
                Auch diese Daten sind im ioBroker komplett vorhanden.
                Nun möchte ich unter bestimmten Bedingungen (Einspeisung von mind. 1000 W für mindestens 10 Minuten) diesen Fremdinverter abschalten.
                Sollte nach weiteren 10 Minuten die Einspeisung bei 0 oder gar aus dem Netz Energie gezogen werden, soll der besagte Wechselrichter wieder eingeschaltet werden.
                Ich bin leider weder Node-Red noch Blockly bewandert, bin aber bereit zu lernen und wäre über Hilfestellung sehr dankbar.
                  @dieter_p sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                  ob ich nun die Ladung/Entladung über Unit ID 225 getrennt erfassen kann
                  nein!
                  es gibt keine getrennte Ladung.
                  er wird genutzt und verschleißt, altert
                  und genau deswegen darf man ab einem bestimmten Altersunterschied keine Batterieblöcke zusammenstellen
                  Dieter_P
                  #228
                  @homoran said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                  nein!
                  Nein gibt es nicht. Aber eine Parallelschaltung erlaubt jedem Block unterschiedliche Energien aufzunehmen und abzugeben. Das könnte erfassbar sein.
                  • D Dieter_P
                    wie gesagt, individuell je eingesetztem BMS und Konfiguration auch des BMS und in Kombination mit dem Victron. Aber alles nicht meine Frage und von daher nicht zielführend. Es macht den Eindruck als wäre Dein BMS-Setup ein anderes und daher macht es wohl wenig Sinn da jetzt um den heißen Brei rumzureden. Ich werde es mit Anschluss des zweiten Akkublocks dann wissen.
                    #229
                    Doch!
                    du fragtest nach dem Wert des Registers, das den Ladestrom ausgibt.
                    Und da gibt es nur einen Wert.
                    Alles andere mach das BMS.
                    Und ja, da gibt es verschiedene.
                    Aber um mit Victron via CAN kommunizieren zu können, müssen diese kompatibel sein.
                    und dann liefern sie alle immer noch keine individuellen Ladeströme.
                    Gemonitort werden ausschließlich die Zellspannungen
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Laser
                      @homoran Habe das VenusOS installiert. Werde damit testen. Es ist ein riesiger Aufwand, um den Ladestrom eines kleinen Laders zu verstellen. Ob ich das so auf Dauer installiere, weiß ich noch nicht. Schade, daß das nicht einfacher geht.
                      #230
                      @laser sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                      aber warum willst du das überhaupt?
                      Damit ein Akku nicht schon um 11 Uhr voll ist.
                      was ist daran so schlimm?
