  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
230 Beiträge 45 Kommentatoren 83.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • O oxident
    Denkt aber daran, dass die Batteriewerte nach einem Neustart vom VenusOS zurückgesetzt werden. Vielleicht wäreves besser, das über die VRM-API aus der Cloud zu lesen?
    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #212
    @oxident
    Geht das?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      Sollte so funktionieren, oder?
      #213
      @hg6806
      @hg6806 sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
      wenn das System mal stehe, zählt Soureanalytix nicht weiter.
      und die Energiewerte im Multiplus sind "volatil"!
      nach einem Neustart sind die weg!
      Triggern auf Leistung ist ok
      dann einfach
      falls |> wert > 0
      aktualisiere ID laden mit |>Wert
      sonst
      aktualisiere ID entladen mit |>Wert
      |>Wert soll den Baustein aus Trigger darstellen
      • O oxident
        #214
        @oxident sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
        aber nur wenn man in der cloud hängt.
        • hg6806H hg6806
          @oxident
          Geht das?
          O Offline
          O Offline
          oxident
          #215
          @hg6806 Ja, klar. Musst im VRM-Portal ein Token für den Zugriff erstellen (Geht auf der Hauptseite unter Präferenzen/Integration/Zugangs-Token) und die Instanz-ID Deiner Installation kennen (steht in der VRM-Url).
          Dann schnell mal zusammengeschustert (TOKEN und INSTANZID austauschen):
          var fromBattery;
          var toBattery;
          function getVRMStats() {
              var d = new Date();
              d.setHours(0,0,0,0);
              fromBattery = 0.0;
              toBattery = 0.0;
              //console.log(d.getTime());
              var request = require('request');
                  var options;
                      options = {
                          url: 'https://vrmapi.victronenergy.com/v2/installations/INSTANZID/stats?start=' + d.getTime()/1000 + '&type=kwh',
                          method: 'GET',
                          json: true,
                          headers: {
                              'x-authorization': 'Token TOKEN',
                  //log(JSON.stringify(options));
                  request(options,function (error, response, body){
                      //log(JSON.stringify(response));
                      if((body.success)==true) {
                          try {
                              toBattery = body.totals.Pb;
                              setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronLadungHeute", parseFloat(toBattery.toFixed(2)), true);
                          } catch {
                              setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronLadungHeute", 0, true);
                          try {
                              fromBattery = body.totals.Gb;
                              setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronEntladungHeute", parseFloat(fromBattery.toFixed(2)), true);
                          } catch {
                              setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronEntladungHeute", 0, true);
                          //log(toBattery.toFixed(2));
                      //        token = body.object_result["x-token"];
                      //} else {
                          // Login-Fehler
                          //log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body);
          getVRMStats();
          schedule("*/5 * * * *", function () {
              getVRMStats();
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #216
            Moin!
            noch einmal zurück zu Sourceanalytix und dem Zählen, bzw integrieren der Leistung zur Energie.
            Gestern stand mein System für gute 6h und hat entsprechend nicht gezählt.
            Ich weiß aber recht genau was fehlt.
            Ich würde nun die fehlende Energie dem cumulativeReading hinzufügen. Reicht das dann oder muss ich auch in den benutzerdef. Einstellungen des Datenpunktes Week und Month korrigieren. (Jahr ist noch bei 0)?
            • HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #217
              Hi, ich bin dran eine Victron Anlage in mein Haus zu integrieren, nur kurz eine Frage, ihr könnt schon mit dem Victron GX (Cerbo?) kommunizieren, Werte sind auslesbar wie der Stromzähler (EM24 oder EM540?). Jetzt kommt der Victron EM. Danke.
              BG
              tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
              • HumidorH Humidor
                tugsiT Offline
                tugsiT Offline
                tugsi
                #218
                @humidor sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                Kann man, Du hast die Möglichkeit das Venus OS auf Large umzustellen, dann hast Du auch NodeRed, damit kannst dann wunderbar alle Daten per MQTT an ioBroker senden.
                Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • tugsiT tugsi
                  N Offline
                  N Offline
                  nu_81
                  #219
                  @tugsi
                  Gibt es irgendwo eine "Best-Practice" Anleitung um die Daten des Cerbo in ioBroker einzubinden?
                  Im Eingangsthread steht etwas von Modbus-Adapter, hier nun NoteRed?!
                  Danke euch!
                  • N nu_81
                    @tugsi
                    Danke euch!
                    #220
                    @nu_81 sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                    @tugsi
                    Danke euch!
                    kommt drauf an, was du machst.
                    Hast du die extended Firmware auf dem Cerbo kannst du sogar von dort per node-red die Daten senden.
                    Ich halte die Anbindung über den Modbus Adapter für am wenigsten aufwändig.
                    Wenn du die Daten direkt beim Abholen bearbeiten willst, könnte node-red besser geeignet sein.
                      @tugsi
                      Danke euch!
                      N Offline
                      N Offline
                      nu_81
                      #221
                      Möchte tatsächlich nur Daten lesen (Batterie-SoC, aktueller Ertrag, etc.) und Visualisieren.
                      Danke!
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • N nu_81
                        Danke!
                        guergen
                        #222
                        @nu_81 Dann nimm den Mod-Bus Adpater
                        Die Register bekommst Du je nach Version des Cerbo auf der Victron-Seite
                        • E Offline
                          e-i-k-e
                          #223
                          Moin,
                          bekommt man irgendwie den Autarkiegrad aus VRM exportiert?
                          • E e-i-k-e
                            Moin,
                            #224
                            @e-i-k-e sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                            hab da nie reingesehen. Ist der da drin?
                            Ich wüsste nicht wie das dort errechnet werden sollte, da zumindest bei meiner Anlage da einiges an Daten fehlt.
                            Ich berechne den Autarkiegrad selber
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              e-i-k-e
                              #225
                              Mit diesen Daten könnte man es schnell berechnen.
                              Was ist das für eine Anzeige bei dir?
                              • E e-i-k-e
                                #226
                                jepp!
                                einfach (Verbrauch-Bezug)*100
                                wobei vorher der Verbrauch aus deiben Daten berechnet werden muss.
                                (ich nehme für alles die kumulierten Tageswerte)
                                Energiefluss erweitert (etwas aufgebohrt)
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  jepp!
                                  Hape1
                                  #227
                                  Hallo, ich bin neu hier, habe gerade ioBroker frisch auf einer VM installiert und diesen mit den Instanzen für mqtt- und mod-bus-Daten versehen.
                                  Habe eine Victron-PV mit Cerbo, VenusOS Large, Node-Red, MQTT und Modbus …
                                  Die für mich relevanten Daten aus dem Victron-System habe ich im Register 100 unter Modbus im ioBroker erstellt.
                                  Ebenso habe ich einen „Fremdinverter“ (Hoymiles) im Victron-System laufen. Anbindung aller Daten über MQTT.
                                  Auch diese Daten sind im ioBroker komplett vorhanden.
                                  Nun möchte ich unter bestimmten Bedingungen (Einspeisung von mind. 1000 W für mindestens 10 Minuten) diesen Fremdinverter abschalten.
                                  Sollte nach weiteren 10 Minuten die Einspeisung bei 0 oder gar aus dem Netz Energie gezogen werden, soll der besagte Wechselrichter wieder eingeschaltet werden.
                                  Ich bin leider weder Node-Red noch Blockly bewandert, bin aber bereit zu lernen und wäre über Hilfestellung sehr dankbar.
                                    @dieter_p sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                    ob ich nun die Ladung/Entladung über Unit ID 225 getrennt erfassen kann
                                    nein!
                                    es gibt keine getrennte Ladung.
                                    er wird genutzt und verschleißt, altert
                                    und genau deswegen darf man ab einem bestimmten Altersunterschied keine Batterieblöcke zusammenstellen
                                    Dieter_P
                                    #228
                                    @homoran said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                    nein!
                                    Nein gibt es nicht. Aber eine Parallelschaltung erlaubt jedem Block unterschiedliche Energien aufzunehmen und abzugeben. Das könnte erfassbar sein.
                                    • D Dieter_P
                                      wie gesagt, individuell je eingesetztem BMS und Konfiguration auch des BMS und in Kombination mit dem Victron. Aber alles nicht meine Frage und von daher nicht zielführend. Es macht den Eindruck als wäre Dein BMS-Setup ein anderes und daher macht es wohl wenig Sinn da jetzt um den heißen Brei rumzureden. Ich werde es mit Anschluss des zweiten Akkublocks dann wissen.
                                      #229
                                      Doch!
                                      du fragtest nach dem Wert des Registers, das den Ladestrom ausgibt.
                                      Und da gibt es nur einen Wert.
                                      Alles andere mach das BMS.
                                      Und ja, da gibt es verschiedene.
                                      Aber um mit Victron via CAN kommunizieren zu können, müssen diese kompatibel sein.
                                      und dann liefern sie alle immer noch keine individuellen Ladeströme.
                                      Gemonitort werden ausschließlich die Zellspannungen
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L Laser
                                        @homoran Habe das VenusOS installiert. Werde damit testen. Es ist ein riesiger Aufwand, um den Ladestrom eines kleinen Laders zu verstellen. Ob ich das so auf Dauer installiere, weiß ich noch nicht. Schade, daß das nicht einfacher geht.
                                        #230
                                        @laser sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                        aber warum willst du das überhaupt?
                                        Damit ein Akku nicht schon um 11 Uhr voll ist.
                                        was ist daran so schlimm?
