  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
230 Beiträge 45 Kommentatoren 83.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • FichtendickichtF Fichtendickicht
    Wow, klappt super, vielen Dank für Deine Hilfe.
    Ich hab im Victron-Forum gelesen, dass dort jemand Namens "Vicky" an einem Docker bastelt (Stand Sept. 2019).
    Hast Du schon eine Lösung um kontinuierlich Werte auszulesen und in eine Datenbank einzutragen?
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    @Fichtendickicht sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
    was meinst du damit ?
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • FichtendickichtF Offline
      Fichtendickicht
      Nun, ich möchte z.B. alle 5 Sekunden meine Werte aus der Venus auslesen und in einer Datenbank hinterlegen um sie dann auswerten zu können.
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
        das kannst du ganz einfach über sql.0 machen und dann auswerten
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
          Fichtendickicht
          ok, wow.
          Da muss ich mich ein bisschen spielen wie ich sql und modbus verheiratet bekomme.
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            Sobald du sql für einen Datenpunkt (DP) aktiviert hast, werden alle seine Werte in die DB geschrieben, du musst das für jeden DP extra aktivieren. Dann kannst du es mit dem Adapter flot.0 oder rickshaw.0 oder Grafana darstellen lassen!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
              Fichtendickicht
              Ich bekomme keine Verbindung zu meiner Datenbank (MariaDB 10):
              Hier die Konfig von sql.0:
              Den Benutzer iobroker habe ich auch angelegt:
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                bist du dannach vorgegangen?
                LINK
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                  Fichtendickicht
                  ja, bin ich. Ich habe nur localhost statt der IP-Adresse meiner DS eingegeben. Aber in jedem Fall bekomme ich eine Fehlermeldung:
                  In der Firewall habe ich die Erreichbarkeit von MariaDB an Port 3307 gesetzt.
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    so schaut es bei mir aus
                    habe root anstatt vom user ioBroker
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                      Fichtendickicht
                      Leider selbes Spiel:
                      Vielleicht sollte ich die DS einmal neustarten ...
                        Fichtendickicht
                        Der IOBroker hat bei mir die IP-Adresse 10.0.0.100 und die DS hat 10.0.0.79, möglicherweise ist die MariaDB standardmässig von aussen nicht erreichbar und ich muss das im file my.cnf noch mitteilen mittels "bind 0.0.0.0".
                          Fichtendickicht
                          Restart hat leider nichts gebracht und der bind der MariaDB ist bereits auf extern gesetzt.
                          Unter welcher Netzwerkkonfiguration betreibst Du Deinen IOBroker (host, bridged, macvlan ...)? Meiner läuft über macvlan.
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            hmmm, du nutzt also Docker, mit Portainer?
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                              Fichtendickicht
                              ja, genau.
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                oki, bei Portainer bin ich leider raus, ich habe noch die alte Anleitung, also nur Docker, ohne Portainer --> frag mal hier nach
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                  Fichtendickicht
                                  Ich habe alles deinstalliert und hab von vorne angefangen - ohne portainer.
                                  Aber ich bekomme den iobroker nicht installiert mit Network "host".
                                  Wie hast Du den iobroker mit dem Netzwerk verbunden? Mit host oder bridged?
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    #66
                                    Host ist bei mir eingestellt
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                      Fichtendickicht
                                      #67
                                      Verstehe ich nicht ... ich bekomme während der Installation mit Netzwerk "host" viele Fehlermeldungen (exitcode <>0).
                                      Über macvlan habe ich eine Installation hinbekommen - aber da geht wieder die Verbindung mit mysql nicht.
                                      Ich habe jetzt SQLite3 eingestellt - da werden jetzt Daten hineingeschrieben.
                                      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        #68
                                        @Fichtendickicht
                                        Hab dir ja oben einen Link gepostet, frag doch dort mal nach!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                          Fichtendickicht
                                          #69
                                          Mach ich, danke.
