  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
230 Beiträge 45 Kommentatoren 83.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    das kannst du ganz einfach über sql.0 machen und dann auswerten
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • FichtendickichtF Offline
      Fichtendickicht
      ok, wow.
      Da muss ich mich ein bisschen spielen wie ich sql und modbus verheiratet bekomme.
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        Sobald du sql für einen Datenpunkt (DP) aktiviert hast, werden alle seine Werte in die DB geschrieben, du musst das für jeden DP extra aktivieren. Dann kannst du es mit dem Adapter flot.0 oder rickshaw.0 oder Grafana darstellen lassen!
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
          Fichtendickicht
          Ich bekomme keine Verbindung zu meiner Datenbank (MariaDB 10):
          Hier die Konfig von sql.0:
          Den Benutzer iobroker habe ich auch angelegt:
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            bist du dannach vorgegangen?
            LINK
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
              Fichtendickicht
              ja, bin ich. Ich habe nur localhost statt der IP-Adresse meiner DS eingegeben. Aber in jedem Fall bekomme ich eine Fehlermeldung:
              In der Firewall habe ich die Erreichbarkeit von MariaDB an Port 3307 gesetzt.
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                so schaut es bei mir aus
                habe root anstatt vom user ioBroker
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                  Fichtendickicht
                  Leider selbes Spiel:
                  Vielleicht sollte ich die DS einmal neustarten ...
                    Fichtendickicht
                    Der IOBroker hat bei mir die IP-Adresse 10.0.0.100 und die DS hat 10.0.0.79, möglicherweise ist die MariaDB standardmässig von aussen nicht erreichbar und ich muss das im file my.cnf noch mitteilen mittels "bind 0.0.0.0".
                      Fichtendickicht
                      Restart hat leider nichts gebracht und der bind der MariaDB ist bereits auf extern gesetzt.
                      Unter welcher Netzwerkkonfiguration betreibst Du Deinen IOBroker (host, bridged, macvlan ...)? Meiner läuft über macvlan.
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        hmmm, du nutzt also Docker, mit Portainer?
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                          Fichtendickicht
                          ja, genau.
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            oki, bei Portainer bin ich leider raus, ich habe noch die alte Anleitung, also nur Docker, ohne Portainer --> frag mal hier nach
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                              Fichtendickicht
                              Ich habe alles deinstalliert und hab von vorne angefangen - ohne portainer.
                              Aber ich bekomme den iobroker nicht installiert mit Network "host".
                              Wie hast Du den iobroker mit dem Netzwerk verbunden? Mit host oder bridged?
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                #66
                                Host ist bei mir eingestellt
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                  Fichtendickicht
                                  #67
                                  Verstehe ich nicht ... ich bekomme während der Installation mit Netzwerk "host" viele Fehlermeldungen (exitcode <>0).
                                  Über macvlan habe ich eine Installation hinbekommen - aber da geht wieder die Verbindung mit mysql nicht.
                                  Ich habe jetzt SQLite3 eingestellt - da werden jetzt Daten hineingeschrieben.
                                  MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • FichtendickichtF Fichtendickicht
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    #68
                                    @Fichtendickicht
                                    Hab dir ja oben einen Link gepostet, frag doch dort mal nach!
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                      Fichtendickicht
                                      #69
                                      Mach ich, danke.
                                        Aiouh
                                        #70
                                        Wollte mich nur kurz bedanken :) . Ich habe eine Victron Multigrid PV & Inselanlage am laufen. Dank eurer Screenshots habe ich den Haken gefunden der raus musste, jetzt bekomme ich alle Werte die ich brauche. Nächster Schritt ist, die Freigabe des Ladeschütz vom E-Auto, der über die Homematic läuft, entsprechend zu steuern. Es bleibt spannend.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A Aiouh
                                          fruehwi
                                          #71
                                          evtl. kann jemand eine kleine Zusammenfassung erstellen wir man die Daten von dem Victron WR in den iobroker bekommt? Mein WR wird nächste Woche geliefert.
                                          Viele Grüße,
                                          Fruehwi
