  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
230 Beiträge 45 Kommentatoren 83.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • FichtendickichtF Offline
    Fichtendickicht
    Nun, ich möchte z.B. alle 5 Sekunden meine Werte aus der Venus auslesen und in einer Datenbank hinterlegen um sie dann auswerten zu können.
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
      das kannst du ganz einfach über sql.0 machen und dann auswerten
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
        Fichtendickicht
        ok, wow.
        Da muss ich mich ein bisschen spielen wie ich sql und modbus verheiratet bekomme.
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          Sobald du sql für einen Datenpunkt (DP) aktiviert hast, werden alle seine Werte in die DB geschrieben, du musst das für jeden DP extra aktivieren. Dann kannst du es mit dem Adapter flot.0 oder rickshaw.0 oder Grafana darstellen lassen!
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
            Fichtendickicht
            Ich bekomme keine Verbindung zu meiner Datenbank (MariaDB 10):
            Hier die Konfig von sql.0:
            Den Benutzer iobroker habe ich auch angelegt:
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              bist du dannach vorgegangen?
              LINK
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
                Fichtendickicht
                ja, bin ich. Ich habe nur localhost statt der IP-Adresse meiner DS eingegeben. Aber in jedem Fall bekomme ich eine Fehlermeldung:
                In der Firewall habe ich die Erreichbarkeit von MariaDB an Port 3307 gesetzt.
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  so schaut es bei mir aus
                  habe root anstatt vom user ioBroker
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                    Fichtendickicht
                    Leider selbes Spiel:
                    Vielleicht sollte ich die DS einmal neustarten ...
                      Fichtendickicht
                      Der IOBroker hat bei mir die IP-Adresse 10.0.0.100 und die DS hat 10.0.0.79, möglicherweise ist die MariaDB standardmässig von aussen nicht erreichbar und ich muss das im file my.cnf noch mitteilen mittels "bind 0.0.0.0".
                        Fichtendickicht
                        Restart hat leider nichts gebracht und der bind der MariaDB ist bereits auf extern gesetzt.
                        Unter welcher Netzwerkkonfiguration betreibst Du Deinen IOBroker (host, bridged, macvlan ...)? Meiner läuft über macvlan.
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          hmmm, du nutzt also Docker, mit Portainer?
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                            Fichtendickicht
                            ja, genau.
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              oki, bei Portainer bin ich leider raus, ich habe noch die alte Anleitung, also nur Docker, ohne Portainer --> frag mal hier nach
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                                Fichtendickicht
                                Ich habe alles deinstalliert und hab von vorne angefangen - ohne portainer.
                                Aber ich bekomme den iobroker nicht installiert mit Network "host".
                                Wie hast Du den iobroker mit dem Netzwerk verbunden? Mit host oder bridged?
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #66
                                  Host ist bei mir eingestellt
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                    Fichtendickicht
                                    #67
                                    Verstehe ich nicht ... ich bekomme während der Installation mit Netzwerk "host" viele Fehlermeldungen (exitcode <>0).
                                    Über macvlan habe ich eine Installation hinbekommen - aber da geht wieder die Verbindung mit mysql nicht.
                                    Ich habe jetzt SQLite3 eingestellt - da werden jetzt Daten hineingeschrieben.
                                    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • FichtendickichtF Fichtendickicht
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #68
                                      @Fichtendickicht
                                      Hab dir ja oben einen Link gepostet, frag doch dort mal nach!
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                        Fichtendickicht
                                        #69
                                        Mach ich, danke.
                                          Aiouh
                                          #70
                                          Wollte mich nur kurz bedanken :) . Ich habe eine Victron Multigrid PV & Inselanlage am laufen. Dank eurer Screenshots habe ich den Haken gefunden der raus musste, jetzt bekomme ich alle Werte die ich brauche. Nächster Schritt ist, die Freigabe des Ladeschütz vom E-Auto, der über die Homematic läuft, entsprechend zu steuern. Es bleibt spannend.
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
