  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
230 Beiträge 45 Kommentatoren 83.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    Zeig mal die Einstellungen in deinem Modus Adapter
    FichtendickichtF Offline
    Fichtendickicht
    Ich hab´s genau so gemacht wie Du.
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • FichtendickichtF Fichtendickicht
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @Fichtendickicht
      Ich meine die datenpunkte die du im Modus Adapter eingibst
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • FichtendickichtF Offline
        Fichtendickicht
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          Trage nur bei holdingregister ein und du musst bei den Spalten Adresse und SlaveID folgendes eintragen:
          Beispiep: Adresse 777 im Excel file, ist für den LR und gibt die Ampere aus, ich habe 3 Laderegler , also kann ich die 777 dreimal als Datenpunkt nutzen, dazu benötige ich aber noch die GeräteID , bei mir wäre das die 239,243 und 245.
          Somit muss ich beim anlegen im Modus unter Holding Register als Adresse 777 und SlaveID 239 angeben oder 777 und SlaveID 243 usw.
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
            Fichtendickicht
            Aha, Holdingregister.
            Aber die Spalte für SlaveID fehlt bei meinen "Holding Registers".
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              setze noch "mehrere Geräte IDs"
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                ich habe bisher folgende Datenpunkte im Modbus eingestellt:
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                  Fichtendickicht
                  in meiner Liste hat der SolarCharger (Laderegler) die Adresse 771 für die Batteriespannung. Und 258 als SlaveID.
                  Leider immer noch 0VDC.
                  Hier die Konfig:
                    Hier die Konfig:
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                    @Fichtendickicht
                    da steht aber 777
                    schreib mal 840 und slave id 100
                    auch den rest bitte eintragen
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                      Fichtendickicht
                      Ich hab beides versucht.
                      Jetzt hab ich einen Wert:
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        alle 800er (com.victronenergy.system) Nummern sind für die Venus und immer Adresse 100
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                          Fichtendickicht
                          Wow, klappt super, vielen Dank für Deine Hilfe.
                          Ich hab im Victron-Forum gelesen, dass dort jemand Namens "Vicky" an einem Docker bastelt (Stand Sept. 2019).
                          Hast Du schon eine Lösung um kontinuierlich Werte auszulesen und in eine Datenbank einzutragen?
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            @Fichtendickicht sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                            was meinst du damit ?
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                              Fichtendickicht
                              Nun, ich möchte z.B. alle 5 Sekunden meine Werte aus der Venus auslesen und in einer Datenbank hinterlegen um sie dann auswerten zu können.
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                das kannst du ganz einfach über sql.0 machen und dann auswerten
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                  Fichtendickicht
                                  ok, wow.
                                  Da muss ich mich ein bisschen spielen wie ich sql und modbus verheiratet bekomme.
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    Sobald du sql für einen Datenpunkt (DP) aktiviert hast, werden alle seine Werte in die DB geschrieben, du musst das für jeden DP extra aktivieren. Dann kannst du es mit dem Adapter flot.0 oder rickshaw.0 oder Grafana darstellen lassen!
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                      Fichtendickicht
                                      Ich bekomme keine Verbindung zu meiner Datenbank (MariaDB 10):
                                      Hier die Konfig von sql.0:
                                      Den Benutzer iobroker habe ich auch angelegt:
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        bist du dannach vorgegangen?
                                        LINK
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                          Fichtendickicht
                                          ja, bin ich. Ich habe nur localhost statt der IP-Adresse meiner DS eingegeben. Aber in jedem Fall bekomme ich eine Fehlermeldung:
                                          In der Firewall habe ich die Erreichbarkeit von MariaDB an Port 3307 gesetzt.
