  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
230 Beiträge 45 Kommentatoren 83.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    Ich habe diese Option gar nicht, könnte es sein weil ich eine Inselanlage habe, also keinen Landstromanschluss!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
      Slowdown
      schrieb am zuletzt editiert von Slowdown
      Mit ESS bezeichnet Victron ein netzgekoppeltes PV-System mit Batterien, optimiert zum Eigenverbrauch.
      Das besteht in der Regel aus:
      MPPT-Laderegler (oder ein AC-gekoppelter PV-Wechselrichter, einige Fronius-Geräte werden durch die VenusGX-Steuerung unterstützt) , 48V-Batterie, (Batterie-)Wechselrichter und Steuerung (eben besagter VenusGX oder ColorControlGX)
      Für den ESS-Betrieb ist im Wechselrichter (bei mir Multiplus-II) ein spezieller Assistent in der Firmware zu konfigurieren. Das funktioniert soweit ich weiß nur bei den Multiplus und Quattro-Geräten von Victron.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        also mein System besteht aus
        1x Venus GX
        1x MultiPlus 24/3000/70-16
        1x BMV
        3x Laderegler
        2x Tempsensoren
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • FichtendickichtF Offline
          Fichtendickicht
          Danke für Eure Vorarbeit. Nachdem ich iobroker als Docker in meiner Synology zu Laufen gebracht habe und die modbus Instanz installiert habe, bekomme ich nur 0-Werte aus meiner Venus heraus:
          Ist es eigentlich möglich (sollte mein Auslesen einmal funktionieren) die Werte kontinuierlich auszulesen und in einer Datenbank abzulegen?
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            Zeig mal die Einstellungen in deinem Modus Adapter
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            FichtendickichtF 1 Antwort Letzte Antwort
            • MyzerATM MyzerAT
              Fichtendickicht
              Ich hab´s genau so gemacht wie Du.
              MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
              • FichtendickichtF Fichtendickicht
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @Fichtendickicht
                Ich meine die datenpunkte die du im Modus Adapter eingibst
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                  Fichtendickicht
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    Trage nur bei holdingregister ein und du musst bei den Spalten Adresse und SlaveID folgendes eintragen:
                    Beispiep: Adresse 777 im Excel file, ist für den LR und gibt die Ampere aus, ich habe 3 Laderegler , also kann ich die 777 dreimal als Datenpunkt nutzen, dazu benötige ich aber noch die GeräteID , bei mir wäre das die 239,243 und 245.
                    Somit muss ich beim anlegen im Modus unter Holding Register als Adresse 777 und SlaveID 239 angeben oder 777 und SlaveID 243 usw.
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                      Fichtendickicht
                      Aha, Holdingregister.
                      Aber die Spalte für SlaveID fehlt bei meinen "Holding Registers".
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        setze noch "mehrere Geräte IDs"
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          ich habe bisher folgende Datenpunkte im Modbus eingestellt:
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                            Fichtendickicht
                            in meiner Liste hat der SolarCharger (Laderegler) die Adresse 771 für die Batteriespannung. Und 258 als SlaveID.
                            Leider immer noch 0VDC.
                            Hier die Konfig:
                              Hier die Konfig:
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                              @Fichtendickicht
                              da steht aber 777
                              schreib mal 840 und slave id 100
                              auch den rest bitte eintragen
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                                Fichtendickicht
                                Ich hab beides versucht.
                                Jetzt hab ich einen Wert:
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  alle 800er (com.victronenergy.system) Nummern sind für die Venus und immer Adresse 100
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                    Fichtendickicht
                                    Wow, klappt super, vielen Dank für Deine Hilfe.
                                    Ich hab im Victron-Forum gelesen, dass dort jemand Namens "Vicky" an einem Docker bastelt (Stand Sept. 2019).
                                    Hast Du schon eine Lösung um kontinuierlich Werte auszulesen und in eine Datenbank einzutragen?
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      @Fichtendickicht sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                      was meinst du damit ?
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                        Fichtendickicht
                                        Nun, ich möchte z.B. alle 5 Sekunden meine Werte aus der Venus auslesen und in einer Datenbank hinterlegen um sie dann auswerten zu können.
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          das kannst du ganz einfach über sql.0 machen und dann auswerten
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
