  4. Proxmox USB an LXC durchreichen
proxmox usb
62 Beiträge 20 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • K Kueppert
    @Gerni also ich nutze auch Proxmox, allersings richtige VMs, keine Container. In meiner ioBrokerVM musste ich nix an der config ändern. Ging alles ganz easy einfach über die Proxmox-Oberfläche (siehe Fotos).
    benziman
    schrieb am zuletzt editiert von benziman
    #41
    @kueppert
    Ich hatte meine iobroker Instanz bereits in einem lxc container laufen, da das aber einige Probleme machte (onboard bt, etc) habe ich das jetzt in einer VM neu aufgesetz.
    Aus irgendeinem Grund zeigt er mir den Zigbee USB Stick in der VM nach dem Durschleifen (so wie in deinem Beispiel) nicht an.
    lsusb zeigt den Stick nicht an, bin ich zu blöde? Ich nutze Ubuntu 20.04.2 ^^
    iobroker ist bereits in der dialout Gruppe...
    hat jemand einen Tipp? Am Proxmoxhost wird der Stick angezeigt
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • B benziman
      @kueppert
      Ahnungsbefreit
      #42
      @benziman Der VM hast Du Zugriff gegeben auf den USB Port oder das Device?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        benziman
        #43
        @ahnungsbefreit
        ja habe ich, hatte jetzt nochmal den Proxmoxhost neu gestartet und schon gehts :)
        Danke für die schnelle Antwort!
        • L Offline
          lessthanmore
          #44
          Hat es jemand geschafft, dass die Berechtigungen und die ID automatisch beim einem Neustart von ioBroker neu gesetzt werden?
          Nach jedem Neustart vom ioBroker ändert sich auf der proxmox host die ID vom Conbee II. Die muss ich in der conf vom lxc erst wieder ändern und danach erneut die Rechte setzen.
          Hat das Problem keiner bislang?
          Danke vorab.
          Hardy 0H 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lessthanmore
            Danke vorab.
            Hardy 0H Offline
            Hardy 0H Offline
            Hardy 0
            #45
            @lessthanmore
            Bei mir ist das auch so - aber nur nach Neustart des Proxmox-Servers. Bin auch grade dabei eine Lösung dafür zu suchen...
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • Hardy 0H Hardy 0
              @lessthanmore
              lessthanmore
              schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
              #46
              @hardy-0 Habe es bei mir mittlerweile mit udev Regel. Wichtig ist allerdings dass man ioBroker vor dem Neustart stoppt. Dann funktioniert alles.
              Bei mir läuft ein Conbee II an einem NUC mit dem Zigbee-Adapter.
              lxc conf:
              lxc.cgroup.devices.allow: c 7:* rwm
              lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
              Udev Regel:
              KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", SYMLINK="ttyZigbee"
              SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", GROUP="users", MODE="0666"
              root@proxmox:/etc/udev/rules.d# ls -l /dev/ttyZigbee
              lrwxrwxrwx 1 root root 7 13. Okt 06:40 /dev/ttyZigbee -> ttyACM0
              ioBroker:
              michael@iobroker:~$ ls -l /dev/ttyZigbee
              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 28. Okt 21:50 /dev/ttyZigbee
              Quellen: https://gist.github.com/Yub0/518097e1a9d179dba19a787b462f7dd2, https://forum.proxmox.com/threads/usb-pass-through-in-lxc-container.73742/
              Hardy 0H 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lessthanmore
                lxc conf:
                Udev Regel:
                ioBroker:
                Hardy 0H Offline
                Hardy 0H Offline
                Hardy 0
                schrieb am zuletzt editiert von Hardy 0
                #47
                @lessthanmore
                Ich denke ich habs jetzt auch hinbekommen ohne udev.
                Im Host ausführen: ls -l /dev/serial/by-id
                Ergebnis die lxc.conf eintragen:
                lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000768E190-if00 dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000768E190-if00 none bind,optional,create=file
                und natürlich in der ZigbeeInstanz folgendermaßen eintragen:
                funzt bisher auch nach Neustart.
                • Hardy 0H Hardy 0
                  @lessthanmore
                  lessthanmore
                  #48
                  @hardy-0 Sieht gut aus.
                  Bei mir hatte es nach Neustart immer so ca. 5 Minuten gedauert bis die Fehlermeldungen kamen.
                  • L lessthanmore
                    Hardy 0H Offline
                    Hardy 0H Offline
                    Hardy 0
                    #49
                    @lessthanmore
                    Werde es beobachten und alle Varianten durchspielen - Proxmox ausschalten - USB-Port wechseln usw.
                    Mal sehn...
                    • L lessthanmore
                      lxc conf:
                      Udev Regel:
                      ioBroker:
                      Hardy 0H Offline
                      Hardy 0H Offline
                      Hardy 0
                      #50
                      @lessthanmore
                      Hab etwas getestet - fktn leider nicht nach Host-Neustart :-(
                      Ich mache dann auch die udev-Methode.
                      Dazu hab ich ein paar Fragen:
                      • wie lautet der korrekte Befehl für diese udev-Regel in Proxmox?
                      • In deinem udev-Eintrag steht:"ttyACM[0-9]"... muss ich sicherlich anpassen? so: "ttyACM0" richtig?
                        VG Hardy
                      • Hardy 0H Hardy 0
                        @lessthanmore
                          VG Hardy
                        Hardy 0H Offline
                        Hardy 0H Offline
                        Hardy 0
                        #51
                        @hardy-0
                        ...habs hinbekommen. :-)
                        hier ist auch eine gute Anleitung:
                        https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_4-gerat-in-lxc-einbinden
                        • Hardy 0H Hardy 0
                          @hardy-0
                          lessthanmore
                          #52
                          @hardy-0 Das war sogar die eigentliche Anleitung, die ich nicht mehr gefunden hatte.
                          Wie gesagt, wenn du proxmox neustartest ohne den iobroker vorher zu stoppen können dennoch Fehlermeldungen aufgrund fehlender Berechtigung kommen.
                          Probier es mal aus.
                          • L lessthanmore
                            Probier es mal aus.
                            hene42
                            #53
                            @lessthanmore
                            habe diese Einstellungen jetzt auch versucht.
                            Aber was trage ich in den Zigbee Adapter ein?
                            Danke.
                            • H hene42
                              @lessthanmore
                              Danke.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #54
                              @hene42 sagte in Proxmox USB an LXC durchreichen:
                              z.b
                              /dev/ttyACM0
                              oder
                              /dev/ttyUSB0
                              kommt darauf an, welcher Stick, bzw an welchem Rechner
                                z.b
                                /dev/ttyACM0
                                oder
                                /dev/ttyUSB0
                                hene42
                                #55
                                @crunchip
                                Hallo, so sieht es bei mir aus, Adapter startet aber nicht.
                                Danke.
                                • H Has3nb3inMH
                                  @XxJooO
                                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                  Bus 001 Device 003: ID 8087:0aaa Intel Corp.
                                  Bus 001 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                                  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                  arch: amd64
                                  cores: 1
                                  hostname: ioboker
                                  memory: 4096
                                  net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=CE:F8:02:DD:52:68,ip=dhcp,ip6=dhcp,type=veth
                                  onboot: 1
                                  ostype: ubuntu
                                  parent: nodeje_auf_12_x
                                  rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=20G
                                  swap: 512
                                  unprivileged: 1
                                  lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/002 dev/bus/usb/001/002 none bind,optional,create=file
                                  lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                                  lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                  Im LXC:
                                  ioboker:~# ls -l /dev/tty*
                                  crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Aug 17 19:05 /dev/tty
                                  crw------- 1 root   tty     136, 0 Aug 20 12:54 /dev/tty1
                                  crw--w---- 1 root   tty     136, 1 Aug 17 19:05 /dev/tty2
                                  crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Aug 17 19:41 /dev/ttyACM0
                                  gelberlemmyG Offline
                                  gelberlemmy
                                  #56
                                  @has3nb3inmh
                                  Guten Morgen, ja so sieht es bei mir auch aus. Dann habe ich noch mit dem chmod Befehel "chmod o+rw /dev/ttyACM0" die Rechte eingestellt. Nur
                                  ist beim Neustart des ganzen System das eine recht wieder verschwunden. So muss ich dann wieder diese mit dem chmod Befehl diese
                                  einstellen. Gibt es da einen Workaround für ?
                                  crw-rw-rw- 1 root dialout 166,  0 Feb 21 09:24 /dev/ttyACM0
                                  crw-rw-rw- 1 root dialout 166,  1 Feb 20 08:14 /dev/ttyACM1
                                  crw-rw-rw- 1 root dialout 166,  2 Feb 21 09:24 /dev/ttyACM2
                                  arch: amd64
                                  cores: 2
                                  features: nesting=1
                                  hostname: IOBroker-Proxmox
                                  memory: 6144
                                  net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=AA:D4:CA:76:9B:25,ip=dhcp,type=veth
                                  onboot: 1
                                  ostype: ubuntu
                                  rootfs: local-lvm:vm-201-disk-0,size=20G
                                  swap: 1024
                                  unprivileged: 1
                                  lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/003 dev/bus/usb/002/003 none bind,optional,create=file
                                  lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/006 dev/bus/usb/002/006 none bind,optional,create=file
                                  lxc.cgroup.devices.allow: c 188:* rwm
                                  lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                                  lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/005 dev/bus/usb/002/005 none bind,optional,create=file
                                  lxc.mount.entry: /dev/ttyACM2 dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
                                  FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • gelberlemmyG gelberlemmy
                                    @has3nb3inmh
                                    arch: amd64
                                    cores: 2
                                    features: nesting=1
                                    memory: 6144
                                    onboot: 1
                                    ostype: ubuntu
                                    swap: 1024
                                    unprivileged: 1
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    #57
                                    @gelberlemmy
                                    Arbeite mal die vorhandene Doku dazu ab:
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • FredFF FredF
                                      @gelberlemmy
                                      gelberlemmy
                                      #58
                                      @fredf danke für den Tipp. Was macht da das * bei zB "chmod o+rw /dev/ttyACM0*"
                                      Es funktioniert ja bei mir. Nur die Rechte fliegen dann weg beim Neustart des ganzen Promox Servers.
                                      Gruß André
                                        Gruß André
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #59
                                        @gelberlemmy dazu musst du aber auch die udev Regel erstellen und aktivieren, damit es auch einen "Neustart" überlebt
                                          gelberlemmy
                                          #60
                                          @crunchip habe mir fast so etwas gedacht. Habe mal ein wenig gegoogelt. Aber irgendwie nicht was einleuchtendes gefunden.(Brett vorm Kopf)
                                          Hat Du eventuell eine gute Anleitung, wie man so eine Regel für USB Sticks Rechtevergabe tätigt ?
