  4. Proxmox USB an LXC durchreichen
proxmox usb
62 Beiträge 20 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Arne SchuchA Arne Schuch
    @Gerni sagte in Proxmox USB an LXC durchreichen:
    @Mic USB Platte an Proxmox pve habe ich erstellt. Weiß nur nicht wie ich das hier per Smartphone verlinken kann aber Vielleicht findest du es ja.
    Bin gerade maximalverwirrt. 😀
    Du hast jetzt umgestellt auf VM? Sehe ich richtig, ja? Da brauchst du also keine Unterstützung mehr, wie das bei CTs funktioniert?
    Und die USB-Platte hast du auch dran und Backups bzw. Snapshots aktiviert?
    Also alles fluffig?
    Gerni
    @Arne-Schuch sagte in Proxmox USB an LXC durchreichen:
    Nene; ich habe eine VM für deconz erstellt weil die USB Zuweisung ja doch einfacher ist.
    Offen wäre nun
    • "USB Platte an Proxmox pve" (eigener Thread im Forum) um Backups etc. zu speichern
    • Ich habe debmatic in einem CT, hier müsste USB noch durchgereicht werden. Alternativ wäre halt auch hier eine VM aufzusetzen und USB zu übergeben. Da der CT und Debmatic halt schon laufen wäre es natürlich cool wenn das mit USB funktioniert.
    Jede Menge verschiedenes Zeug
      DasAss
      Hallo ich habe da so ein kleines Problem :/
      Als erstes zu den technischen Daten:
      • Intel NUK mit Proxmox
      Ich habe eine VM erstellt, wo ich Debian (IOBroker) installiert habe.
      Mein BackUp vom RaspberryPi wurde erfolgreich überspielt.
      Nun habe ich folgendes Problem:
      Mein Zigbee-Adapter 0.10.2 findet den USB Stick nicht, obwohl ich ihn in der VM durchgereicht habe (Weboberfläche Proxmox). Unter cd /dev# ls finde ich auch keine Geräte die dazu passen weder USB noch ama 0 oder sonstiges.
      Es wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte.
      Vielen Dank schon mal :)
      PS. Falls ich in einem falschen Thread geschrieben habe, tut es mir leid, ich bin neu hier.
      • XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        falls noch einmal jemand ein ähnliches Problem hat, dann habe ich hier eine Lösung beschrieben.
        In diesem thread wird viel Verwirrung betrieben. Es ist ein Unterschied, ob man einen USB-Stick an eine VM oder an einen Container durchreichen möchte . Meine Lösung bezieht sich auf das Durchreichen eines CC2531-Stick an einen ioBroker in einem LXC auf einem Intel NUC.
        Grüße
        XxJooO
        ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
        • H Offline
          Has3nb3inMH
          Hallo, ich habe das gleiche Problem und komme nicht weiter.
          Ich bekomme in LXC bei:
          ls -l /dev/tty*
          folgende Ausgabe
          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Aug 17 19:05 /dev/ttyACM0
          der Adapter bleibt gelb.
          Logausgabe:
          zigbee.0	2020-08-17 21:26:49.681	error	(5604) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
          zigbee.0	2020-08-17 21:26:49.680	error	(5604) Failed to start Zigbee
          zigbee.0	2020-08-17 21:26:49.402	info	(5604) Starting Zigbee...
          zigbee.0	2020-08-17 21:26:49.402	info	(5604) Try to reconnect. 1 attempts left
          zigbee.0	2020-08-17 21:26:39.400	error	(5604) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
          zigbee.0	2020-08-17 21:26:39.400	error	(5604) Failed to start Zigbee
          Hat jemand ne Idee.
          XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Has3nb3inMH
            ls -l /dev/tty*
            folgende Ausgabe
            Logausgabe:
            Hat jemand ne Idee.
            XxJooOX Offline
            XxJooOX Offline
            XxJooO
            @Has3nb3inMH ,
            hast Du meinen Post über Dir gesehen und den thread durchgearbeitet? Hast Du in der Datei alle Einträge vorgenommen?
            Das Wichtigste steht wahrscheinlich hier
            Zeig mal den Inhalt der Datei des LXC-Konfig-Files
            H 2 Antworten Letzte Antwort
            • XxJooOX XxJooO
              @Has3nb3inMH ,
              Has3nb3inMH
              @XxJooO
              Sorry, ich war in den letzten Tagen zulange auf der Arbeit. Ich habe alle Einträge drin. Ich kopiere das heute Abend mal und poste es dann.
              Beste Grüße
              Daniel Muscheika
              • XxJooOX XxJooO
                @Has3nb3inMH ,
                Has3nb3inMH
                schrieb am zuletzt editiert von Has3nb3inMH
                @XxJooO
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 001 Device 003: ID 8087:0aaa Intel Corp.
                Bus 001 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                arch: amd64
                cores: 1
                hostname: ioboker
                memory: 4096
                net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=CE:F8:02:DD:52:68,ip=dhcp,ip6=dhcp,type=veth
                onboot: 1
                ostype: ubuntu
                parent: nodeje_auf_12_x
                rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=20G
                swap: 512
                unprivileged: 1
                lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/002 dev/bus/usb/001/002 none bind,optional,create=file
                lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                Im LXC:
                ioboker:~# ls -l /dev/tty*
                crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Aug 17 19:05 /dev/tty
                crw------- 1 root   tty     136, 0 Aug 20 12:54 /dev/tty1
                crw--w---- 1 root   tty     136, 1 Aug 17 19:05 /dev/tty2
                crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Aug 17 19:41 /dev/ttyACM0
                XxJooOX gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Has3nb3inMH
                  @XxJooO
                  arch: amd64
                  cores: 1
                  hostname: ioboker
                  memory: 4096
                  onboot: 1
                  ostype: ubuntu
                  swap: 512
                  unprivileged: 1
                  Im LXC:
                  XxJooOX Offline
                  XxJooOX Offline
                  XxJooO
                  schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
                  @Has3nb3inMH sagte in Proxmox USB an LXC durchreichen:
                  steht bei Dir,
                  bei mir steht
                  crw-rw---- 1 root dialout 166, 0  Aug 20 15:10 /dev/ttyACM0
                  In deinem Fall bedeutet nobody nogroup, dass Du keinen Zugriff auf das Gerät hast. Ich müsste jetzt auch weiter googlen, weil ich es leider vergessen und nicht dokumentiert habe, wie es ging: iobroker muss als Nutzer in die Gruppe dialout aufgenommen werden und dem Gerät müssen die entsprechenden Rechte zugewiesen werden.
                  @Thomas-Braun, könntest Du ihm aus dem Handgelenk helfen und sagen, was er wie eingeben muss? Mir fehlen die Linux-Kenntnisse...
                  • XxJooOX XxJooO
                    steht bei Dir,
                    bei mir steht
                    @XxJooO @Has3nb3inMH
                    Eigentlich werden die Rechte an solchen Dateien nicht händisch gesetzt, sondern über entsprechende Policies. Ist denn die Hardware an den LXC durchgereicht worden? Mit virtuellen Machinen ist das ja immer so eine Sache...
                    Zu den Rechten:
                    sudo usermod -a -G dialout iobroker
                    • H Offline
                      Has3nb3inMH
                      Ich glaube ich bekomme das nicht hin und machen das vielleicht doch nicht mit dem LXC sonder mit ner VM oder ganz ohne Proxmox 😥
                      • H Has3nb3inMH
                        @Has3nb3inMH Linux-Anfänger? Da würde ich eigentlich eine native Installation empfehlen, mit dem VM, LCX usw. Kram wird das ganze nicht übersichtlicher.
                        • H Offline
                          Has3nb3inMH
                          so sieht es aus
                          • H Has3nb3inMH
                            so sieht es aus
                            XxJooOX Offline
                            XxJooOX Offline
                            XxJooO
                            @Has3nb3inMH ,
                            ich würde @Thomas-Braun nur eingeschränkt zustimmen. Bevor du das nativ machst probiere es mit einer VM unter Proxmox. Da ist es deutlich einfacher. Und ein paar Dinge werden im LXC nicht gehen. Z.B. ist es mir nicht gelungen, den internen Bluetooth in einem LXC zu verwenden, das ging nur unter einer VM.
                            Ich habe nativ begonnen und bin dann sehr schnell auf Proxmox umgestiegen und möchte die Möglichkeiten mehrere paralleler, aber unabhängiger Maschinen auf einem Rechner nicht mehr missen.
                            Ich würde dehalb ganz vorsichtig sagen, dass die Dinge, die man über Proxmox wissen muss nicht entscheidend schwieriger sind, als eine native Linux-Installation zu pflegen - wenn es einmal läuft...
                            Und der größte Vorteil ist, dass man ganz flott Backups der Maschinen machen kann und die einfach verwerfen und anders neu installieren kann, selbst wenn auf einer VM eine produktive Maschine läuft.
                            Wie auch immer: das Ganze muss unbedingt Spaß machen und wir werden Dir sicher weiter helfen...
                            Schönes WE
                            • XxJooOX XxJooO
                              @Has3nb3inMH ,
                              Schönes WE
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @XxJooO sagte in Proxmox USB an LXC durchreichen:
                              @Has3nb3inMH
                              als Anfänger solltest du dir nicht unbedingt Container antun
                              • H Offline
                                Has3nb3inMH
                                ich habe es mit einer VM gut am laufen gehabt, aber jetzt findet die Instanz den Stick nicht mehr und auch kein ttyACM0 mehr.
                                Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                Bus 002 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
                                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU USB Tablet
                                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                Der Stick ist zumindest noch angebunden. Wie kann ich den Stick dauerhaft -> ttyACM0 zuweisen. Ich habe über die Suche nichts gefunden mit dem ich klar kommen würde.
                                Man kommt sich schon echt blöd vor 😲
                                J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H Has3nb3inMH
                                  jeti
                                  schrieb am zuletzt editiert von jeti
                                  @Has3nb3inMH bist du hier weitergekommen? ich stehe an der Stelle:
                                  crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Nov  9 17:04 /dev/ttyACM0
                                  da es sich hier um ein Rechte Problem handelt habe ich auch schon:
                                  probiert, führt aber im LXC container zu keiner Änderung...
                                  • H Has3nb3inMH
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @Has3nb3inMH wenn du in Proxmox es richtig ausgewählt hast( das mittlere von den 3 Optionen) dann ist dein Gerät fest und wird auch nicht geändert.
                                    • J jeti
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @jeti deine Frage passt nicht, da du nen CT verwendest und er eine VM
                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        jeti
                                        @crunchip danke für den Hinweis, habe eben auch gelesen das gewechselt wurde.
                                        • J jeti
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @jeti für's Rechte Problem...paar Zeilen weiter oben... iobroker der Gruppe hinzufügen
