  4. Proxmox USB an LXC durchreichen
proxmox usb
62 Beiträge 20 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • K Offline
    Kaiman55
    schrieb am zuletzt editiert von Kaiman55
    Moin zusammen,
    ich habe ioBroker seit ein paar Wochen am laufen. Bin also noch ein Anfänger.
    ioBroker läuft als LXC unter Proxmox.
    Nun habe ich mir mir die Tage einen fertigen CC2531 Zigbee Stick gekauft.
    Erst als beim anstecken nix passierte, habe ich im Netz gelesen, dass man den USB Port durchreichen muss.
    Muss ich die Hardware ID oder was auch immer ich jetzt brauche aus dem ioBroker LXC auslesen?
    Oder direkt unter Proxmox?
    Kann man das alles über die WebGui von Proxmox machen? Oder muss ich das per Putty erledigen?
    Zuletzt habe ich gelesen, dass man bei einem LXC Container noch eine Config anpassen muss.
    Ich weiss nicht wirklich, wie ich jetzt anfange. Möchte meine Proxmox Installation nicht zerstören.
    Vielleicht kann mir ja jemand verständlich erklären, was zu machen ist.
    Da wäre ich sehr dankbar.
    LG Kai
      Buddinski88
      Hi Kai,
      mit dieser Anleitung solltest du genau das Ergebnis erhalten, das du benötigst: http://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox … wave-uzb1/
      Grüße
      Bastian
      • K Offline
        Kaiman55
        Hi Bastian,
        vielen Dank für den Link.
        Ich habe jetzt alles so gemacht wie dort beschrieben wird.
        Was mich wundert, ist das in der Anleitung von einem Gerät ttyACM0 gesprochen wird. So habe ich es dann auch gemacht.
        root@pve:~# pct stop 101
        root@pve:~# lsusb
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 001 Device 002: ID 8087:0a2b Intel Corp.
        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        root@pve:~# lsusb
        Bus 001 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
        root@pve:~# ls -l /dev/bus/usb/001/003
        crw-rw-r-- 1 root root 189, 2 Feb  7 19:40 /dev/bus/usb/001/003
        root@pve:~# cd /etc/pve/nodes/pve/lxc
        root@pve:/etc/pve/nodes/pve/lxc# ls
        101.conf
        root@pve:/etc/pve/nodes/pve/lxc# nano 101.conf
        root@pve:/etc/pve/nodes/pve/lxc# ls -l /dev/ttyACM0
        crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Feb  7 19:40 /dev/ttyACM0
        root@pve:/etc/pve/nodes/pve/lxc# chmod o+rw /dev/ttyACM0
        root@pve:/etc/pve/nodes/pve/lxc# pct start 101
        root@pve:/etc/pve/nodes/pve/lxc# pct stop 101
        root@pve:/etc/pve/nodes/pve/lxc# lsusb
        root@pve:/etc/pve/nodes/pve/lxc#  101.conf
        -bash: 101.conf: command not found
        root@pve:/etc/pve/nodes/pve/lxc# ls -l /dev/bus/usb/001/003
        -bash: 1: command not found
        root@pve:/etc/pve/nodes/pve/lxc# cd /etc/pve/nodes/pve/lxc
        crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Feb  7 19:40 /dev/ttyACM0
        Die Konfig habe ich so angepasst. Ich denke das ist richtig:
        arch: amd64
        cores: 2
        hostname: iobroker-1804
        memory: 4096
        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,hwaddr=BA:98:73:F5:03:F9,ip=dhcp,type=veth
        onboot: 1
        ostype: ubuntu
        rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=8G
        swap: 4096
        lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/003 dev/bus/usb/001/003 none bind,optional,cr$
        lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
        Wie man den Adapter einrichtet, habe ich hier https://www.youtube.com/watch?v=balBJclg7Gc gefunden.
        Da wird aber nicht von ttyACM0 sondern von ttyAMA0 gesprochen.
        Ist das das gleiche? Das verstehe ich nicht wirklich.
        Ich habe auch den Pfad ls -la /dev/serial nicht.
        Vielleicht kannst Du Licht ins dunkle bringen.
        LG Kai
        • K Offline
          Kaiman55
          @Kaiman55 said in Proxmox USB an LXC durchreichen:
          ttyAMA0
          kann mi vielleicht jemand weiterhelfen?
          Nachdem ich die oben empfohlene Anleitung durchgeführt habe, wird mein Zigbee Stick durchgereicht.
          Allerdings brauche ich für den Zigbee Adapter noch ein Gerät ttyAMA0.
          Wie erzeuge ich das?
          ich bin ja nach der Anleitung gegangen und habe nur ein ttyACM0
          Ich denke mal, dass das nicht richtig ist.
          Vielen Dank für die Hilfe.
          Arne SchuchA 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kaiman55
            ttyAMA0
            Arne SchuchA Offline
            Arne Schuch
            @Kaiman55
            Hi, bin auch neu bei ioBroker und arbeite mich durch. Wenn du das nach der Anleitung von Coldcorner machst bekommst du logischerweise ein /dev/ttyACM0. ttyAMA0 wäre korrekt, wenn du einen HAT auf einem Pi benutzen wolltest. Bei mir klappt es nach der Anleitung von Coldcorner einwandfrei mit einer Ubuntu LXC.
            Den Pfad /dev/serial habe ich auch nicht, das mag am Betriebssystem liegen. Was für ein Template hast du denn für deine VM bzw. den Container benutzt?
            Was mich viel mehr nervt, ist, dass ich keine ZWEI USB-Sticks durchgereicht bekomme. Die haben beide (zigbee2mqtt und ein nanoCUL) die gleiche ID (189). Da muss ich wohl noch ein wenig gucken, wie ich das hin bekomme.
            LG
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Offline
              Gerni
              woher weiß man denn welches Gerät hier angelegt werden muss?
              Jede Menge verschiedenes Zeug
              • Arne SchuchA Arne Schuch
                @Kaiman55
                LG
                Gerni
                @Arne-Schuch bei mir klappt das nicht. Möchte usb zigbee durchreichen. Denke es liegt am Gerät was man anlegen muss. Woher weiß man welches tty man da anlegt?
                • G Gerni
                  Arne Schuch
                  @Gerni Du musst die Geräte nicht selbst anlegen.
                  Mit
                  ls -l /dev/ttyA*
                  solltest du auf der pve-Konsole die vorhandenen Geräte angezeigt bekommen.
                  root@pve:~# ls -l /dev/ttyACM*
                  crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Jul 30 07:03 /dev/ttyACM0
                  crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 1 Jul 30 11:35 /dev/ttyACM1
                  Die musst du dann in der jeweiligen .conf-Datei ebenfalls eintragen. Bei mir sieht das dann so aus.
                  arch: amd64
                  cores: 2
                  hostname: ioBroker
                  memory: 2048
                  net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=5A:BB:D9:5A:66:12,ip=dhcp,ip6=dhcp,type=veth
                  ostype: ubuntu
                  rootfs: local-lvm:vm-4000-disk-0,size=16G
                  swap: 512
                  unprivileged: 1
                  lxc.cgroup.devices.allow: c 189:138 rwm
                  lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/011 dev/bus/usb/002/011 none bind,optional,create=file
                  lxc.cgroup.devices.allow: c 166:0 rwm
                  lxc.cgroup.devices.allow: c 189:139 rwm
                  lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/012 dev/bus/usb/002/012 none bind,optional,create=file
                  lxc.cgroup.devices.allow: c 166:1 rwm
                  lxc.mount.entry: /dev/ttyACM1 dev/ttyACM1 none bind,optional,create=file
                  Wenn du danach den Container neu startest solltest du die dort dann auch sehen.
                  LG A
                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                    Mit
                    ls -l /dev/ttyA*
                    arch: amd64
                    cores: 2
                    hostname: ioBroker
                    memory: 2048
                    ostype: ubuntu
                    swap: 512
                    unprivileged: 1
                    LG A
                    Gerni
                    @Arne-Schuch sagte in Proxmox USB an LXC durchreichen:
                    Na dann gehe ich da nochmal ran. Wenn das läuft wäre ja echt cool dann kann wieder ein Pi weg.
                      Mit
                      ls -l /dev/ttyA*
                      arch: amd64
                      cores: 2
                      hostname: ioBroker
                      memory: 2048
                      ostype: ubuntu
                      swap: 512
                      unprivileged: 1
                      LG A
                      Gerni
                      @Arne-Schuch kannst du mich vielleicht nochmal abholen bzgl der Datei also wie aufrufen usw damit ich sicher das richtige mache?
                      K MicM Arne SchuchA 3 Antworten Letzte Antwort
                      • G Gerni
                        Kueppert
                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                        @Gerni also ich nutze auch Proxmox, allersings richtige VMs, keine Container. In meiner ioBrokerVM musste ich nix an der config ändern. Ging alles ganz easy einfach über die Proxmox-Oberfläche (siehe Fotos).
                        FredFF B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kueppert
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          @Kueppert sagte in Proxmox USB an LXC durchreichen:
                          Ja habe ich auch schon festgestellt. An einer VM lässt sich USB viel einfacher durchreichen als bei einem LXC
                          • G Gerni
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            Stimme Dir absolut zu, dass das in VMs deutlich einfacher geht, aber ich nehme immer Container, wann nur möglich. Weniger Ressourcen, Backups kleiner, bootet schneller, schnellere Installation usw. Nur eben das Durchreichen von USB aufwändiger und deutlich zeitintensiver.
                            @Gerni sagte in Proxmox USB an LXC durchreichen:
                            In der Konsole eingeben: sudo nano /etc/pve/nodes/pve/lxc/105.conf
                            Wobei statt "105" Du die ID Deines Containers nimmst.
                            ACHTUNG:
                            In vielen Anleitungen steht, dann am Ende der Datei die Zeilen "lxc.cgroup.devices.allow......... usw." einfügen. Das klappt aber nicht, wenn Du Snapshots angelegt hast. Dann musst Du das vor den Snapshots einfügen, also hier im Beispiel beim roten Pfeil.
                            • G Offline
                              Gerni
                              ok dann versuche ich das doch nochmal per VM, wahrscheinlich einfacher.
                              Klappt das so auch irgendwie eine USB Festplatte an den pve anzubinden die dann für Backups, Images und Templates genutzt wird?
                              MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G Gerni
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                Ja, sehr gut sogar. Mach am besten einen neuen Thread mit aussagekräftigem Titel auf, dann wird dir geholfen.
                                • G Offline
                                  Gerni
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                                  deconz ist nun in einer VM installiert, USB Gateway ebenfalls gefunden und verbunden. Nur über welche Adresse rufe ich die GUI nun auf? Die IP der VM ist es nicht
                                  EDIT: Falscher Thread kann ich hier jedoch nicht löschen.
                                  • G Gerni
                                    Arne Schuch
                                    @Gerni Dann hat sich das erledigt? Hätte sonst gern geholfen.
                                      Gerni
                                      @Arne-Schuch jep, :8080 vergessen.
                                      Ggf heute Abend versuchen eine USB Platte an pve zu übergeben für Backups usw. Wenn Du möchtest, Hilfe gern gesehen.
                                      • MicM Mic
                                        Gerni
                                        @Mic USB Platte an Proxmox pve habe ich erstellt. Weiß nur nicht wie ich das hier per Smartphone verlinken kann aber Vielleicht findest du es ja.
                                        • G Gerni
                                          Arne Schuch
                                          Bin gerade maximalverwirrt. 😀
                                          Du hast jetzt umgestellt auf VM? Sehe ich richtig, ja? Da brauchst du also keine Unterstützung mehr, wie das bei CTs funktioniert?
                                          Und die USB-Platte hast du auch dran und Backups bzw. Snapshots aktiviert?
                                          Also alles fluffig?
