  4. Proxmox USB an LXC durchreichen
proxmox usb
62 Beiträge 20 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • G Gerni
    @Arne-Schuch bei mir klappt das nicht. Möchte usb zigbee durchreichen. Denke es liegt am Gerät was man anlegen muss. Woher weiß man welches tty man da anlegt?
    Arne SchuchA Offline
    Arne Schuch
    @Gerni Du musst die Geräte nicht selbst anlegen.
    Mit
    ls -l /dev/ttyA*
    solltest du auf der pve-Konsole die vorhandenen Geräte angezeigt bekommen.
    root@pve:~# ls -l /dev/ttyACM*
    crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Jul 30 07:03 /dev/ttyACM0
    crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 1 Jul 30 11:35 /dev/ttyACM1
    Die musst du dann in der jeweiligen .conf-Datei ebenfalls eintragen. Bei mir sieht das dann so aus.
    arch: amd64
    cores: 2
    hostname: ioBroker
    memory: 2048
    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=5A:BB:D9:5A:66:12,ip=dhcp,ip6=dhcp,type=veth
    ostype: ubuntu
    rootfs: local-lvm:vm-4000-disk-0,size=16G
    swap: 512
    unprivileged: 1
    lxc.cgroup.devices.allow: c 189:138 rwm
    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/011 dev/bus/usb/002/011 none bind,optional,create=file
    lxc.cgroup.devices.allow: c 166:0 rwm
    lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
    lxc.cgroup.devices.allow: c 189:139 rwm
    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/012 dev/bus/usb/002/012 none bind,optional,create=file
    lxc.cgroup.devices.allow: c 166:1 rwm
    lxc.mount.entry: /dev/ttyACM1 dev/ttyACM1 none bind,optional,create=file
    Wenn du danach den Container neu startest solltest du die dort dann auch sehen.
    LG A
    G 2 Antworten Letzte Antwort
    • Arne SchuchA Arne Schuch
      Mit
      ls -l /dev/ttyA*
      arch: amd64
      cores: 2
      hostname: ioBroker
      memory: 2048
      ostype: ubuntu
      swap: 512
      unprivileged: 1
      LG A
      Gerni
      @Arne-Schuch sagte in Proxmox USB an LXC durchreichen:
      Na dann gehe ich da nochmal ran. Wenn das läuft wäre ja echt cool dann kann wieder ein Pi weg.
      Jede Menge verschiedenes Zeug
        Mit
        ls -l /dev/ttyA*
        arch: amd64
        cores: 2
        hostname: ioBroker
        memory: 2048
        ostype: ubuntu
        swap: 512
        unprivileged: 1
        LG A
        Gerni
        @Arne-Schuch kannst du mich vielleicht nochmal abholen bzgl der Datei also wie aufrufen usw damit ich sicher das richtige mache?
        K MicM Arne SchuchA 3 Antworten Letzte Antwort
        • G Gerni
          Kueppert
          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
          @Gerni also ich nutze auch Proxmox, allersings richtige VMs, keine Container. In meiner ioBrokerVM musste ich nix an der config ändern. Ging alles ganz easy einfach über die Proxmox-Oberfläche (siehe Fotos).
          FredFF B 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kueppert
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @Kueppert sagte in Proxmox USB an LXC durchreichen:
            Ja habe ich auch schon festgestellt. An einer VM lässt sich USB viel einfacher durchreichen als bei einem LXC
            • G Gerni
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              Stimme Dir absolut zu, dass das in VMs deutlich einfacher geht, aber ich nehme immer Container, wann nur möglich. Weniger Ressourcen, Backups kleiner, bootet schneller, schnellere Installation usw. Nur eben das Durchreichen von USB aufwändiger und deutlich zeitintensiver.
              @Gerni sagte in Proxmox USB an LXC durchreichen:
              In der Konsole eingeben: sudo nano /etc/pve/nodes/pve/lxc/105.conf
              Wobei statt "105" Du die ID Deines Containers nimmst.
              ACHTUNG:
              In vielen Anleitungen steht, dann am Ende der Datei die Zeilen "lxc.cgroup.devices.allow......... usw." einfügen. Das klappt aber nicht, wenn Du Snapshots angelegt hast. Dann musst Du das vor den Snapshots einfügen, also hier im Beispiel beim roten Pfeil.
              • G Offline
                Gerni
                ok dann versuche ich das doch nochmal per VM, wahrscheinlich einfacher.
                Klappt das so auch irgendwie eine USB Festplatte an den pve anzubinden die dann für Backups, Images und Templates genutzt wird?
                MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Gerni
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  Ja, sehr gut sogar. Mach am besten einen neuen Thread mit aussagekräftigem Titel auf, dann wird dir geholfen.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Offline
                    Gerni
                    schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                    deconz ist nun in einer VM installiert, USB Gateway ebenfalls gefunden und verbunden. Nur über welche Adresse rufe ich die GUI nun auf? Die IP der VM ist es nicht
                    EDIT: Falscher Thread kann ich hier jedoch nicht löschen.
                    • G Gerni
                      Arne Schuch
                      @Gerni Dann hat sich das erledigt? Hätte sonst gern geholfen.
                        Gerni
                        @Arne-Schuch jep, :8080 vergessen.
                        Ggf heute Abend versuchen eine USB Platte an pve zu übergeben für Backups usw. Wenn Du möchtest, Hilfe gern gesehen.
                        • MicM Mic
                          Gerni
                          @Mic USB Platte an Proxmox pve habe ich erstellt. Weiß nur nicht wie ich das hier per Smartphone verlinken kann aber Vielleicht findest du es ja.
                          Arne SchuchA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G Gerni
                            Arne Schuch
                            Bin gerade maximalverwirrt. 😀
                            Du hast jetzt umgestellt auf VM? Sehe ich richtig, ja? Da brauchst du also keine Unterstützung mehr, wie das bei CTs funktioniert?
                            Und die USB-Platte hast du auch dran und Backups bzw. Snapshots aktiviert?
                            Also alles fluffig?
                              Also alles fluffig?
                              Gerni
                              Nene; ich habe eine VM für deconz erstellt weil die USB Zuweisung ja doch einfacher ist.
                              Offen wäre nun
                              • "USB Platte an Proxmox pve" (eigener Thread im Forum) um Backups etc. zu speichern
                              • Ich habe debmatic in einem CT, hier müsste USB noch durchgereicht werden. Alternativ wäre halt auch hier eine VM aufzusetzen und USB zu übergeben. Da der CT und Debmatic halt schon laufen wäre es natürlich cool wenn das mit USB funktioniert.
                                DasAss
                                Hallo ich habe da so ein kleines Problem :/
                                Als erstes zu den technischen Daten:
                                • Intel NUK mit Proxmox
                                Ich habe eine VM erstellt, wo ich Debian (IOBroker) installiert habe.
                                Mein BackUp vom RaspberryPi wurde erfolgreich überspielt.
                                Nun habe ich folgendes Problem:
                                Mein Zigbee-Adapter 0.10.2 findet den USB Stick nicht, obwohl ich ihn in der VM durchgereicht habe (Weboberfläche Proxmox). Unter cd /dev# ls finde ich auch keine Geräte die dazu passen weder USB noch ama 0 oder sonstiges.
                                Es wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte.
                                Vielen Dank schon mal :)
                                PS. Falls ich in einem falschen Thread geschrieben habe, tut es mir leid, ich bin neu hier.
                                • XxJooOX Offline
                                  XxJooOX Offline
                                  XxJooO
                                  falls noch einmal jemand ein ähnliches Problem hat, dann habe ich hier eine Lösung beschrieben.
                                  In diesem thread wird viel Verwirrung betrieben. Es ist ein Unterschied, ob man einen USB-Stick an eine VM oder an einen Container durchreichen möchte . Meine Lösung bezieht sich auf das Durchreichen eines CC2531-Stick an einen ioBroker in einem LXC auf einem Intel NUC.
                                  XxJooO
                                  ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                  • H Offline
                                    Has3nb3inMH
                                    Hallo, ich habe das gleiche Problem und komme nicht weiter.
                                    Ich bekomme in LXC bei:
                                    ls -l /dev/tty*
                                    folgende Ausgabe
                                    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Aug 17 19:05 /dev/ttyACM0
                                    der Adapter bleibt gelb.
                                    Logausgabe:
                                    zigbee.0	2020-08-17 21:26:49.681	error	(5604) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
                                    zigbee.0	2020-08-17 21:26:49.680	error	(5604) Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0	2020-08-17 21:26:49.402	info	(5604) Starting Zigbee...
                                    zigbee.0	2020-08-17 21:26:49.402	info	(5604) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    zigbee.0	2020-08-17 21:26:39.400	error	(5604) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
                                    zigbee.0	2020-08-17 21:26:39.400	error	(5604) Failed to start Zigbee
                                    Hat jemand ne Idee.
                                    XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H Has3nb3inMH
                                      ls -l /dev/tty*
                                      folgende Ausgabe
                                      Logausgabe:
                                      Hat jemand ne Idee.
                                      XxJooOX Offline
                                      XxJooOX Offline
                                      XxJooO
                                      @Has3nb3inMH ,
                                      hast Du meinen Post über Dir gesehen und den thread durchgearbeitet? Hast Du in der Datei alle Einträge vorgenommen?
                                      Das Wichtigste steht wahrscheinlich hier
                                      Zeig mal den Inhalt der Datei des LXC-Konfig-Files
                                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • XxJooOX XxJooO
                                        @Has3nb3inMH ,
                                        Has3nb3inMH
                                        @XxJooO
                                        Sorry, ich war in den letzten Tagen zulange auf der Arbeit. Ich habe alle Einträge drin. Ich kopiere das heute Abend mal und poste es dann.
                                        Beste Grüße
                                        Daniel Muscheika
                                        • XxJooOX XxJooO
                                          @Has3nb3inMH ,
                                          Has3nb3inMH
                                          schrieb am zuletzt editiert von Has3nb3inMH
                                          @XxJooO
                                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                          Bus 001 Device 003: ID 8087:0aaa Intel Corp.
                                          Bus 001 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                                          arch: amd64
                                          cores: 1
                                          hostname: ioboker
                                          memory: 4096
                                          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=CE:F8:02:DD:52:68,ip=dhcp,ip6=dhcp,type=veth
                                          onboot: 1
                                          ostype: ubuntu
                                          parent: nodeje_auf_12_x
                                          rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=20G
                                          swap: 512
                                          unprivileged: 1
                                          lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                                          lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/002 dev/bus/usb/001/002 none bind,optional,create=file
                                          lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                                          Im LXC:
                                          ioboker:~# ls -l /dev/tty*
                                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Aug 17 19:05 /dev/tty
                                          crw------- 1 root   tty     136, 0 Aug 20 12:54 /dev/tty1
                                          crw--w---- 1 root   tty     136, 1 Aug 17 19:05 /dev/tty2
                                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Aug 17 19:41 /dev/ttyACM0
                                          XxJooOX gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
