  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 421.6k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC cash
    @vauvau07 Das kann nicht die ganze Info sein!
    Was mir gerade auffällt im ersten Post heißt Dein Script noch HM-Servicemeldungen und nun Info.Lowbat?
     if(debugging){
                log('Geräte Nr. ' +i  +' Name: '+ common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +datum_seit +' --- ' +Batterie);
            //wenn Batterie unbekannt dann Log
            if(Batterie == 'unbekannt' && native_type !==''){
                log('Bitte melden: ' + common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Batterietyp fehlt im Script');
    Ist das aus dem Reiter Objekte kopiert? Dann ist es abgeschnitten. Log runterladen und entsprechend kopieren.
    vauvau07V Online
    vauvau07V Online
    vauvau07
    schrieb am zuletzt editiert von vauvau07
    #301
    @cash
    debug = true : das kpl. log ist zu groß , es geht nur ein Teil
    hm-rpc.1
    und ohne Batterie keine Reaktion
    Gruß Volkmar
    cashC 2 Antworten Letzte Antwort
    • vauvau07V vauvau07
      @cash
      hm-rpc.1
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #302
      @vauvau07 Hola über 700 Datenpunkte ist schon eine Menge. Ok. Ich habe ein Idee wie ich es hinbekomme. Mein erster Versuch war leider nichts. In dem Log stimmen aber noch andere sachen nicht. Muss ich mir in Ruhe angiucken. Danke für das Log. Ich melde mich wenn ich was habe wird vermutlich aber nicht vor nächsten Mittwoch....
        @cash
        hm-rpc.1
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #303
        @vauvau07 Neue Version auf github. Bitte mal testen. Bei den cux Geräten sollte keine Meldung mehr kommen das der Batterietyp im Script fehlt.
        Außerdem sollte der Status von FAULT_REPORTING übersetzt werden vorher stand im log "undefined".
        vauvau07V 1 Antwort Letzte Antwort
        • cashC cash
          vauvau07V Online
          vauvau07V Online
          vauvau07
          #304
          @cash Neue Version getestet, das normale Log
          javascript.0	2019-07-08 22:21:18.424	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: registered 723 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2019-07-08 22:21:18.423	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: 723 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Info.HM_Servicemeldungen (Version: 1.5) überwacht. Instance: 0
          javascript.0	2019-07-08 22:21:18.423	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 67 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
          javascript.0	2019-07-08 22:21:18.419	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 137 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
          javascript.0	2019-07-08 22:21:18.410	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 67 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
          javascript.0	2019-07-08 22:21:18.403	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
          javascript.0	2019-07-08 22:21:18.402	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
          javascript.0	2019-07-08 22:21:18.402	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 30 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
          javascript.0	2019-07-08 22:21:18.399	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
          javascript.0	2019-07-08 22:21:18.399	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 138 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
          javascript.0	2019-07-08 22:21:18.390	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 138 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
          javascript.0	2019-07-08 22:21:18.378	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
          javascript.0	2019-07-08 22:21:18.378	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 131 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
          javascript.0	2019-07-08 22:21:17.336	info	Start javascript script.js.Info.HM_Servicemeldungen
          beim debug = true , im Log kein "undefined"
          Gruß Volkmar
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #305
            Hallo, kann man das Skript auch verwenden um so einen Art Inventur der Geräte anzuzeigen?
            Bzw. eine Auflistung als Html oder Table?
            Immer Daten sichern!
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #306
              Eher nicht. Da das Script ja Datenpunkte liefert und jedes Gerät mehrere Datenpunkte hat taucht das Gerät dann öfter auf. Dafür wäre ein eigenes Script was das liefert was man benötigt einfacher...
                bommel_030
                #307
                Vielen Dank für das Script läuft relativ problemlos. Bei der HmIP-RC8 gehören allerdings zwei LR3 rein ;-)
                cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bommel_030
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #308
                  @bommel_030 was heißt denn relativ?
                  Batterie wird mit dem nächsten Update korrigiert
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • cashC cash
                    bommel_030
                    #309
                    @cash
                    Relativ heißt ich hab es erst frisch am laufen und erstmal nur die Standardwarnungen konfiguriert. An ca. Drei Stellen wird der Code rot unterstrichen, aber das liegt wohl eher am Script Adapter wie ich aus anderen Threads bedeutet habe. Pushover hab ich mir erstmal dafür zugelegt, aber vorerst nur eine Instanz angelegt. Da bin ich noch nicht ganz hintergestiegen.
                    • B bommel_030
                      @cash
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #310
                      @bommel_030 ah ok. Falls Du noch Fragen hast einfach melden.
                      • cashC cash
                        vauvau07V Online
                        vauvau07V Online
                        vauvau07
                        #311
                        @cash ich habe noch ein kleines optisches Problem
                        ein Return nach jeder Meldung könnte es vielleicht
                        beheben , wenn die Anzeige breiter sein könnte kein Problem.
                        Gruß Volkmar
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #312
                          @vauvau07 schwierig. Wäre es nicht einfacher das in vis selber umzusetzen. Du läßt nicht das Feld anzeigen sondern ein Script wo er das Komma durch <br> ersetzt?
                          • KnallochseK Offline
                            KnallochseK Offline
                            Knallochse
                            #313
                            Ich habe mal noch eine Frage zum Script.
                            Bei mir wird bei Starten des Script folgende Meldung ausgegeben.
                            " Es gibt: 32 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT."
                            Das ist die Anzahl (32 Stück) meiner normalen Homematic Geräte (gezählt unter Objekte)
                            Bei mir gibt es aber noch 38 Homematic-IP Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                            Der Unterschied bei HMIP ist bei mir, das im Gegensatz zu "normalen" HM-Geräten der Datenpunkt "LOW_BAT_ALARM" nicht existiert.
                            Ich stelle mir die Frage: Liegt das an meiner Iobroker Installation, oder müsste im Script noch etwas geändert werden?
                            Grüße
                            HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                              KnallochseK Offline
                              Knallochse
                              schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                              #314
                              Bei mir schein unter Objekte was nicht zu stimmen.
                              Mir ist gerade aufgefallen das von meinen HMIP Geräten Datenpunkte unter rpc.1 und rpc.2 angelegt werden.
                              • cashC cash
                                vauvau07V Online
                                vauvau07V Online
                                vauvau07
                                #315
                                @cash mein kleines Problem habe ich gelöst
                                //createState('Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text2', '');
                                on({id: 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text'}, function (obj) {
                                var s=getState('Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text').val;
                                s=replaceAll(s,',','<br>');
                                //hier könnten weitere Zeilen mir replaceAll z.B. für Umlaute stehen
                                setState('Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text2',s);
                                function replaceAll(string, token, newtoken) {
                                if(token!=newtoken)
                                while(string.indexOf(token) > -1) {
                                string = string.replace(token, newtoken);
                                return string;
                                Gruß Volkmar
                                  KnallochseK Offline
                                  Knallochse
                                  #316
                                  So mein Problem mit den falschen Datenpunkten der HMIP-Geräte habe ich gelöst.
                                  Ich habe jetzt mal Sabotage bei einem HMIP-Fenterkontakt ausgelöst.
                                  Unter Objekte ist das auch zu sehen
                                  Da das Script aber den SABOTAGE Datenpunkt nicht findet, wird auch keine Servicemeldung ausgelöst.
                                  17:32:14.248	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU
                                  17:32:16.434	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU
                                  17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Bitte melden: Temperatursensor Heizung Speicher (UNITEMP001) --- HB-UNI-Sen-TEMP-DS18B20 --- Batterietyp fehlt im Script
                                  17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 32 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                  17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                  17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 50 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                  17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 50 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                  17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                  17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                  17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                  17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                  17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 46 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                  17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                  17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 46 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                  17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: 276 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU (Version: 1.5) überwacht. Instance: 0
                                  17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: registered 276 subscriptions and 0 schedules
                                  Bin ratlos
                                    KnallochseK Offline
                                    Knallochse
                                    #317
                                    Habe das Problem gelöst.
                                    Ein simpler Neustart der JavaScript Instance brachte die Lösung
                                    Sorry für die Aufregung
                                    • KnallochseK Knallochse
                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #318
                                      @Knallochse Das verstehe ich jetzt aber noch nicht? Im Log steht keien Geräte für LOW_BAT aber Du hast doch hmIP Geräte? Gleiches gilt für Sabotage?
                                      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • cashC cash
                                        KnallochseK Offline
                                        KnallochseK Offline
                                        Knallochse
                                        #319
                                        @cash wie erwähnt hat dein Script nach Neustart der JavaScript Instance alle LOW_BAT; SABOTAGE etc. der HMIP-Geräte gefunden .
                                        Was da schief lief weiß ich nicht. Werden die Objekte im JavaScript irgendwie gecacht?
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #320
                                          @Knallochse wie es genau läuft weiß ich nicht aber bei neuen Geräten muss man nach dem anlernen an der ccu zuerst einmal den hm.rpc Adapter stoppen und starten damit wird das Gerät gefunden und die Datenstruktur geschrieben danach muss man auch den hm.rega Adapter einmal stoppen und starten und danach nochmal alle Java Instanzen erst danach werden die Geräte per Script gefunden.
                                          Habe gestern ein neues Gerät bekommen und dort hat ein anderes Script das Gerät per cacheSelector auch nicht gefunden. Erst nach dem ich alle Instanzen in der Reihenfolge gestoppt und gestartet hat es funktioniert.
