  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 423.2k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC cash
    @fuxxz2 da haben wir doch das Problem. Die Datenfelder zeigen nichts. Somit kann das Script nichts melden. Es kann ja nicht hellsehen. Also stimmt entweder etwas nicht mit der CCU (z. B. Firewall) oder die homematic Adapter sind nicht richtig konfiguriert? Zeig mal Screenshots der Adapterkonfigurtionen der beiden Adapter
    FuXXz2
    #1001
    @cash Meinst du weil bei den Alarm Datenpunkten nichts steht?
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Offline
      Knusterus
      #1002
      hallo zusammen
      Ich habe seit längerem Eine Fehlermeldung die ich nicht weg bekomme. Das Gerät ist ein Shelly der über Cux mit Homematic verbunden ist. Ich habe unter HM - rpc2 2 Cux Geräte drin . (2 shelly). Der eine Shelly hängt in meiner Heizung und steuert die Pumpe. Steht meine Heizung allerdings nur auf Warmwasser ist der Shelly Spannungslos und es kommt zur Fehlermeldung.
      Ich habe Das Gerät schon unter den nicht zu überwachenden Geräten eingetragen und auch Cux schon mal auf 0 ,1 und 9
      gesetzt aber ohne Erfolg.
      was kann ich tun damit die Meldung verschwindet?
      Volker
      cashC Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Knusterus
        hallo zusammen
        Volker
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #1003
        @knusterus auf welcher Instanz läuft Cux denn? Warum in der Konfiguration 9 wenn dort nicht die cux sachen sind? Ich würde ja behaupten das Du cux auf 2 hast und probierst dann 0 und 1 aus? Ist das Dein ernst? Cux Geräte können nicht aus der Überwachung ausgenommen werden, weil die garnicht vom Script unterstützt werden…
        • K Knusterus
          hallo zusammen
          Volker
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1004
          @knusterus
          Versuch mal den Pfad richtig anzugeben bei no observation. Versuche mal hm-rpc.2.CUX2801002
          • F FuXXz2
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #1005
            @fuxxz2 ja genaus das meine ich. Probier mal in der Konfiguration vom Adapter Variablen und Duty Cycle auszuwählen. Vielleicht werden dann die Datenpunkte richtig befüllt. Ansonsten kannst Du nur bei github beim Adapter fragen wo das Problem liegen könnte.
            • Dominik F.D Dominik F.
              @knusterus
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #1006
              @dominik-f Cux Geräte kann man nicht mit no-observation ausschließen. Cux muss man komplett ausschließen, weil cux nicht alle Datenpunkte liefert und es somit nicht laufen kann
              • cashC cash
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #1007
                @cash
                Achso, ich nutze CUX nicht daher war das n Schuss ins Blaue :D
                @Knusterus
                Lern die Shellys doch einfach über den Shellyadapter an, dann haste das Problem auch gelöst :)
                • K Offline
                  Knusterus
                  #1008
                  @cash Danke für den Tipp natürlich läuft CUX auf Instanz 2 jetzt habe ich auch 2 eingetragen ,jetzt ist der Fehler weg.
                  danke 👍
                  @Dominik-F
                  Welchen Adapter meinst du ? Kann ich da Shellys in Homematic einbinden ?
                  • K Knusterus
                    danke 👍
                    @Dominik-F
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #1009
                    @knusterus
                    Ich meine den Shelly Adapter. Du nutzt ja Iobroker, da brauchst du nicht zwingend die Shellys in Homematic einbinden. Die Shellys laufen ja über Wlan und brauchen Homematic nicht. Die Logik steuerst du ja am Ende über Iobroker.
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #1010
                      ich habe seit einigen Tagen ein Problem:
                      Bei mir war die Batterie eines Bewegungsmelder leer, soweit kein Problem, Batterie getauscht und gut.
                      Aber jetzt bekomme ich mehrmals am Tag, die Meldung das die Batterie immer noch leer wäre:
                      Bewegungsmelder_Wohnzimmer (000xxx) - Spannung Batterien/Akkus gering. 2x LR6/AA
                      Das stimmt aber nicht, ich habe Batterie auch nochmal getauscht, auch Voltage steht auf 3.1V:
                      Und der Datenpunkt Low_Bat hat sich auch ewig nicht mehr geändert (vielleicht war auch die Batterie gar nicht leer):
                      Habe auch schon alles komplett neu gestartet.
                      Hat hier jemand eine Idee an was das liegen könnte?
                      Danke im Voraus.
                      • nik82N nik82
                        Danke im Voraus.
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #1011
                        @nik82 Du zeigst oben Bewegungsmelder_Wohnzimmer aber unten Bewegungsmelder_Tab? Entscheidend ist auch nicht Low_Bat sondern der Datenpunkt Low_Bat_Alarm.
                        Technisch halte ich es für ausgeschlossen das das Script was anderes anzeigt als der Datenpunkt…
                        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • cashC cash
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #1012
                          @cash
                          Oh mein Gott!!!! SORRY SORRY SORRY!!!:man-facepalming:
                          Ich hab wirklich vergessen das ich hinten im Eck ja auch noch einen Bewegungsmelder habe.
                          Es sind tatsächlich auch die Batterien von dem Bewegungsmelder leer.
                          Boa, echt peinlich, also vergesst meinen Post bitte.
                          Wird Zeit das Urlaub kommt :-)
                          • nik82N nik82
                            @cash
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #1013
                            @nik82 😂
                            • Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #1014
                              @cash
                              ich würde gerne eine andere Formatierung bei der Versendung von Telegram Nachrichten haben. Gibt es im Script eine Möglichkeit das ohne viel Aufwand zu ändern?
                              Das zu Meldende Gerät würde ich gerne fettgedruckt darstellen.
                              cashC bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                @cash
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #1015
                                @dominik-f möglich ist das natürlich. Musst Dich einfach mal durch das Script wühlen und entsprechend anpassen.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #1016
                                  @cash
                                  Okay, ist also nicht ohne weiteres möglich. Hab mich schon versucht durchs Skript zu wühlen, aber da ich nicht so gut in Javascript bin ist es für mich leider nicht machbar.
                                    @cash
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #1017
                                    @dominik-f sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                    fettgedruckt
                                    Fett, z.B. so:
                                    "Es liegen <b>keine</b> xxx Meldungen vor."
                                    Danke.
                                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      fettgedruckt
                                      Fett, z.B. so:
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #1018
                                      @bahnuhr
                                      Danke für deine Antwort.
                                      Die Zeichen die ich dafür brauche kenne ich, nur das Skript ist so umfangreich, dass ich als Javascript anfänger (bin deshalb schon auf Blockly für meine selbst erstellten Skripte umgestiegen) den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
                                      • cashC cash
                                        Rookie50
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                                        #1019
                                        @cash
                                        Hi cash, ich habe nie Meldungen für leere Batterien bei den Homematic Thermostate HM-CC-RT-DN bekommen. Nun habe ich mir das mal angeschaut und nachdem ich in Zeile 1596 die Abfrage vom 'status' von == 1 auf > 0 geändert habe, funktioniert es. Der Status hat den Wert 6. Man könnte natürlich auch auf status != 0 abfragen.
                                        Stimmst Du mir da zu?
                                        Gruß Robert
                                        • R Rookie50
                                          @cash
                                          Gruß Robert
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #1020
                                          @rookie50 Nein ich stimme nur bedingt zu. Wenn ich mich nicht täusche hatte ich die Abfrage wie von Dir beschrieben auf >0 aber das hatte negative Effekte, an die ich mich nicht erinnern kann. Mit anderen Wort kann funktionieren muss aber nicht.
                                          Muss aber dazu sagen das ich derzeit das Script nicht mehr nutze, da ich keinen Sinn mehr dadrin sehe. Außer für Batteriemeldungen aber da gibt es dann auch schlankere Lösungen...
                                          Dominik F.D R 2 Antworten Letzte Antwort
