  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 407.8k Aufrufe 102 Beobachtet
    Knusterus
    #1008
    @cash Danke für den Tipp natürlich läuft CUX auf Instanz 2 jetzt habe ich auch 2 eingetragen ,jetzt ist der Fehler weg.
    danke 👍
    @Dominik-F
    Welchen Adapter meinst du ? Kann ich da Shellys in Homematic einbinden ?
    • K Knusterus
      danke 👍
      @Dominik-F
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1009
      @knusterus
      Ich meine den Shelly Adapter. Du nutzt ja Iobroker, da brauchst du nicht zwingend die Shellys in Homematic einbinden. Die Shellys laufen ja über Wlan und brauchen Homematic nicht. Die Logik steuerst du ja am Ende über Iobroker.
      • nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #1010
        ich habe seit einigen Tagen ein Problem:
        Bei mir war die Batterie eines Bewegungsmelder leer, soweit kein Problem, Batterie getauscht und gut.
        Aber jetzt bekomme ich mehrmals am Tag, die Meldung das die Batterie immer noch leer wäre:
        Bewegungsmelder_Wohnzimmer (000xxx) - Spannung Batterien/Akkus gering. 2x LR6/AA
        Das stimmt aber nicht, ich habe Batterie auch nochmal getauscht, auch Voltage steht auf 3.1V:
        Und der Datenpunkt Low_Bat hat sich auch ewig nicht mehr geändert (vielleicht war auch die Batterie gar nicht leer):
        Habe auch schon alles komplett neu gestartet.
        Hat hier jemand eine Idee an was das liegen könnte?
        Danke im Voraus.
        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
        • nik82N nik82
          Danke im Voraus.
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #1011
          @nik82 Du zeigst oben Bewegungsmelder_Wohnzimmer aber unten Bewegungsmelder_Tab? Entscheidend ist auch nicht Low_Bat sondern der Datenpunkt Low_Bat_Alarm.
          Technisch halte ich es für ausgeschlossen das das Script was anderes anzeigt als der Datenpunkt…
          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
          • cashC cash
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #1012
            @cash
            Oh mein Gott!!!! SORRY SORRY SORRY!!!:man-facepalming:
            Ich hab wirklich vergessen das ich hinten im Eck ja auch noch einen Bewegungsmelder habe.
            Es sind tatsächlich auch die Batterien von dem Bewegungsmelder leer.
            Boa, echt peinlich, also vergesst meinen Post bitte.
            Wird Zeit das Urlaub kommt :-)
            • nik82N nik82
              @cash
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #1013
              @nik82 😂
              • Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #1014
                @cash
                ich würde gerne eine andere Formatierung bei der Versendung von Telegram Nachrichten haben. Gibt es im Script eine Möglichkeit das ohne viel Aufwand zu ändern?
                Das zu Meldende Gerät würde ich gerne fettgedruckt darstellen.
                cashC bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • Dominik F.D Dominik F.
                  @cash
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #1015
                  @dominik-f möglich ist das natürlich. Musst Dich einfach mal durch das Script wühlen und entsprechend anpassen.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #1016
                    @cash
                    Okay, ist also nicht ohne weiteres möglich. Hab mich schon versucht durchs Skript zu wühlen, aber da ich nicht so gut in Javascript bin ist es für mich leider nicht machbar.
                      @cash
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #1017
                      @dominik-f sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                      fettgedruckt
                      Fett, z.B. so:
                      "Es liegen <b>keine</b> xxx Meldungen vor."
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        fettgedruckt
                        Fett, z.B. so:
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #1018
                        @bahnuhr
                        Danke für deine Antwort.
                        Die Zeichen die ich dafür brauche kenne ich, nur das Skript ist so umfangreich, dass ich als Javascript anfänger (bin deshalb schon auf Blockly für meine selbst erstellten Skripte umgestiegen) den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
                        • cashC cash
                          Rookie50
                          schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                          #1019
                          @cash
                          Hi cash, ich habe nie Meldungen für leere Batterien bei den Homematic Thermostate HM-CC-RT-DN bekommen. Nun habe ich mir das mal angeschaut und nachdem ich in Zeile 1596 die Abfrage vom 'status' von == 1 auf > 0 geändert habe, funktioniert es. Der Status hat den Wert 6. Man könnte natürlich auch auf status != 0 abfragen.
                          Stimmst Du mir da zu?
                          Gruß Robert
                          • R Rookie50
                            @cash
                            Gruß Robert
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #1020
                            @rookie50 Nein ich stimme nur bedingt zu. Wenn ich mich nicht täusche hatte ich die Abfrage wie von Dir beschrieben auf >0 aber das hatte negative Effekte, an die ich mich nicht erinnern kann. Mit anderen Wort kann funktionieren muss aber nicht.
                            Muss aber dazu sagen das ich derzeit das Script nicht mehr nutze, da ich keinen Sinn mehr dadrin sehe. Außer für Batteriemeldungen aber da gibt es dann auch schlankere Lösungen...
                            Dominik F.D R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • cashC cash
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #1021
                              @cash
                              Kannst du kurz erläutern warum? Nutzt du andere Lösungen?
                                @cash
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #1022
                                @dominik-f klar. Ich nutze es nicht mehr weil mich die Servicemeldungen nicht mehr interessieren. Ich bestätige die einfach alle paar Monate mal und fertig. Ich habe relativ wenig Meldungen bzw immer wieder die selben Geräte.
                                • cashC cash
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #1023
                                  @cash
                                  Ja, da hast du irgendwie recht. 99% der Meldungen ignoriere ich tatsächlich auch. Ich bekomme auch fast ausschließlich die Meldung über eine bestätigbare Kommikationsstörung. Die Batteriemeldungen sind für mich auch das interessanteste weil mein anderes Skript nicht so zuverlässig funktioniert.
                                    @cash
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #1024
                                    @dominik-f Dann editier das Script und lösch alle unwichtigen Meldungen. So habe ich es gemacht. Ist zwar Quick & Dirty und eigentlich gefällt es mir so auch nicht richtig aber ich habe auch derzeit keine Zeit und Lust das ganze neu zu schreiben…
                                    • cashC cash
                                      Rookie50
                                      #1025
                                      @cash danke für Deine Antwort. Ich habe mir nun den device-watcher angeschaut und werde wahrscheinlich den Adapter in Zukunft nutzen. Trotzdem vielen Danke für Deine Arbeit an dem Script!
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Neopholus
                                        schrieb am zuletzt editiert von Neopholus
                                        #1026
                                        @cash
                                        Ich weiß nicht, seit wann, aber man könnte mittlerweile auch die Alarmmeldungen der CCU2 abfragen und z.B. in separate Datenpunkte speichern.
                                        Ich habe das bei mir in einem Typescript mal folgendermaßen umgesetzt:
                                        "use strict";
                                         * Aktualisiert Anzahl und den Text der Alarmmeldungen in der entsprechenden Systemvariable
                                        function updateAlarmMessages() {
                                            let messages:string = "";
                                            let cacheSelectorState = $('state[id=hm-rega.0.*]');
                                            cacheSelectorState.each(function (id, i) {
                                                if ((<iobJS.StateObject><unknown>getObject(id)).common.name.toString().startsWith("WatchDog")) {
                                                    if (getState(id).val == true) {
                                                        // Das Alarm-Flag ist aktiv
                                                        messages += (<iobJS.StateObject><unknown>getObject(id)).common.desc + "\n";
                                            // Meldungen setzen
                                            setState('0_userdata.0.ccu2.alarmmeldungen'/*Text der Alarmmeldungen der CCU2*/, messages);
                                            // Anzahl setzen
                                            let oldCouter:number = getState('0_userdata.0.ccu2.alarmmeldungenAnzahl'/*Anzahl der Alarmmeldungen der CCU2*/).val;
                                            let newCounter:number = getState('hm-rega.0.alarms'/*Alarmmeldungen*/).val;
                                            if (oldCouter != newCounter) {
                                                setState('0_userdata.0.ccu2.alarmmeldungenAnzahl'/*Anzahl der Alarmmeldungen der CCU2*/, newCounter);
                                         * Bei Änderungen auf der CCU werden Anzahl und Texze der Alarmmeldungen neu gesetzt
                                        on({id:['hm-rega.0.alarms'/*Alarmmeldungen*/], logic: "and", change: "ne"}, function (obj) {
                                            updateAlarmMessages();
                                         * Beim Starten des Skripts aufrufen
                                        Vielleicht braucht es ja der eine oder andere oder kann @cash als Vorlage dienen, das in sein Skript einzubauen.
                                        • N Neopholus
                                          @cash
                                          "use strict";
                                              // Meldungen setzen
                                              // Anzahl setzen
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #1027
                                          @neopholus aufgefallen war es mir schon aber ich hatte mich noch nicht weiter damit beschäftigt.. Danke aber für den Hinweis. Auf jeden Fall wäre das Script wesentlich einfacher. Man würde natürlich nicht mehr sehen welche Batterien getauscht werden müssen aber da gibt es bestimmt auch einen Weg das wieder einzubauen…
