  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 407.8k Aufrufe 102 Beobachtet
  • K Knusterus
    hallo zusammen
    Ich habe seit längerem Eine Fehlermeldung die ich nicht weg bekomme. Das Gerät ist ein Shelly der über Cux mit Homematic verbunden ist. Ich habe unter HM - rpc2 2 Cux Geräte drin . (2 shelly). Der eine Shelly hängt in meiner Heizung und steuert die Pumpe. Steht meine Heizung allerdings nur auf Warmwasser ist der Shelly Spannungslos und es kommt zur Fehlermeldung.
    Ich habe Das Gerät schon unter den nicht zu überwachenden Geräten eingetragen und auch Cux schon mal auf 0 ,1 und 9
    gesetzt aber ohne Erfolg.
    was kann ich tun damit die Meldung verschwindet?
    Volker
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1004
    @knusterus
    Versuch mal den Pfad richtig anzugeben bei no observation. Versuche mal hm-rpc.2.CUX2801002
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • F FuXXz2
      @cash Meinst du weil bei den Alarm Datenpunkten nichts steht?
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #1005
      @fuxxz2 ja genaus das meine ich. Probier mal in der Konfiguration vom Adapter Variablen und Duty Cycle auszuwählen. Vielleicht werden dann die Datenpunkte richtig befüllt. Ansonsten kannst Du nur bei github beim Adapter fragen wo das Problem liegen könnte.
      • Dominik F.D Dominik F.
        @knusterus
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #1006
        @dominik-f Cux Geräte kann man nicht mit no-observation ausschließen. Cux muss man komplett ausschließen, weil cux nicht alle Datenpunkte liefert und es somit nicht laufen kann
        • cashC cash
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1007
          @cash
          Achso, ich nutze CUX nicht daher war das n Schuss ins Blaue :D
          @Knusterus
          Lern die Shellys doch einfach über den Shellyadapter an, dann haste das Problem auch gelöst :)
            Knusterus
            #1008
            @cash Danke für den Tipp natürlich läuft CUX auf Instanz 2 jetzt habe ich auch 2 eingetragen ,jetzt ist der Fehler weg.
            danke 👍
            @Dominik-F
            Welchen Adapter meinst du ? Kann ich da Shellys in Homematic einbinden ?
            • K Knusterus
              danke 👍
              @Dominik-F
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1009
              @knusterus
              Ich meine den Shelly Adapter. Du nutzt ja Iobroker, da brauchst du nicht zwingend die Shellys in Homematic einbinden. Die Shellys laufen ja über Wlan und brauchen Homematic nicht. Die Logik steuerst du ja am Ende über Iobroker.
              • nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #1010
                ich habe seit einigen Tagen ein Problem:
                Bei mir war die Batterie eines Bewegungsmelder leer, soweit kein Problem, Batterie getauscht und gut.
                Aber jetzt bekomme ich mehrmals am Tag, die Meldung das die Batterie immer noch leer wäre:
                Bewegungsmelder_Wohnzimmer (000xxx) - Spannung Batterien/Akkus gering. 2x LR6/AA
                Das stimmt aber nicht, ich habe Batterie auch nochmal getauscht, auch Voltage steht auf 3.1V:
                Und der Datenpunkt Low_Bat hat sich auch ewig nicht mehr geändert (vielleicht war auch die Batterie gar nicht leer):
                Habe auch schon alles komplett neu gestartet.
                Hat hier jemand eine Idee an was das liegen könnte?
                Danke im Voraus.
                • nik82N nik82
                  Danke im Voraus.
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #1011
                  @nik82 Du zeigst oben Bewegungsmelder_Wohnzimmer aber unten Bewegungsmelder_Tab? Entscheidend ist auch nicht Low_Bat sondern der Datenpunkt Low_Bat_Alarm.
                  Technisch halte ich es für ausgeschlossen das das Script was anderes anzeigt als der Datenpunkt…
                  nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • cashC cash
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #1012
                    @cash
                    Oh mein Gott!!!! SORRY SORRY SORRY!!!:man-facepalming:
                    Ich hab wirklich vergessen das ich hinten im Eck ja auch noch einen Bewegungsmelder habe.
                    Es sind tatsächlich auch die Batterien von dem Bewegungsmelder leer.
                    Boa, echt peinlich, also vergesst meinen Post bitte.
                    Wird Zeit das Urlaub kommt :-)
                    • nik82N nik82
                      @cash
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #1013
                      @nik82 😂
                      • Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #1014
                        @cash
                        ich würde gerne eine andere Formatierung bei der Versendung von Telegram Nachrichten haben. Gibt es im Script eine Möglichkeit das ohne viel Aufwand zu ändern?
                        Das zu Meldende Gerät würde ich gerne fettgedruckt darstellen.
                        cashC bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          @cash
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #1015
                          @dominik-f möglich ist das natürlich. Musst Dich einfach mal durch das Script wühlen und entsprechend anpassen.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #1016
                            @cash
                            Okay, ist also nicht ohne weiteres möglich. Hab mich schon versucht durchs Skript zu wühlen, aber da ich nicht so gut in Javascript bin ist es für mich leider nicht machbar.
                              @cash
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #1017
                              @dominik-f sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                              fettgedruckt
                              Fett, z.B. so:
                              "Es liegen <b>keine</b> xxx Meldungen vor."
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                fettgedruckt
                                Fett, z.B. so:
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #1018
                                @bahnuhr
                                Danke für deine Antwort.
                                Die Zeichen die ich dafür brauche kenne ich, nur das Skript ist so umfangreich, dass ich als Javascript anfänger (bin deshalb schon auf Blockly für meine selbst erstellten Skripte umgestiegen) den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
                                • cashC cash
                                  Rookie50
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                                  #1019
                                  @cash
                                  Hi cash, ich habe nie Meldungen für leere Batterien bei den Homematic Thermostate HM-CC-RT-DN bekommen. Nun habe ich mir das mal angeschaut und nachdem ich in Zeile 1596 die Abfrage vom 'status' von == 1 auf > 0 geändert habe, funktioniert es. Der Status hat den Wert 6. Man könnte natürlich auch auf status != 0 abfragen.
                                  Stimmst Du mir da zu?
                                  Gruß Robert
                                  • R Rookie50
                                    @cash
                                    Gruß Robert
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #1020
                                    @rookie50 Nein ich stimme nur bedingt zu. Wenn ich mich nicht täusche hatte ich die Abfrage wie von Dir beschrieben auf >0 aber das hatte negative Effekte, an die ich mich nicht erinnern kann. Mit anderen Wort kann funktionieren muss aber nicht.
                                    Muss aber dazu sagen das ich derzeit das Script nicht mehr nutze, da ich keinen Sinn mehr dadrin sehe. Außer für Batteriemeldungen aber da gibt es dann auch schlankere Lösungen...
                                    Dominik F.D R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • cashC cash
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #1021
                                      @cash
                                      Kannst du kurz erläutern warum? Nutzt du andere Lösungen?
                                        @cash
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #1022
                                        @dominik-f klar. Ich nutze es nicht mehr weil mich die Servicemeldungen nicht mehr interessieren. Ich bestätige die einfach alle paar Monate mal und fertig. Ich habe relativ wenig Meldungen bzw immer wieder die selben Geräte.
                                        • cashC cash
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #1023
                                          @cash
                                          Ja, da hast du irgendwie recht. 99% der Meldungen ignoriere ich tatsächlich auch. Ich bekomme auch fast ausschließlich die Meldung über eine bestätigbare Kommikationsstörung. Die Batteriemeldungen sind für mich auch das interessanteste weil mein anderes Skript nicht so zuverlässig funktioniert.
