  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 407.8k Aufrufe 102 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @dominik-f sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
    fettgedruckt
    Fett, z.B. so:
    "Es liegen <b>keine</b> xxx Meldungen vor."
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1018
    @bahnuhr
    Danke für deine Antwort.
    Die Zeichen die ich dafür brauche kenne ich, nur das Skript ist so umfangreich, dass ich als Javascript anfänger (bin deshalb schon auf Blockly für meine selbst erstellten Skripte umgestiegen) den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
    • cashC cash
      @dominik-f möglich ist das natürlich. Musst Dich einfach mal durch das Script wühlen und entsprechend anpassen.
      Rookie50
      schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
      #1019
      @cash
      Hi cash, ich habe nie Meldungen für leere Batterien bei den Homematic Thermostate HM-CC-RT-DN bekommen. Nun habe ich mir das mal angeschaut und nachdem ich in Zeile 1596 die Abfrage vom 'status' von == 1 auf > 0 geändert habe, funktioniert es. Der Status hat den Wert 6. Man könnte natürlich auch auf status != 0 abfragen.
      Stimmst Du mir da zu?
      Gruß Robert
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rookie50
        @cash
        Gruß Robert
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #1020
        @rookie50 Nein ich stimme nur bedingt zu. Wenn ich mich nicht täusche hatte ich die Abfrage wie von Dir beschrieben auf >0 aber das hatte negative Effekte, an die ich mich nicht erinnern kann. Mit anderen Wort kann funktionieren muss aber nicht.
        Muss aber dazu sagen das ich derzeit das Script nicht mehr nutze, da ich keinen Sinn mehr dadrin sehe. Außer für Batteriemeldungen aber da gibt es dann auch schlankere Lösungen...
        Dominik F.D R 2 Antworten Letzte Antwort
        • cashC cash
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1021
          @cash
          Kannst du kurz erläutern warum? Nutzt du andere Lösungen?
          • Dominik F.D Dominik F.
            @cash
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #1022
            @dominik-f klar. Ich nutze es nicht mehr weil mich die Servicemeldungen nicht mehr interessieren. Ich bestätige die einfach alle paar Monate mal und fertig. Ich habe relativ wenig Meldungen bzw immer wieder die selben Geräte.
            • cashC cash
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1023
              @cash
              Ja, da hast du irgendwie recht. 99% der Meldungen ignoriere ich tatsächlich auch. Ich bekomme auch fast ausschließlich die Meldung über eine bestätigbare Kommikationsstörung. Die Batteriemeldungen sind für mich auch das interessanteste weil mein anderes Skript nicht so zuverlässig funktioniert.
                @cash
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #1024
                @dominik-f Dann editier das Script und lösch alle unwichtigen Meldungen. So habe ich es gemacht. Ist zwar Quick & Dirty und eigentlich gefällt es mir so auch nicht richtig aber ich habe auch derzeit keine Zeit und Lust das ganze neu zu schreiben…
                • cashC cash
                  Rookie50
                  #1025
                  @cash danke für Deine Antwort. Ich habe mir nun den device-watcher angeschaut und werde wahrscheinlich den Adapter in Zukunft nutzen. Trotzdem vielen Danke für Deine Arbeit an dem Script!
                  • N Offline
                    N Offline
                    Neopholus
                    schrieb am zuletzt editiert von Neopholus
                    #1026
                    @cash
                    Ich weiß nicht, seit wann, aber man könnte mittlerweile auch die Alarmmeldungen der CCU2 abfragen und z.B. in separate Datenpunkte speichern.
                    Ich habe das bei mir in einem Typescript mal folgendermaßen umgesetzt:
                    "use strict";
                     * Aktualisiert Anzahl und den Text der Alarmmeldungen in der entsprechenden Systemvariable
                    function updateAlarmMessages() {
                        let messages:string = "";
                        let cacheSelectorState = $('state[id=hm-rega.0.*]');
                        cacheSelectorState.each(function (id, i) {
                            if ((<iobJS.StateObject><unknown>getObject(id)).common.name.toString().startsWith("WatchDog")) {
                                if (getState(id).val == true) {
                                    // Das Alarm-Flag ist aktiv
                                    messages += (<iobJS.StateObject><unknown>getObject(id)).common.desc + "\n";
                        // Meldungen setzen
                        setState('0_userdata.0.ccu2.alarmmeldungen'/*Text der Alarmmeldungen der CCU2*/, messages);
                        // Anzahl setzen
                        let oldCouter:number = getState('0_userdata.0.ccu2.alarmmeldungenAnzahl'/*Anzahl der Alarmmeldungen der CCU2*/).val;
                        let newCounter:number = getState('hm-rega.0.alarms'/*Alarmmeldungen*/).val;
                        if (oldCouter != newCounter) {
                            setState('0_userdata.0.ccu2.alarmmeldungenAnzahl'/*Anzahl der Alarmmeldungen der CCU2*/, newCounter);
                     * Bei Änderungen auf der CCU werden Anzahl und Texze der Alarmmeldungen neu gesetzt
                    on({id:['hm-rega.0.alarms'/*Alarmmeldungen*/], logic: "and", change: "ne"}, function (obj) {
                        updateAlarmMessages();
                     * Beim Starten des Skripts aufrufen
                    Vielleicht braucht es ja der eine oder andere oder kann @cash als Vorlage dienen, das in sein Skript einzubauen.
                    • N Neopholus
                      @cash
                      "use strict";
                          // Meldungen setzen
                          // Anzahl setzen
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #1027
                      @neopholus aufgefallen war es mir schon aber ich hatte mich noch nicht weiter damit beschäftigt.. Danke aber für den Hinweis. Auf jeden Fall wäre das Script wesentlich einfacher. Man würde natürlich nicht mehr sehen welche Batterien getauscht werden müssen aber da gibt es bestimmt auch einen Weg das wieder einzubauen…
                      • U Offline
                        U Offline
                        Ulli 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Ulli 0
                        #1028
                        Ich habe eine Frage zum Script:
                        Kann man die ID des betroffenen Gerätes irgendwie aus dem generiertem String raus nehmen?
                        Meister MopperM cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • U Ulli 0
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                          #1029
                          @ulli-0
                          Ich denke mal, du möchtest mit wildcard (*) arbeiten. Dann würde es mit einem System-Block funktionieren.
                          Proxmox und HA ...
                          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                          • U Offline
                            U Offline
                            Ulli 0
                            #1030
                            @Meister-Mopper : Eigentlich solls nur übersichtlicher - eben ohne die Geräte-ID sein :)
                            • U Ulli 0
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #1031
                              @ulli-0 Geht schon. Du kannst es gerne ändern.
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • cashC cash
                                U Offline
                                U Offline
                                Ulli 0
                                #1032
                                @cash Verrat mir bitte wie - ich suche schon ne Weile :)
                                • U Ulli 0
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #1033
                                  @ulli-0 such mal nach +' ('+id_name +')'. Das sollte es sein. Habe aber nur flüchtig geguckt
                                  • cashC cash
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Ulli 0
                                    #1034
                                    @cash den Ausdruck gibt es 49x im script - einfach alle rauslöschen?
                                    Noch was bekomm ich nicht hin: In meiner Testumgebung ist
                                    a) ein HMIP-Gerät (HmIP-eTRV-2) mit leerer Batterie, und
                                    b) ein "normales" HM-Gerät (HM-CC-RT-DN), wo der Stellbereich zu groß ist
                                    Beide Servicemeldungen werden in der CCU-Oberfläche angezeigt:
                                    Das Script zeigt aber nur die Meldungen von a) (dem HMIP) Gerät an. Neustart von iobroker, Neustart der Adapter und Geräte einlesen in den Adaptern hat nichts gebracht. In den Adaptern ist die Servicemeldung aber zu sehen:
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                                      #1035
                                      ich habe das script -zunachest fuer mich- komplett umgeschrieben.
                                      • effizienter gestaltet
                                      • Historie
                                      • Subsrciption auch auf REGA (also nur 1) wenn gewünscht
                                      • alle message-services zum Senden integiert (email, whatsapp, telegram, signal etc)
                                      @Cash: wenn fuer dich ok und falls interesse von anderen wuerde ich dafuer einen einen neuen Thread aufmachen
                                      vG Looxer
                                      • cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #1036
                                        @looxer01 Habe natürlich nichts dagegen. Ich würde das Script heute vermutlich auch anders schreiben :-) aber ich nutze es auch schon ewig nicht mehr…
                                        • L looxer01
                                          • Historie
                                          vG Looxer
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #1037
                                          @looxer01 sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                          • Historie
                                          vG Looxer
                                          wo finde ich denn das neue Skript?
                                          Thx
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
