  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 407.8k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC cash
    @rookie50 Nein ich stimme nur bedingt zu. Wenn ich mich nicht täusche hatte ich die Abfrage wie von Dir beschrieben auf >0 aber das hatte negative Effekte, an die ich mich nicht erinnern kann. Mit anderen Wort kann funktionieren muss aber nicht.
    Muss aber dazu sagen das ich derzeit das Script nicht mehr nutze, da ich keinen Sinn mehr dadrin sehe. Außer für Batteriemeldungen aber da gibt es dann auch schlankere Lösungen...
    Rookie50
    #1025
    @cash danke für Deine Antwort. Ich habe mir nun den device-watcher angeschaut und werde wahrscheinlich den Adapter in Zukunft nutzen. Trotzdem vielen Danke für Deine Arbeit an dem Script!
    • N Offline
      N Offline
      Neopholus
      schrieb am zuletzt editiert von Neopholus
      #1026
      @cash
      Ich weiß nicht, seit wann, aber man könnte mittlerweile auch die Alarmmeldungen der CCU2 abfragen und z.B. in separate Datenpunkte speichern.
      Ich habe das bei mir in einem Typescript mal folgendermaßen umgesetzt:
      "use strict";
       * Aktualisiert Anzahl und den Text der Alarmmeldungen in der entsprechenden Systemvariable
      function updateAlarmMessages() {
          let messages:string = "";
          let cacheSelectorState = $('state[id=hm-rega.0.*]');
          cacheSelectorState.each(function (id, i) {
              if ((<iobJS.StateObject><unknown>getObject(id)).common.name.toString().startsWith("WatchDog")) {
                  if (getState(id).val == true) {
                      // Das Alarm-Flag ist aktiv
                      messages += (<iobJS.StateObject><unknown>getObject(id)).common.desc + "\n";
          // Meldungen setzen
          setState('0_userdata.0.ccu2.alarmmeldungen'/*Text der Alarmmeldungen der CCU2*/, messages);
          // Anzahl setzen
          let oldCouter:number = getState('0_userdata.0.ccu2.alarmmeldungenAnzahl'/*Anzahl der Alarmmeldungen der CCU2*/).val;
          let newCounter:number = getState('hm-rega.0.alarms'/*Alarmmeldungen*/).val;
          if (oldCouter != newCounter) {
              setState('0_userdata.0.ccu2.alarmmeldungenAnzahl'/*Anzahl der Alarmmeldungen der CCU2*/, newCounter);
       * Bei Änderungen auf der CCU werden Anzahl und Texze der Alarmmeldungen neu gesetzt
      on({id:['hm-rega.0.alarms'/*Alarmmeldungen*/], logic: "and", change: "ne"}, function (obj) {
          updateAlarmMessages();
       * Beim Starten des Skripts aufrufen
      Vielleicht braucht es ja der eine oder andere oder kann @cash als Vorlage dienen, das in sein Skript einzubauen.
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Neopholus
        @cash
        "use strict";
            // Meldungen setzen
            // Anzahl setzen
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #1027
        @neopholus aufgefallen war es mir schon aber ich hatte mich noch nicht weiter damit beschäftigt.. Danke aber für den Hinweis. Auf jeden Fall wäre das Script wesentlich einfacher. Man würde natürlich nicht mehr sehen welche Batterien getauscht werden müssen aber da gibt es bestimmt auch einen Weg das wieder einzubauen…
        • U Offline
          U Offline
          Ulli 0
          schrieb am zuletzt editiert von Ulli 0
          #1028
          Ich habe eine Frage zum Script:
          Kann man die ID des betroffenen Gerätes irgendwie aus dem generiertem String raus nehmen?
          Meister MopperM cashC 2 Antworten Letzte Antwort
          • U Ulli 0
            Meister MopperM Offline
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            #1029
            @ulli-0
            Ich denke mal, du möchtest mit wildcard (*) arbeiten. Dann würde es mit einem System-Block funktionieren.
            Proxmox und HA ...
            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
            • U Offline
              U Offline
              Ulli 0
              #1030
              @Meister-Mopper : Eigentlich solls nur übersichtlicher - eben ohne die Geräte-ID sein :)
              • U Ulli 0
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #1031
                @ulli-0 Geht schon. Du kannst es gerne ändern.
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                • cashC cash
                  U Offline
                  U Offline
                  Ulli 0
                  #1032
                  @cash Verrat mir bitte wie - ich suche schon ne Weile :)
                  • U Ulli 0
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #1033
                    @ulli-0 such mal nach +' ('+id_name +')'. Das sollte es sein. Habe aber nur flüchtig geguckt
                    • cashC cash
                      U Offline
                      U Offline
                      Ulli 0
                      #1034
                      @cash den Ausdruck gibt es 49x im script - einfach alle rauslöschen?
                      Noch was bekomm ich nicht hin: In meiner Testumgebung ist
                      a) ein HMIP-Gerät (HmIP-eTRV-2) mit leerer Batterie, und
                      b) ein "normales" HM-Gerät (HM-CC-RT-DN), wo der Stellbereich zu groß ist
                      Beide Servicemeldungen werden in der CCU-Oberfläche angezeigt:
                      Das Script zeigt aber nur die Meldungen von a) (dem HMIP) Gerät an. Neustart von iobroker, Neustart der Adapter und Geräte einlesen in den Adaptern hat nichts gebracht. In den Adaptern ist die Servicemeldung aber zu sehen:
                      • L Offline
                        looxer01
                        schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                        #1035
                        ich habe das script -zunachest fuer mich- komplett umgeschrieben.
                        • effizienter gestaltet
                        • Historie
                        • Subsrciption auch auf REGA (also nur 1) wenn gewünscht
                        • alle message-services zum Senden integiert (email, whatsapp, telegram, signal etc)
                        @Cash: wenn fuer dich ok und falls interesse von anderen wuerde ich dafuer einen einen neuen Thread aufmachen
                        vG Looxer
                        • cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #1036
                          @looxer01 Habe natürlich nichts dagegen. Ich würde das Script heute vermutlich auch anders schreiben :-) aber ich nutze es auch schon ewig nicht mehr…
                          • L looxer01
                            • Historie
                            vG Looxer
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #1037
                            @looxer01 sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                            • Historie
                            vG Looxer
                            wo finde ich denn das neue Skript?
                            Thx
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • wendy2702W wendy2702
                              • Historie
                              vG Looxer
                              Thx
                              looxer01
                              #1038
                              @wendy2702
                              https://forum.iobroker.net/topic/77816/vorlage-servicemeldungen-volume2
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                #1039
                                Moin zusammen,
                                ich nutze das Script auch seit einigen Jahren und lief immer problemlos.
                                Doch neuerdings häufen sich Meldungen wegen gestörter Kommunikation, die dann aber auch gleich wieder gelöscht werden.
                                Da ich so gar kein Programmierer bin, tue ich mich immer schwer sich wieder damit zu befassen.
                                Wo kann ich diese Meldungen löschen, damit sie nicht aufpoppen?
                                Auf Github ist V1.59, ich habe 1.86. Woher bekomm ich also das neuste wenn es was neueres gibt?
                                Auf "Volume2" wollte ich aus Zeitgründen nicht gehen.
