  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 407.7k Aufrufe 102 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Neopholus
    schrieb am zuletzt editiert von Neopholus
    #1026
    @cash
    Ich weiß nicht, seit wann, aber man könnte mittlerweile auch die Alarmmeldungen der CCU2 abfragen und z.B. in separate Datenpunkte speichern.
    Ich habe das bei mir in einem Typescript mal folgendermaßen umgesetzt:
    "use strict";
     * Aktualisiert Anzahl und den Text der Alarmmeldungen in der entsprechenden Systemvariable
    function updateAlarmMessages() {
        let messages:string = "";
        let cacheSelectorState = $('state[id=hm-rega.0.*]');
        cacheSelectorState.each(function (id, i) {
            if ((<iobJS.StateObject><unknown>getObject(id)).common.name.toString().startsWith("WatchDog")) {
                if (getState(id).val == true) {
                    // Das Alarm-Flag ist aktiv
                    messages += (<iobJS.StateObject><unknown>getObject(id)).common.desc + "\n";
        // Meldungen setzen
        setState('0_userdata.0.ccu2.alarmmeldungen'/*Text der Alarmmeldungen der CCU2*/, messages);
        // Anzahl setzen
        let oldCouter:number = getState('0_userdata.0.ccu2.alarmmeldungenAnzahl'/*Anzahl der Alarmmeldungen der CCU2*/).val;
        let newCounter:number = getState('hm-rega.0.alarms'/*Alarmmeldungen*/).val;
        if (oldCouter != newCounter) {
            setState('0_userdata.0.ccu2.alarmmeldungenAnzahl'/*Anzahl der Alarmmeldungen der CCU2*/, newCounter);
     * Bei Änderungen auf der CCU werden Anzahl und Texze der Alarmmeldungen neu gesetzt
    on({id:['hm-rega.0.alarms'/*Alarmmeldungen*/], logic: "and", change: "ne"}, function (obj) {
        updateAlarmMessages();
     * Beim Starten des Skripts aufrufen
    Vielleicht braucht es ja der eine oder andere oder kann @cash als Vorlage dienen, das in sein Skript einzubauen.
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Neopholus
      @cash
      "use strict";
          // Meldungen setzen
          // Anzahl setzen
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #1027
      @neopholus aufgefallen war es mir schon aber ich hatte mich noch nicht weiter damit beschäftigt.. Danke aber für den Hinweis. Auf jeden Fall wäre das Script wesentlich einfacher. Man würde natürlich nicht mehr sehen welche Batterien getauscht werden müssen aber da gibt es bestimmt auch einen Weg das wieder einzubauen…
      • U Offline
        U Offline
        Ulli 0
        schrieb am zuletzt editiert von Ulli 0
        #1028
        Ich habe eine Frage zum Script:
        Kann man die ID des betroffenen Gerätes irgendwie aus dem generiertem String raus nehmen?
        Meister MopperM cashC 2 Antworten Letzte Antwort
        • U Ulli 0
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          #1029
          @ulli-0
          Ich denke mal, du möchtest mit wildcard (*) arbeiten. Dann würde es mit einem System-Block funktionieren.
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          • U Offline
            U Offline
            Ulli 0
            #1030
            @Meister-Mopper : Eigentlich solls nur übersichtlicher - eben ohne die Geräte-ID sein :)
            • U Ulli 0
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #1031
              @ulli-0 Geht schon. Du kannst es gerne ändern.
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • cashC cash
                U Offline
                U Offline
                Ulli 0
                #1032
                @cash Verrat mir bitte wie - ich suche schon ne Weile :)
                • U Ulli 0
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #1033
                  @ulli-0 such mal nach +' ('+id_name +')'. Das sollte es sein. Habe aber nur flüchtig geguckt
                  • cashC cash
                    U Offline
                    U Offline
                    Ulli 0
                    #1034
                    @cash den Ausdruck gibt es 49x im script - einfach alle rauslöschen?
                    Noch was bekomm ich nicht hin: In meiner Testumgebung ist
                    a) ein HMIP-Gerät (HmIP-eTRV-2) mit leerer Batterie, und
                    b) ein "normales" HM-Gerät (HM-CC-RT-DN), wo der Stellbereich zu groß ist
                    Beide Servicemeldungen werden in der CCU-Oberfläche angezeigt:
                    Das Script zeigt aber nur die Meldungen von a) (dem HMIP) Gerät an. Neustart von iobroker, Neustart der Adapter und Geräte einlesen in den Adaptern hat nichts gebracht. In den Adaptern ist die Servicemeldung aber zu sehen:
                    • L Offline
                      looxer01
                      schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                      #1035
                      ich habe das script -zunachest fuer mich- komplett umgeschrieben.
                      • effizienter gestaltet
                      • Historie
                      • Subsrciption auch auf REGA (also nur 1) wenn gewünscht
                      • alle message-services zum Senden integiert (email, whatsapp, telegram, signal etc)
                      @Cash: wenn fuer dich ok und falls interesse von anderen wuerde ich dafuer einen einen neuen Thread aufmachen
                      vG Looxer
                      • cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #1036
                        @looxer01 Habe natürlich nichts dagegen. Ich würde das Script heute vermutlich auch anders schreiben :-) aber ich nutze es auch schon ewig nicht mehr…
                        • L looxer01
                          • Historie
                          vG Looxer
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #1037
                          @looxer01 sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                          • Historie
                          vG Looxer
                          wo finde ich denn das neue Skript?
                          Thx
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • wendy2702W wendy2702
                            • Historie
                            vG Looxer
                            Thx
                            looxer01
                            #1038
                            @wendy2702
                            https://forum.iobroker.net/topic/77816/vorlage-servicemeldungen-volume2
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                              #1039
                              Moin zusammen,
                              ich nutze das Script auch seit einigen Jahren und lief immer problemlos.
                              Doch neuerdings häufen sich Meldungen wegen gestörter Kommunikation, die dann aber auch gleich wieder gelöscht werden.
                              Da ich so gar kein Programmierer bin, tue ich mich immer schwer sich wieder damit zu befassen.
                              Wo kann ich diese Meldungen löschen, damit sie nicht aufpoppen?
                              Auf Github ist V1.59, ich habe 1.86. Woher bekomm ich also das neuste wenn es was neueres gibt?
                              Auf "Volume2" wollte ich aus Zeitgründen nicht gehen.
