  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    1.0k
    6.1k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 409.3k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC cash
    @integer63 Ich gehe davon aus das es jetzt eigentlich passen sollte. Wenn Dir noch was auffällt einfach melden.
    vauvau07V Online
    vauvau07V Online
    vauvau07
    #298
    @cash
    debug = true
    2019-07-04 00:00:00.682  - info: javascript.0 script.js.Info.Lowbat: Geräte Nr. 122: Temp_Dach:0.LOWBAT: false
    2019-07-04 00:00:00.682  - info: javascript.0 script.js.Info.Lowbat: Geräte Nr. 123: Temp_Keller:0.LOWBAT: false
    ohne Batterie keine Reaktion
    Gruß Volkmar
    cashC 2 Antworten Letzte Antwort
    • vauvau07V vauvau07
      @cash
      debug = true
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #299
      @vauvau07 Danke. Ich überlege mal wie ich die unterdrücken kann.
        @cash
        debug = true
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        schrieb am zuletzt editiert von cash
        #300
        @vauvau07 Das kann nicht die ganze Info sein!
        Was mir gerade auffällt im ersten Post heißt Dein Script noch HM-Servicemeldungen und nun Info.Lowbat?
         if(debugging){
                    log('Geräte Nr. ' +i  +' Name: '+ common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +datum_seit +' --- ' +Batterie);
                //wenn Batterie unbekannt dann Log
                if(Batterie == 'unbekannt' && native_type !==''){
                    log('Bitte melden: ' + common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Batterietyp fehlt im Script');
        Ist das aus dem Reiter Objekte kopiert? Dann ist es abgeschnitten. Log runterladen und entsprechend kopieren.
        vauvau07V 1 Antwort Letzte Antwort
        • cashC cash
           if(debugging){
          vauvau07V Online
          vauvau07V Online
          vauvau07
          schrieb am zuletzt editiert von vauvau07
          #301
          @cash
          debug = true : das kpl. log ist zu groß , es geht nur ein Teil
          hm-rpc.1
          und ohne Batterie keine Reaktion
          Gruß Volkmar
            @cash
            hm-rpc.1
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #302
            @vauvau07 Hola über 700 Datenpunkte ist schon eine Menge. Ok. Ich habe ein Idee wie ich es hinbekomme. Mein erster Versuch war leider nichts. In dem Log stimmen aber noch andere sachen nicht. Muss ich mir in Ruhe angiucken. Danke für das Log. Ich melde mich wenn ich was habe wird vermutlich aber nicht vor nächsten Mittwoch....
              @cash
              hm-rpc.1
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #303
              @vauvau07 Neue Version auf github. Bitte mal testen. Bei den cux Geräten sollte keine Meldung mehr kommen das der Batterietyp im Script fehlt.
              Außerdem sollte der Status von FAULT_REPORTING übersetzt werden vorher stand im log "undefined".
              • cashC cash
                vauvau07V Online
                vauvau07V Online
                vauvau07
                #304
                @cash Neue Version getestet, das normale Log
                javascript.0	2019-07-08 22:21:18.424	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: registered 723 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2019-07-08 22:21:18.423	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: 723 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Info.HM_Servicemeldungen (Version: 1.5) überwacht. Instance: 0
                javascript.0	2019-07-08 22:21:18.423	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 67 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                javascript.0	2019-07-08 22:21:18.419	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 137 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                javascript.0	2019-07-08 22:21:18.410	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 67 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                javascript.0	2019-07-08 22:21:18.403	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                javascript.0	2019-07-08 22:21:18.402	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                javascript.0	2019-07-08 22:21:18.402	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 30 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                javascript.0	2019-07-08 22:21:18.399	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                javascript.0	2019-07-08 22:21:18.399	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 138 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                javascript.0	2019-07-08 22:21:18.390	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 138 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                javascript.0	2019-07-08 22:21:18.378	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                javascript.0	2019-07-08 22:21:18.378	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 131 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                javascript.0	2019-07-08 22:21:17.336	info	Start javascript script.js.Info.HM_Servicemeldungen
                beim debug = true , im Log kein "undefined"
                Gruß Volkmar
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #305
                  Hallo, kann man das Skript auch verwenden um so einen Art Inventur der Geräte anzuzeigen?
                  Bzw. eine Auflistung als Html oder Table?
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #306
                    Eher nicht. Da das Script ja Datenpunkte liefert und jedes Gerät mehrere Datenpunkte hat taucht das Gerät dann öfter auf. Dafür wäre ein eigenes Script was das liefert was man benötigt einfacher...
                      bommel_030
                      #307
                      Vielen Dank für das Script läuft relativ problemlos. Bei der HmIP-RC8 gehören allerdings zwei LR3 rein ;-)
                      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B bommel_030
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #308
                        @bommel_030 was heißt denn relativ?
                        Batterie wird mit dem nächsten Update korrigiert
                        • cashC cash
                          bommel_030
                          #309
                          @cash
                          Relativ heißt ich hab es erst frisch am laufen und erstmal nur die Standardwarnungen konfiguriert. An ca. Drei Stellen wird der Code rot unterstrichen, aber das liegt wohl eher am Script Adapter wie ich aus anderen Threads bedeutet habe. Pushover hab ich mir erstmal dafür zugelegt, aber vorerst nur eine Instanz angelegt. Da bin ich noch nicht ganz hintergestiegen.
                          • B bommel_030
                            @cash
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #310
                            @bommel_030 ah ok. Falls Du noch Fragen hast einfach melden.
                            • cashC cash
                              vauvau07V Online
                              vauvau07V Online
                              vauvau07
                              #311
                              @cash ich habe noch ein kleines optisches Problem
                              ein Return nach jeder Meldung könnte es vielleicht
                              beheben , wenn die Anzeige breiter sein könnte kein Problem.
                              Gruß Volkmar
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #312
                                @vauvau07 schwierig. Wäre es nicht einfacher das in vis selber umzusetzen. Du läßt nicht das Feld anzeigen sondern ein Script wo er das Komma durch <br> ersetzt?
                                • KnallochseK Offline
                                  KnallochseK Offline
                                  Knallochse
                                  #313
                                  Ich habe mal noch eine Frage zum Script.
                                  Bei mir wird bei Starten des Script folgende Meldung ausgegeben.
                                  " Es gibt: 32 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT."
                                  Das ist die Anzahl (32 Stück) meiner normalen Homematic Geräte (gezählt unter Objekte)
                                  Bei mir gibt es aber noch 38 Homematic-IP Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                  Der Unterschied bei HMIP ist bei mir, das im Gegensatz zu "normalen" HM-Geräten der Datenpunkt "LOW_BAT_ALARM" nicht existiert.
                                  Ich stelle mir die Frage: Liegt das an meiner Iobroker Installation, oder müsste im Script noch etwas geändert werden?
                                    KnallochseK Offline
                                    Knallochse
                                    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                    #314
                                    Bei mir schein unter Objekte was nicht zu stimmen.
                                    Mir ist gerade aufgefallen das von meinen HMIP Geräten Datenpunkte unter rpc.1 und rpc.2 angelegt werden.
                                    • cashC cash
                                      vauvau07V Online
                                      vauvau07V Online
                                      vauvau07
                                      #315
                                      @cash mein kleines Problem habe ich gelöst
                                      //createState('Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text2', '');
                                      on({id: 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text'}, function (obj) {
                                      var s=getState('Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text').val;
                                      s=replaceAll(s,',','<br>');
                                      //hier könnten weitere Zeilen mir replaceAll z.B. für Umlaute stehen
                                      setState('Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text2',s);
                                      function replaceAll(string, token, newtoken) {
                                      if(token!=newtoken)
                                      while(string.indexOf(token) > -1) {
                                      string = string.replace(token, newtoken);
                                      return string;
                                      Gruß Volkmar
                                        KnallochseK Offline
                                        Knallochse
                                        #316
                                        So mein Problem mit den falschen Datenpunkten der HMIP-Geräte habe ich gelöst.
                                        Ich habe jetzt mal Sabotage bei einem HMIP-Fenterkontakt ausgelöst.
                                        Unter Objekte ist das auch zu sehen
                                        Da das Script aber den SABOTAGE Datenpunkt nicht findet, wird auch keine Servicemeldung ausgelöst.
                                        17:32:14.248	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU
                                        17:32:16.434	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU
                                        17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Bitte melden: Temperatursensor Heizung Speicher (UNITEMP001) --- HB-UNI-Sen-TEMP-DS18B20 --- Batterietyp fehlt im Script
                                        17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 32 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                        17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                        17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 50 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                        17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 50 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                        17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                        17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                        17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                        17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                        17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 46 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                        17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                        17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 46 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                        17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: 276 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU (Version: 1.5) überwacht. Instance: 0
                                        17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: registered 276 subscriptions and 0 schedules
                                        Bin ratlos
                                          KnallochseK Offline
                                          Knallochse
                                          #317
                                          Habe das Problem gelöst.
                                          Ein simpler Neustart der JavaScript Instance brachte die Lösung
                                          Sorry für die Aufregung
