  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    1.0k
    6.1k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 409.2k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC cash
    @vauvau07 Neue Version auf github. Bitte mal testen. Bei den cux Geräten sollte keine Meldung mehr kommen das der Batterietyp im Script fehlt.
    Außerdem sollte der Status von FAULT_REPORTING übersetzt werden vorher stand im log "undefined".
    vauvau07V Online
    vauvau07V Online
    vauvau07
    #304
    @cash Neue Version getestet, das normale Log
    javascript.0	2019-07-08 22:21:18.424	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: registered 723 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2019-07-08 22:21:18.423	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: 723 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Info.HM_Servicemeldungen (Version: 1.5) überwacht. Instance: 0
    javascript.0	2019-07-08 22:21:18.423	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 67 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
    javascript.0	2019-07-08 22:21:18.419	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 137 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
    javascript.0	2019-07-08 22:21:18.410	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 67 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
    javascript.0	2019-07-08 22:21:18.403	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
    javascript.0	2019-07-08 22:21:18.402	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
    javascript.0	2019-07-08 22:21:18.402	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 30 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
    javascript.0	2019-07-08 22:21:18.399	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
    javascript.0	2019-07-08 22:21:18.399	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 138 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
    javascript.0	2019-07-08 22:21:18.390	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 138 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
    javascript.0	2019-07-08 22:21:18.378	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
    javascript.0	2019-07-08 22:21:18.378	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 131 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
    javascript.0	2019-07-08 22:21:17.336	info	Start javascript script.js.Info.HM_Servicemeldungen
    beim debug = true , im Log kein "undefined"
    Gruß Volkmar
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #305
      Hallo, kann man das Skript auch verwenden um so einen Art Inventur der Geräte anzuzeigen?
      Bzw. eine Auflistung als Html oder Table?
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #306
        Eher nicht. Da das Script ja Datenpunkte liefert und jedes Gerät mehrere Datenpunkte hat taucht das Gerät dann öfter auf. Dafür wäre ein eigenes Script was das liefert was man benötigt einfacher...
          bommel_030
          #307
          Vielen Dank für das Script läuft relativ problemlos. Bei der HmIP-RC8 gehören allerdings zwei LR3 rein ;-)
          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bommel_030
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #308
            @bommel_030 was heißt denn relativ?
            Batterie wird mit dem nächsten Update korrigiert
            • cashC cash
              bommel_030
              #309
              @cash
              Relativ heißt ich hab es erst frisch am laufen und erstmal nur die Standardwarnungen konfiguriert. An ca. Drei Stellen wird der Code rot unterstrichen, aber das liegt wohl eher am Script Adapter wie ich aus anderen Threads bedeutet habe. Pushover hab ich mir erstmal dafür zugelegt, aber vorerst nur eine Instanz angelegt. Da bin ich noch nicht ganz hintergestiegen.
              • B bommel_030
                @cash
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #310
                @bommel_030 ah ok. Falls Du noch Fragen hast einfach melden.
                vauvau07V 1 Antwort Letzte Antwort
                • cashC cash
                  vauvau07V Online
                  vauvau07V Online
                  vauvau07
                  schrieb am zuletzt editiert von vauvau07
                  #311
                  @cash ich habe noch ein kleines optisches Problem
                  ein Return nach jeder Meldung könnte es vielleicht
                  beheben , wenn die Anzeige breiter sein könnte kein Problem.
                  Gruß Volkmar
                  • vauvau07V vauvau07
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #312
                    @vauvau07 schwierig. Wäre es nicht einfacher das in vis selber umzusetzen. Du läßt nicht das Feld anzeigen sondern ein Script wo er das Komma durch <br> ersetzt?
                    • KnallochseK Offline
                      KnallochseK Offline
                      Knallochse
                      #313
                      Ich habe mal noch eine Frage zum Script.
                      Bei mir wird bei Starten des Script folgende Meldung ausgegeben.
                      " Es gibt: 32 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT."
                      Das ist die Anzahl (32 Stück) meiner normalen Homematic Geräte (gezählt unter Objekte)
                      Bei mir gibt es aber noch 38 Homematic-IP Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                      Der Unterschied bei HMIP ist bei mir, das im Gegensatz zu "normalen" HM-Geräten der Datenpunkt "LOW_BAT_ALARM" nicht existiert.
                      Ich stelle mir die Frage: Liegt das an meiner Iobroker Installation, oder müsste im Script noch etwas geändert werden?
                        KnallochseK Offline
                        Knallochse
                        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                        #314
                        Bei mir schein unter Objekte was nicht zu stimmen.
                        Mir ist gerade aufgefallen das von meinen HMIP Geräten Datenpunkte unter rpc.1 und rpc.2 angelegt werden.
                        • cashC cash
                          vauvau07V Online
                          vauvau07V Online
                          vauvau07
                          #315
                          @cash mein kleines Problem habe ich gelöst
                          //createState('Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text2', '');
                          on({id: 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text'}, function (obj) {
                          var s=getState('Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text').val;
                          s=replaceAll(s,',','<br>');
                          //hier könnten weitere Zeilen mir replaceAll z.B. für Umlaute stehen
                          setState('Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text2',s);
                          function replaceAll(string, token, newtoken) {
                          if(token!=newtoken)
                          while(string.indexOf(token) > -1) {
                          string = string.replace(token, newtoken);
                          return string;
                          Gruß Volkmar
                            KnallochseK Offline
                            Knallochse
                            #316
                            So mein Problem mit den falschen Datenpunkten der HMIP-Geräte habe ich gelöst.
                            Ich habe jetzt mal Sabotage bei einem HMIP-Fenterkontakt ausgelöst.
                            Unter Objekte ist das auch zu sehen
                            Da das Script aber den SABOTAGE Datenpunkt nicht findet, wird auch keine Servicemeldung ausgelöst.
                            17:32:14.248	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU
                            17:32:16.434	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU
                            17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Bitte melden: Temperatursensor Heizung Speicher (UNITEMP001) --- HB-UNI-Sen-TEMP-DS18B20 --- Batterietyp fehlt im Script
                            17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 32 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                            17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                            17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 50 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                            17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 50 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                            17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                            17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                            17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                            17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                            17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 46 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                            17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                            17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 46 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                            17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: 276 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU (Version: 1.5) überwacht. Instance: 0
                            17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: registered 276 subscriptions and 0 schedules
                            Bin ratlos
                              KnallochseK Offline
                              Knallochse
                              #317
                              Habe das Problem gelöst.
                              Ein simpler Neustart der JavaScript Instance brachte die Lösung
                              Sorry für die Aufregung
                              • KnallochseK Knallochse
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #318
                                @Knallochse Das verstehe ich jetzt aber noch nicht? Im Log steht keien Geräte für LOW_BAT aber Du hast doch hmIP Geräte? Gleiches gilt für Sabotage?
                                KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                • cashC cash
                                  KnallochseK Offline
                                  KnallochseK Offline
                                  Knallochse
                                  #319
                                  @cash wie erwähnt hat dein Script nach Neustart der JavaScript Instance alle LOW_BAT; SABOTAGE etc. der HMIP-Geräte gefunden .
                                  Was da schief lief weiß ich nicht. Werden die Objekte im JavaScript irgendwie gecacht?
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #320
                                    @Knallochse wie es genau läuft weiß ich nicht aber bei neuen Geräten muss man nach dem anlernen an der ccu zuerst einmal den hm.rpc Adapter stoppen und starten damit wird das Gerät gefunden und die Datenstruktur geschrieben danach muss man auch den hm.rega Adapter einmal stoppen und starten und danach nochmal alle Java Instanzen erst danach werden die Geräte per Script gefunden.
                                    Habe gestern ein neues Gerät bekommen und dort hat ein anderes Script das Gerät per cacheSelector auch nicht gefunden. Erst nach dem ich alle Instanzen in der Reihenfolge gestoppt und gestartet hat es funktioniert.
                                    • cashC cash
                                      KnallochseK Offline
                                      KnallochseK Offline
                                      Knallochse
                                      #321
                                      @cash Die HMIP-Geräte haben ja schon einmal mit deinem Script funktioniert.
                                      Aus irgendeinem Grund wurden einige Datenpunkte in der falschen rpc-Instance angelegt.
                                      Laut Foxriver76 wurden diese Datenpunkte wohl falsch angelegt, weil meine eigentliche HMIP-Instance nicht erreichbar war. Auf jeden Fall funktioniert dein Script jetzt wie es soll.
                                      Vielen Dank für deine Arbeit 👍
                                        bommel_030
                                        #322
                                        Ich habe zwei Aktoren, denen der Versorger zweimal am Tag den Saft abdreht. Das führt verständlicherweise zu einer Fehlermeldung.
                                        Ich dachte diese können hiermit unterdrückt werden:
                                        //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                                        const no_observation = 'OEQ0000002,OEQ0000001';
                                        Leider bekomme ich weiterhin die Fehlermeldungen. Muss ich die Aktoren anders bezeichnen?
                                        • cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #323
                                          Sollte so passen. Funktioniet es wenn Du nur ein Gerät dort einträgst? Wele Version vom Script hast Du? Was sagt das Log? Ich gucke mir nochmal den Quellcode an ob ich auf anhieb etwas finde. Ich gehe aber nicht davon aus, da ich den Scriptteil bei einigen anderen Scripten von mir nutze wo es funktioniert. Ich muss ggf. ein paar zusätzliche Logeinträge reinschreiben damit wir dann mehr sehen wo das genaue Problem ist.
