  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    1.0k
    6.1k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 409.2k Aufrufe 102 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    #305
    Hallo, kann man das Skript auch verwenden um so einen Art Inventur der Geräte anzuzeigen?
    Bzw. eine Auflistung als Html oder Table?
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #306
      Eher nicht. Da das Script ja Datenpunkte liefert und jedes Gerät mehrere Datenpunkte hat taucht das Gerät dann öfter auf. Dafür wäre ein eigenes Script was das liefert was man benötigt einfacher...
        bommel_030
        #307
        Vielen Dank für das Script läuft relativ problemlos. Bei der HmIP-RC8 gehören allerdings zwei LR3 rein ;-)
        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bommel_030
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #308
          @bommel_030 was heißt denn relativ?
          Batterie wird mit dem nächsten Update korrigiert
          • cashC cash
            bommel_030
            #309
            @cash
            Relativ heißt ich hab es erst frisch am laufen und erstmal nur die Standardwarnungen konfiguriert. An ca. Drei Stellen wird der Code rot unterstrichen, aber das liegt wohl eher am Script Adapter wie ich aus anderen Threads bedeutet habe. Pushover hab ich mir erstmal dafür zugelegt, aber vorerst nur eine Instanz angelegt. Da bin ich noch nicht ganz hintergestiegen.
            • B bommel_030
              @cash
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #310
              @bommel_030 ah ok. Falls Du noch Fragen hast einfach melden.
              vauvau07V 1 Antwort Letzte Antwort
              • cashC cash
                vauvau07V Online
                vauvau07V Online
                vauvau07
                schrieb am zuletzt editiert von vauvau07
                #311
                @cash ich habe noch ein kleines optisches Problem
                ein Return nach jeder Meldung könnte es vielleicht
                beheben , wenn die Anzeige breiter sein könnte kein Problem.
                Gruß Volkmar
                • vauvau07V vauvau07
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #312
                  @vauvau07 schwierig. Wäre es nicht einfacher das in vis selber umzusetzen. Du läßt nicht das Feld anzeigen sondern ein Script wo er das Komma durch <br> ersetzt?
                  • KnallochseK Offline
                    KnallochseK Offline
                    Knallochse
                    #313
                    Ich habe mal noch eine Frage zum Script.
                    Bei mir wird bei Starten des Script folgende Meldung ausgegeben.
                    " Es gibt: 32 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT."
                    Das ist die Anzahl (32 Stück) meiner normalen Homematic Geräte (gezählt unter Objekte)
                    Bei mir gibt es aber noch 38 Homematic-IP Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                    Der Unterschied bei HMIP ist bei mir, das im Gegensatz zu "normalen" HM-Geräten der Datenpunkt "LOW_BAT_ALARM" nicht existiert.
                    Ich stelle mir die Frage: Liegt das an meiner Iobroker Installation, oder müsste im Script noch etwas geändert werden?
                      KnallochseK Offline
                      Knallochse
                      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                      #314
                      Bei mir schein unter Objekte was nicht zu stimmen.
                      Mir ist gerade aufgefallen das von meinen HMIP Geräten Datenpunkte unter rpc.1 und rpc.2 angelegt werden.
                      • cashC cash
                        vauvau07V Online
                        vauvau07V Online
                        vauvau07
                        #315
                        @cash mein kleines Problem habe ich gelöst
                        //createState('Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text2', '');
                        on({id: 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text'}, function (obj) {
                        var s=getState('Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text').val;
                        s=replaceAll(s,',','<br>');
                        //hier könnten weitere Zeilen mir replaceAll z.B. für Umlaute stehen
                        setState('Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text2',s);
                        function replaceAll(string, token, newtoken) {
                        if(token!=newtoken)
                        while(string.indexOf(token) > -1) {
                        string = string.replace(token, newtoken);
                        return string;
                        Gruß Volkmar
                          KnallochseK Offline
                          Knallochse
                          #316
                          So mein Problem mit den falschen Datenpunkten der HMIP-Geräte habe ich gelöst.
                          Ich habe jetzt mal Sabotage bei einem HMIP-Fenterkontakt ausgelöst.
                          Unter Objekte ist das auch zu sehen
                          Da das Script aber den SABOTAGE Datenpunkt nicht findet, wird auch keine Servicemeldung ausgelöst.
                          17:32:14.248	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU
                          17:32:16.434	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU
                          17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Bitte melden: Temperatursensor Heizung Speicher (UNITEMP001) --- HB-UNI-Sen-TEMP-DS18B20 --- Batterietyp fehlt im Script
                          17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 32 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                          17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                          17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 50 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                          17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 50 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                          17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                          17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                          17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                          17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                          17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 46 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                          17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                          17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 46 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                          17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: 276 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU (Version: 1.5) überwacht. Instance: 0
                          17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: registered 276 subscriptions and 0 schedules
                          Bin ratlos
                            KnallochseK Offline
                            Knallochse
                            #317
                            Habe das Problem gelöst.
                            Ein simpler Neustart der JavaScript Instance brachte die Lösung
                            Sorry für die Aufregung
                            • KnallochseK Knallochse
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #318
                              @Knallochse Das verstehe ich jetzt aber noch nicht? Im Log steht keien Geräte für LOW_BAT aber Du hast doch hmIP Geräte? Gleiches gilt für Sabotage?
                              KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                              • cashC cash
                                KnallochseK Offline
                                KnallochseK Offline
                                Knallochse
                                #319
                                @cash wie erwähnt hat dein Script nach Neustart der JavaScript Instance alle LOW_BAT; SABOTAGE etc. der HMIP-Geräte gefunden .
                                Was da schief lief weiß ich nicht. Werden die Objekte im JavaScript irgendwie gecacht?
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #320
                                  @Knallochse wie es genau läuft weiß ich nicht aber bei neuen Geräten muss man nach dem anlernen an der ccu zuerst einmal den hm.rpc Adapter stoppen und starten damit wird das Gerät gefunden und die Datenstruktur geschrieben danach muss man auch den hm.rega Adapter einmal stoppen und starten und danach nochmal alle Java Instanzen erst danach werden die Geräte per Script gefunden.
                                  Habe gestern ein neues Gerät bekommen und dort hat ein anderes Script das Gerät per cacheSelector auch nicht gefunden. Erst nach dem ich alle Instanzen in der Reihenfolge gestoppt und gestartet hat es funktioniert.
                                  • cashC cash
                                    KnallochseK Offline
                                    KnallochseK Offline
                                    Knallochse
                                    #321
                                    @cash Die HMIP-Geräte haben ja schon einmal mit deinem Script funktioniert.
                                    Aus irgendeinem Grund wurden einige Datenpunkte in der falschen rpc-Instance angelegt.
                                    Laut Foxriver76 wurden diese Datenpunkte wohl falsch angelegt, weil meine eigentliche HMIP-Instance nicht erreichbar war. Auf jeden Fall funktioniert dein Script jetzt wie es soll.
                                    Vielen Dank für deine Arbeit 👍
                                      bommel_030
                                      #322
                                      Ich habe zwei Aktoren, denen der Versorger zweimal am Tag den Saft abdreht. Das führt verständlicherweise zu einer Fehlermeldung.
                                      Ich dachte diese können hiermit unterdrückt werden:
                                      //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                                      const no_observation = 'OEQ0000002,OEQ0000001';
                                      Leider bekomme ich weiterhin die Fehlermeldungen. Muss ich die Aktoren anders bezeichnen?
                                      • cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #323
                                        Sollte so passen. Funktioniet es wenn Du nur ein Gerät dort einträgst? Wele Version vom Script hast Du? Was sagt das Log? Ich gucke mir nochmal den Quellcode an ob ich auf anhieb etwas finde. Ich gehe aber nicht davon aus, da ich den Scriptteil bei einigen anderen Scripten von mir nutze wo es funktioniert. Ich muss ggf. ein paar zusätzliche Logeinträge reinschreiben damit wir dann mehr sehen wo das genaue Problem ist.
                                          bommel_030
                                          #324
                                          @cash
                                          Ist die Version v1.5. Hab jetzt mal das zweite Gerät entfernt.
                                          Da beide momentan erreichbar sind sagt das Log jetzt aktuell richtigerweise nur:
                                          15:37:10.245	info	javascript.0 script.js.Online.Servicemeldungen: Es werden: 209 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                          15:37:10.245	info	javascript.0 script.js.Online.Servicemeldungen: Es gibt eine Servicemeldung: SZ - HR (OEQ0230000) - Spannung Batterien/Akkus gering. --- seit: 02.09.19 09:30:14 Uhr
                                          Sobald der Versorger heute Abend wieder abschaltet sollte dann ja nur eine Meldung dazukommen.
                                          Ich beobachte und melde mich dann wieder.
                                          Bis dahin schon mal danke.
