  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    1.0k
    6.1k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 409.2k Aufrufe 102 Beobachtet
  • integer63I integer63
    @cash Sieht bisher sehr gut aus. TEXT und Zähler ändern sich quasi zeitgleich und auch ein Sabotage-Test hinterließ in TEXT keine Artefakte mehr - ich beobachte weiter ... vielen Dank!
    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #297
    @integer63 Ich gehe davon aus das es jetzt eigentlich passen sollte. Wenn Dir noch was auffällt einfach melden.
    vauvau07V 1 Antwort Letzte Antwort
    • cashC cash
      vauvau07V Online
      vauvau07V Online
      vauvau07
      #298
      @cash
      debug = true
      2019-07-04 00:00:00.682  - info: javascript.0 script.js.Info.Lowbat: Geräte Nr. 122: Temp_Dach:0.LOWBAT: false
      2019-07-04 00:00:00.682  - info: javascript.0 script.js.Info.Lowbat: Geräte Nr. 123: Temp_Keller:0.LOWBAT: false
      ohne Batterie keine Reaktion
      Gruß Volkmar
      cashC 2 Antworten Letzte Antwort
      • vauvau07V vauvau07
        @cash
        debug = true
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #299
        @vauvau07 Danke. Ich überlege mal wie ich die unterdrücken kann.
          @cash
          debug = true
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          schrieb am zuletzt editiert von cash
          #300
          @vauvau07 Das kann nicht die ganze Info sein!
          Was mir gerade auffällt im ersten Post heißt Dein Script noch HM-Servicemeldungen und nun Info.Lowbat?
           if(debugging){
                      log('Geräte Nr. ' +i  +' Name: '+ common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +datum_seit +' --- ' +Batterie);
                  //wenn Batterie unbekannt dann Log
                  if(Batterie == 'unbekannt' && native_type !==''){
                      log('Bitte melden: ' + common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Batterietyp fehlt im Script');
          Ist das aus dem Reiter Objekte kopiert? Dann ist es abgeschnitten. Log runterladen und entsprechend kopieren.
          • cashC cash
             if(debugging){
            vauvau07V Online
            vauvau07V Online
            vauvau07
            schrieb am zuletzt editiert von vauvau07
            #301
            @cash
            debug = true : das kpl. log ist zu groß , es geht nur ein Teil
            hm-rpc.1
            und ohne Batterie keine Reaktion
            Gruß Volkmar
              @cash
              hm-rpc.1
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #302
              @vauvau07 Hola über 700 Datenpunkte ist schon eine Menge. Ok. Ich habe ein Idee wie ich es hinbekomme. Mein erster Versuch war leider nichts. In dem Log stimmen aber noch andere sachen nicht. Muss ich mir in Ruhe angiucken. Danke für das Log. Ich melde mich wenn ich was habe wird vermutlich aber nicht vor nächsten Mittwoch....
                @cash
                hm-rpc.1
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #303
                @vauvau07 Neue Version auf github. Bitte mal testen. Bei den cux Geräten sollte keine Meldung mehr kommen das der Batterietyp im Script fehlt.
                Außerdem sollte der Status von FAULT_REPORTING übersetzt werden vorher stand im log "undefined".
                • cashC cash
                  vauvau07V Online
                  vauvau07V Online
                  vauvau07
                  #304
                  @cash Neue Version getestet, das normale Log
                  javascript.0	2019-07-08 22:21:18.424	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: registered 723 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2019-07-08 22:21:18.423	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: 723 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Info.HM_Servicemeldungen (Version: 1.5) überwacht. Instance: 0
                  javascript.0	2019-07-08 22:21:18.423	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 67 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                  javascript.0	2019-07-08 22:21:18.419	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 137 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                  javascript.0	2019-07-08 22:21:18.410	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 67 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                  javascript.0	2019-07-08 22:21:18.403	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                  javascript.0	2019-07-08 22:21:18.402	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                  javascript.0	2019-07-08 22:21:18.402	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 30 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                  javascript.0	2019-07-08 22:21:18.399	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                  javascript.0	2019-07-08 22:21:18.399	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 138 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                  javascript.0	2019-07-08 22:21:18.390	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 138 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                  javascript.0	2019-07-08 22:21:18.378	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                  javascript.0	2019-07-08 22:21:18.378	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 131 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                  javascript.0	2019-07-08 22:21:17.336	info	Start javascript script.js.Info.HM_Servicemeldungen
                  beim debug = true , im Log kein "undefined"
                  Gruß Volkmar
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #305
                    Hallo, kann man das Skript auch verwenden um so einen Art Inventur der Geräte anzuzeigen?
                    Bzw. eine Auflistung als Html oder Table?
                    • cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #306
                      Eher nicht. Da das Script ja Datenpunkte liefert und jedes Gerät mehrere Datenpunkte hat taucht das Gerät dann öfter auf. Dafür wäre ein eigenes Script was das liefert was man benötigt einfacher...
                        bommel_030
                        #307
                        Vielen Dank für das Script läuft relativ problemlos. Bei der HmIP-RC8 gehören allerdings zwei LR3 rein ;-)
                        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B bommel_030
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #308
                          @bommel_030 was heißt denn relativ?
                          Batterie wird mit dem nächsten Update korrigiert
                          • cashC cash
                            bommel_030
                            #309
                            @cash
                            Relativ heißt ich hab es erst frisch am laufen und erstmal nur die Standardwarnungen konfiguriert. An ca. Drei Stellen wird der Code rot unterstrichen, aber das liegt wohl eher am Script Adapter wie ich aus anderen Threads bedeutet habe. Pushover hab ich mir erstmal dafür zugelegt, aber vorerst nur eine Instanz angelegt. Da bin ich noch nicht ganz hintergestiegen.
                            • B bommel_030
                              @cash
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #310
                              @bommel_030 ah ok. Falls Du noch Fragen hast einfach melden.
                              • cashC cash
                                vauvau07V Online
                                vauvau07V Online
                                vauvau07
                                #311
                                @cash ich habe noch ein kleines optisches Problem
                                ein Return nach jeder Meldung könnte es vielleicht
                                beheben , wenn die Anzeige breiter sein könnte kein Problem.
                                Gruß Volkmar
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #312
                                  @vauvau07 schwierig. Wäre es nicht einfacher das in vis selber umzusetzen. Du läßt nicht das Feld anzeigen sondern ein Script wo er das Komma durch <br> ersetzt?
                                  • KnallochseK Offline
                                    KnallochseK Offline
                                    Knallochse
                                    #313
                                    Ich habe mal noch eine Frage zum Script.
                                    Bei mir wird bei Starten des Script folgende Meldung ausgegeben.
                                    " Es gibt: 32 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT."
                                    Das ist die Anzahl (32 Stück) meiner normalen Homematic Geräte (gezählt unter Objekte)
                                    Bei mir gibt es aber noch 38 Homematic-IP Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                    Der Unterschied bei HMIP ist bei mir, das im Gegensatz zu "normalen" HM-Geräten der Datenpunkt "LOW_BAT_ALARM" nicht existiert.
                                    Ich stelle mir die Frage: Liegt das an meiner Iobroker Installation, oder müsste im Script noch etwas geändert werden?
                                      KnallochseK Offline
                                      Knallochse
                                      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                      #314
                                      Bei mir schein unter Objekte was nicht zu stimmen.
                                      Mir ist gerade aufgefallen das von meinen HMIP Geräten Datenpunkte unter rpc.1 und rpc.2 angelegt werden.
                                      • cashC cash
                                        vauvau07V Online
                                        vauvau07V Online
                                        vauvau07
                                        #315
                                        @cash mein kleines Problem habe ich gelöst
                                        //createState('Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text2', '');
                                        on({id: 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text'}, function (obj) {
                                        var s=getState('Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text').val;
                                        s=replaceAll(s,',','<br>');
                                        //hier könnten weitere Zeilen mir replaceAll z.B. für Umlaute stehen
                                        setState('Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text2',s);
                                        function replaceAll(string, token, newtoken) {
                                        if(token!=newtoken)
                                        while(string.indexOf(token) > -1) {
                                        string = string.replace(token, newtoken);
                                        return string;
                                        Gruß Volkmar
                                          KnallochseK Offline
                                          Knallochse
                                          #316
                                          So mein Problem mit den falschen Datenpunkten der HMIP-Geräte habe ich gelöst.
                                          Ich habe jetzt mal Sabotage bei einem HMIP-Fenterkontakt ausgelöst.
                                          Unter Objekte ist das auch zu sehen
                                          Da das Script aber den SABOTAGE Datenpunkt nicht findet, wird auch keine Servicemeldung ausgelöst.
                                          17:32:14.248	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU
                                          17:32:16.434	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU
                                          17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Bitte melden: Temperatursensor Heizung Speicher (UNITEMP001) --- HB-UNI-Sen-TEMP-DS18B20 --- Batterietyp fehlt im Script
                                          17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 32 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                          17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                          17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 50 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                          17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 50 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                          17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                          17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                          17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                          17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                          17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 46 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                          17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                          17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 46 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                          17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: 276 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU (Version: 1.5) überwacht. Instance: 0
                                          17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: registered 276 subscriptions and 0 schedules
                                          Bin ratlos
