  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 423.2k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC cash
    @rookie50 Nein ich stimme nur bedingt zu. Wenn ich mich nicht täusche hatte ich die Abfrage wie von Dir beschrieben auf >0 aber das hatte negative Effekte, an die ich mich nicht erinnern kann. Mit anderen Wort kann funktionieren muss aber nicht.
    Muss aber dazu sagen das ich derzeit das Script nicht mehr nutze, da ich keinen Sinn mehr dadrin sehe. Außer für Batteriemeldungen aber da gibt es dann auch schlankere Lösungen...
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1021
    @cash
    Kannst du kurz erläutern warum? Nutzt du andere Lösungen?
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @cash
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #1022
      @dominik-f klar. Ich nutze es nicht mehr weil mich die Servicemeldungen nicht mehr interessieren. Ich bestätige die einfach alle paar Monate mal und fertig. Ich habe relativ wenig Meldungen bzw immer wieder die selben Geräte.
      • cashC cash
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #1023
        @cash
        Ja, da hast du irgendwie recht. 99% der Meldungen ignoriere ich tatsächlich auch. Ich bekomme auch fast ausschließlich die Meldung über eine bestätigbare Kommikationsstörung. Die Batteriemeldungen sind für mich auch das interessanteste weil mein anderes Skript nicht so zuverlässig funktioniert.
          @cash
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #1024
          @dominik-f Dann editier das Script und lösch alle unwichtigen Meldungen. So habe ich es gemacht. Ist zwar Quick & Dirty und eigentlich gefällt es mir so auch nicht richtig aber ich habe auch derzeit keine Zeit und Lust das ganze neu zu schreiben…
          • cashC cash
            Rookie50
            #1025
            @cash danke für Deine Antwort. Ich habe mir nun den device-watcher angeschaut und werde wahrscheinlich den Adapter in Zukunft nutzen. Trotzdem vielen Danke für Deine Arbeit an dem Script!
            • N Offline
              N Offline
              Neopholus
              schrieb am zuletzt editiert von Neopholus
              #1026
              @cash
              Ich weiß nicht, seit wann, aber man könnte mittlerweile auch die Alarmmeldungen der CCU2 abfragen und z.B. in separate Datenpunkte speichern.
              Ich habe das bei mir in einem Typescript mal folgendermaßen umgesetzt:
              "use strict";
               * Aktualisiert Anzahl und den Text der Alarmmeldungen in der entsprechenden Systemvariable
              function updateAlarmMessages() {
                  let messages:string = "";
                  let cacheSelectorState = $('state[id=hm-rega.0.*]');
                  cacheSelectorState.each(function (id, i) {
                      if ((<iobJS.StateObject><unknown>getObject(id)).common.name.toString().startsWith("WatchDog")) {
                          if (getState(id).val == true) {
                              // Das Alarm-Flag ist aktiv
                              messages += (<iobJS.StateObject><unknown>getObject(id)).common.desc + "\n";
                  // Meldungen setzen
                  setState('0_userdata.0.ccu2.alarmmeldungen'/*Text der Alarmmeldungen der CCU2*/, messages);
                  // Anzahl setzen
                  let oldCouter:number = getState('0_userdata.0.ccu2.alarmmeldungenAnzahl'/*Anzahl der Alarmmeldungen der CCU2*/).val;
                  let newCounter:number = getState('hm-rega.0.alarms'/*Alarmmeldungen*/).val;
                  if (oldCouter != newCounter) {
                      setState('0_userdata.0.ccu2.alarmmeldungenAnzahl'/*Anzahl der Alarmmeldungen der CCU2*/, newCounter);
               * Bei Änderungen auf der CCU werden Anzahl und Texze der Alarmmeldungen neu gesetzt
              on({id:['hm-rega.0.alarms'/*Alarmmeldungen*/], logic: "and", change: "ne"}, function (obj) {
                  updateAlarmMessages();
               * Beim Starten des Skripts aufrufen
              Vielleicht braucht es ja der eine oder andere oder kann @cash als Vorlage dienen, das in sein Skript einzubauen.
              • N Neopholus
                @cash
                "use strict";
                    // Meldungen setzen
                    // Anzahl setzen
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #1027
                @neopholus aufgefallen war es mir schon aber ich hatte mich noch nicht weiter damit beschäftigt.. Danke aber für den Hinweis. Auf jeden Fall wäre das Script wesentlich einfacher. Man würde natürlich nicht mehr sehen welche Batterien getauscht werden müssen aber da gibt es bestimmt auch einen Weg das wieder einzubauen…
                • U Offline
                  U Offline
                  Ulli 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Ulli 0
                  #1028
                  Ich habe eine Frage zum Script:
                  Kann man die ID des betroffenen Gerätes irgendwie aus dem generiertem String raus nehmen?
                  Meister MopperM cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • U Ulli 0
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    #1029
                    @ulli-0
                    Ich denke mal, du möchtest mit wildcard (*) arbeiten. Dann würde es mit einem System-Block funktionieren.
                    Proxmox und HA ...
                    • U Offline
                      U Offline
                      Ulli 0
                      #1030
                      @Meister-Mopper : Eigentlich solls nur übersichtlicher - eben ohne die Geräte-ID sein :)
                      • U Ulli 0
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #1031
                        @ulli-0 Geht schon. Du kannst es gerne ändern.
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • cashC cash
                          U Offline
                          U Offline
                          Ulli 0
                          #1032
                          @cash Verrat mir bitte wie - ich suche schon ne Weile :)
                          • U Ulli 0
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #1033
                            @ulli-0 such mal nach +' ('+id_name +')'. Das sollte es sein. Habe aber nur flüchtig geguckt
                            • cashC cash
                              U Offline
                              U Offline
                              Ulli 0
                              #1034
                              @cash den Ausdruck gibt es 49x im script - einfach alle rauslöschen?
                              Noch was bekomm ich nicht hin: In meiner Testumgebung ist
                              a) ein HMIP-Gerät (HmIP-eTRV-2) mit leerer Batterie, und
                              b) ein "normales" HM-Gerät (HM-CC-RT-DN), wo der Stellbereich zu groß ist
                              Beide Servicemeldungen werden in der CCU-Oberfläche angezeigt:
                              Das Script zeigt aber nur die Meldungen von a) (dem HMIP) Gerät an. Neustart von iobroker, Neustart der Adapter und Geräte einlesen in den Adaptern hat nichts gebracht. In den Adaptern ist die Servicemeldung aber zu sehen:
                              • L Offline
                                looxer01
                                schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                                #1035
                                ich habe das script -zunachest fuer mich- komplett umgeschrieben.
                                • effizienter gestaltet
                                • Historie
                                • Subsrciption auch auf REGA (also nur 1) wenn gewünscht
                                • alle message-services zum Senden integiert (email, whatsapp, telegram, signal etc)
                                @Cash: wenn fuer dich ok und falls interesse von anderen wuerde ich dafuer einen einen neuen Thread aufmachen
                                vG Looxer
                                • cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #1036
                                  @looxer01 Habe natürlich nichts dagegen. Ich würde das Script heute vermutlich auch anders schreiben :-) aber ich nutze es auch schon ewig nicht mehr…
                                  • L looxer01
                                    • Historie
                                    vG Looxer
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    #1037
                                    @looxer01 sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                    • Historie
                                    vG Looxer
                                    wo finde ich denn das neue Skript?
                                    Thx
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      • Historie
                                      vG Looxer
                                      Thx
                                      looxer01
                                      #1038
                                      @wendy2702
                                      https://forum.iobroker.net/topic/77816/vorlage-servicemeldungen-volume2
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                        #1039
                                        Moin zusammen,
                                        ich nutze das Script auch seit einigen Jahren und lief immer problemlos.
                                        Doch neuerdings häufen sich Meldungen wegen gestörter Kommunikation, die dann aber auch gleich wieder gelöscht werden.
                                        Da ich so gar kein Programmierer bin, tue ich mich immer schwer sich wieder damit zu befassen.
                                        Wo kann ich diese Meldungen löschen, damit sie nicht aufpoppen?
                                        Auf Github ist V1.59, ich habe 1.86. Woher bekomm ich also das neuste wenn es was neueres gibt?
                                        Auf "Volume2" wollte ich aus Zeitgründen nicht gehen.
