  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 421.5k Aufrufe 102 Beobachtet
  • integer63I integer63
    @cash Danke für das schnelle Update. Der Gesamtzähler geht jetzt auch auf 0, aber leider bleibt nun im TEXT etwas stehen:
    Kannst du dir das bitte auch noch mal ansehen?
    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #281
    @integer63 Nachvollziehen kann ich es nicht. Der Code sieht eigentlich sauber aus. Ich werde dort trotzdem mal eine kleine Änderung vornehmen in der Hoffnung das es dann funktioniert.
    integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
    • cashC cash
      integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      #282
      @cash Es scheint auch so zu sein, als ob es evtl. nur bei Sabotage Meldungen auftritt - zumindest ist mir sonst noch nichts weiter aufgefallen (habe aber auch sonst bisher nur Unreach und Lowbat Meldungen gehabt). Hier ein paar zeitgleiche Screenshots (nachdem ich eine Sabotage provoziert und wieder beendet hatte):
      auf der CCU2:
      das steht in TEXT:
      und das sind die Zähler:
      Dein Script hat also die Sabotage und Gesamt wieder korrekt auf 1 gesetzt, aber in TEXT steht die Sabotage noch drin.
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
        auf der CCU2:
        das steht in TEXT:
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #283
        @integer63 was sagt denn das log dazu?
        • cashC cash
          integer63I Offline
          integer63I Offline
          integer63
          #284
          @cash nur das hier:
          2019-07-04 12:18:52.671 - info: javascript.0 script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen: Neue Servicemeldung: Abstellraum DSip (000C5709AE6A29) --- HmIP-SPDR--- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 2 Sabotage aufgehoben
          2019-07-04 12:18:55.732 - info: javascript.0 script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen: Pushnachricht unterdrückt, da es über diese Servicemeldung bereits eine Push gab.
          also dass die Sabotage aufgehoben ist
          • integer63I Offline
            integer63I Offline
            integer63
            #285
            Jetzt hatte ich gerade eine LOWBAT Meldung und habe die Batterie getauscht, danach war die Sabotage Meldung aus TEXT weg, aber dafür bleibt jetzt die LOWBAT Meldung drin stehen. Im Log steht:
            pushover.1 2019-07-04 12:51:05.364 info Send pushover notification: {"device":"All","message":"Wintergarten.TFO.Tuer (MEQ0186737) - <font color="red">Spannung Batterien/Akkus gering.</font> 1x LR3/AAA --- seit: 04.07.19 12:50:49 Uhr\nHeiz
            javascript.0 2019-07-04 12:51:02.454 info script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen: Neue Servicemeldung: Wintergarten TFO Tür (MEQ0186737) --- HM-Sec-SCo--- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 1 Batterie niedrig
            Ansonsten sind die Zähler wieder richtig und in der CCU2 steht auch nur noch UNREACH Meldung.
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #286
              @integer63 Bist Du evtl zu ungedulig? Oder ist das log unvollständig? Solange die LOWBAT Meldung nicht aufgehoben worden ist im log kann sie auch nicht aus den Objekten verschwinden?
              Bei Sabotage habe ich eine Ideee woran es liegen könnte.
              • cashC cash
                integer63I Offline
                integer63I Offline
                integer63
                #287
                @cash Hm, aber sollte nicht der Inhalt von TEXT mit den Zählern übereinstimmen? Lowbat und Low_bat ist 0, aber in TEXT steht immer noch:
                Wintergarten.TFO.Tuer (MEQ0186737) - Spannung Batterien/Akkus gering. 1x LR3/AAA, Heizungsraum.PMSw.WarmWasser (OEQ0247399) - Kommunikation gestört.
                  integer63I Offline
                  integer63
                  #288
                  Jetzt kam gerade diese Meldung im Log:
                  javascript.0 2019-07-04 13:16:31.948 info script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen: Neue Servicemeldung: Heizungsraum PMSw WarmWaßer (OEQ0247399) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1--- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                  Und nun ist die Lowbat Meldung auch raus. Als ob TEXT es erst immer mit der nächsten Meldung aktualisiert wird.
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #289
                    @integer63 Nicht ganz richtig. Text und Zähler wurden zu unterschiedlichen Zeiten aktualisiert. Dort habe ich jetzt einige anpassungen vorgenommen.
                    Bitte mal aktuelle Version testen und in Zeile 59 "const find_bug = false; " ändern auf "const find_bug = true; "
                    Wenn Dir dann was auffällt interessiert mich das Log (jeder Eintrag der von dem Script kommt und die Feldinhalte.
                    vauvau07V integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
                    • cashC cash
                      vauvau07V Online
                      vauvau07V Online
                      vauvau07
                      #290
                      @cash
                      Hallo cash
                      bei mir fehlen 2 Batterietypen
                      javascript.0	2019-07-04 15:03:51.095	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Bitte melden: Windaktor (NEQ) --- HM-LC-Sw1-PCB --- Batterietyp fehlt im Script
                      javascript.0	2019-07-04 15:03:51.096	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Bitte melden: Temp_Dach (CUX) --- HM-WS550STH-I --- Batterietyp fehlt im Script
        HMS100 TF         2xAA
                      Gruß Volkmar
                      • vauvau07V vauvau07
                        @cash
                        Hallo cash
        HMS100 TF         2xAA
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #291
                        @vauvau07 Welche Batterien gehören denn da rein?
                        vauvau07V 1 Antwort Letzte Antwort
                        • cashC cash
                          vauvau07V Online
                          vauvau07V Online
                          vauvau07
                          #292
                          @cash
                          Hallo cash,
                          beim ersten Teil müßte die Meldung nicht mehr kommen ( Netzgerät)
                          HM-Bezeichnung:	HM-LC-Sw1-PCB
                          Versorgungsspannung:	5–25 VDC
                          beim 2. Teil 2xAA
                          Gruß Volkmar
                          • cashC cash
                            integer63I Offline
                            integer63I Offline
                            integer63
                            #293
                            @cash Sieht bisher sehr gut aus. TEXT und Zähler ändern sich quasi zeitgleich und auch ein Sabotage-Test hinterließ in TEXT keine Artefakte mehr - ich beobachte weiter ... vielen Dank!
                              @cash
                              Hallo cash,
                              beim 2. Teil 2xAA
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #294
                              @vauvau07 Das Gerät ist ein cuxd-Gerät oder? Kann es theoretisch sein das jemand anderes ein anderes Gerät benutzt welches andere Batterien benötigt?
                              • cashC cash
                                vauvau07V Online
                                vauvau07V Online
                                vauvau07
                                #295
                                @cash
                                3 mal ja
                                Gruß Volkmar
                                  @cash
                                  3 mal ja
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #296
                                  @vauvau07 Das ist natürlich nicht so richtig gut. Kannst Du mal das Script anpassen? Bitte einmal ziemlich oben debug = true einstellen und das Script starten. Danach brauche ich die komplette Log Zeile von dem Gerät beim LOWBAT Datenpunkt. Jetzt wäre noch die Frage ob der Datenpunkt reagiert wenn die Batterie von dem Gerät leer ist oder ob es sowieso nie reagiert. Im zweiten Fall würde ich die Meldung für das Gerät bzw die Gerätegruppe unterdrücken andernfalls würde ich eine allgemeine Meldung integrieren wollen....
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #297
                                    @integer63 Ich gehe davon aus das es jetzt eigentlich passen sollte. Wenn Dir noch was auffällt einfach melden.
                                    • cashC cash
                                      vauvau07V Online
                                      vauvau07V Online
                                      vauvau07
                                      #298
                                      @cash
                                      debug = true
                                      2019-07-04 00:00:00.682  - info: javascript.0 script.js.Info.Lowbat: Geräte Nr. 122: Temp_Dach:0.LOWBAT: false
                                      2019-07-04 00:00:00.682  - info: javascript.0 script.js.Info.Lowbat: Geräte Nr. 123: Temp_Keller:0.LOWBAT: false
                                      ohne Batterie keine Reaktion
                                      Gruß Volkmar
                                      cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @cash
                                        debug = true
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #299
                                        @vauvau07 Danke. Ich überlege mal wie ich die unterdrücken kann.
                                          @cash
                                          debug = true
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          schrieb am zuletzt editiert von cash
                                          #300
                                          @vauvau07 Das kann nicht die ganze Info sein!
                                          Was mir gerade auffällt im ersten Post heißt Dein Script noch HM-Servicemeldungen und nun Info.Lowbat?
                                           if(debugging){
                                                      log('Geräte Nr. ' +i  +' Name: '+ common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +datum_seit +' --- ' +Batterie);
                                                  //wenn Batterie unbekannt dann Log
                                                  if(Batterie == 'unbekannt' && native_type !==''){
                                                      log('Bitte melden: ' + common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Batterietyp fehlt im Script');
                                          Ist das aus dem Reiter Objekte kopiert? Dann ist es abgeschnitten. Log runterladen und entsprechend kopieren.
