  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    1.0k
    6.1k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 409.3k Aufrufe 102 Beobachtet
    ArnoD
    #271
    @cash ok verstanden, macht sinn. 👍
    Mann könnte ja bei den IP Geräten UNREACH_ALARM===2 abfragen, mir ist nur noch nicht klar wan dieser Datenpunkt 0 wird.
    • integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      #272
      Auch von mir zu aller erst mal ein fettes DANKE!
      Und ich möchte etwas melden :-)
      Bitte melden: Wohnzimmer.FB19 (MEQ0602355) --- HM-RC-19-SW --- Batterietyp fehlt im Script
      Eine Frage habe ich: wieso bleibt bei mir "Anzahl_GESAMT" auf 1, obwohl alle anderen Zähler auf 0 sind? (auch Text ist leer)
      Beste Grüße
      Thomas
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • integer63I integer63
        Beste Grüße
        Thomas
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #273
        @integer63 Welche Batterien gehören darein? 3 x AAA?
        Bei mir steht das Feld auch auf 1. Ist mir nicht aufgefallen. Habe den Fehler hoffentlich behoben. Werde ein Update bei GitHub einstellen zusammen mit dem Batterieupdate.
        integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
        • cashC cash
          integer63I Offline
          integer63I Offline
          integer63
          #274
          @cash Bei der Fernbedienung sind drei NiMH Akkus (Typ HR 03) und eine Ladestation mit dabei - also keine klassischen Batterien.
            integer63I Offline
            integer63
            #275
            Mir ist gerade aufgefallen, dass es auch andersherum nicht stimmt - falls das bei der Fehlersuche hilft:
            • SRo769S Offline
              SRo769S Offline
              SRo769
              #276
              vielen vielen Dank für die super Arbeit! Script läuft sauber. Jetzt wird die Überwachnung deutlich komfortabler👍
              Nachtrag: bei den Geräten ohne Batterie fehlt noch das 'HM' im Eintrag 'HM-LC-Sw2PBU-FM'
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #277
                Neues Update auf github. Sollte hoffentlich das Problem mit der Anzahl der Servicemeldungen lösen.
                • KnallochseK Offline
                  KnallochseK Offline
                  Knallochse
                  #278
                  @cash Ich möchte mich einfach nur mal für dein Servicemeldungsscript BEDANKEN 👍
                  • KnallochseK Knallochse
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #279
                    @Knallochse Danke. Habe viel gelernt durch das Script :-)
                    • cashC cash
                      integer63I Offline
                      integer63I Offline
                      integer63
                      #280
                      @cash Danke für das schnelle Update. Der Gesamtzähler geht jetzt auch auf 0, aber leider bleibt nun im TEXT etwas stehen:
                      Kannst du dir das bitte auch noch mal ansehen?
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #281
                        @integer63 Nachvollziehen kann ich es nicht. Der Code sieht eigentlich sauber aus. Ich werde dort trotzdem mal eine kleine Änderung vornehmen in der Hoffnung das es dann funktioniert.
                        • cashC cash
                          integer63I Offline
                          integer63I Offline
                          integer63
                          #282
                          @cash Es scheint auch so zu sein, als ob es evtl. nur bei Sabotage Meldungen auftritt - zumindest ist mir sonst noch nichts weiter aufgefallen (habe aber auch sonst bisher nur Unreach und Lowbat Meldungen gehabt). Hier ein paar zeitgleiche Screenshots (nachdem ich eine Sabotage provoziert und wieder beendet hatte):
                          auf der CCU2:
                          das steht in TEXT:
                          und das sind die Zähler:
                          Dein Script hat also die Sabotage und Gesamt wieder korrekt auf 1 gesetzt, aber in TEXT steht die Sabotage noch drin.
                            auf der CCU2:
                            das steht in TEXT:
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #283
                            @integer63 was sagt denn das log dazu?
                            • cashC cash
                              integer63I Offline
                              integer63I Offline
                              integer63
                              #284
                              @cash nur das hier:
                              2019-07-04 12:18:52.671 - info: javascript.0 script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen: Neue Servicemeldung: Abstellraum DSip (000C5709AE6A29) --- HmIP-SPDR--- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 2 Sabotage aufgehoben
                              2019-07-04 12:18:55.732 - info: javascript.0 script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen: Pushnachricht unterdrückt, da es über diese Servicemeldung bereits eine Push gab.
                              also dass die Sabotage aufgehoben ist
                                integer63I Offline
                                integer63
                                #285
                                Jetzt hatte ich gerade eine LOWBAT Meldung und habe die Batterie getauscht, danach war die Sabotage Meldung aus TEXT weg, aber dafür bleibt jetzt die LOWBAT Meldung drin stehen. Im Log steht:
                                pushover.1 2019-07-04 12:51:05.364 info Send pushover notification: {"device":"All","message":"Wintergarten.TFO.Tuer (MEQ0186737) - <font color="red">Spannung Batterien/Akkus gering.</font> 1x LR3/AAA --- seit: 04.07.19 12:50:49 Uhr\nHeiz
                                javascript.0 2019-07-04 12:51:02.454 info script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen: Neue Servicemeldung: Wintergarten TFO Tür (MEQ0186737) --- HM-Sec-SCo--- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 1 Batterie niedrig
                                Ansonsten sind die Zähler wieder richtig und in der CCU2 steht auch nur noch UNREACH Meldung.
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #286
                                  @integer63 Bist Du evtl zu ungedulig? Oder ist das log unvollständig? Solange die LOWBAT Meldung nicht aufgehoben worden ist im log kann sie auch nicht aus den Objekten verschwinden?
                                  Bei Sabotage habe ich eine Ideee woran es liegen könnte.
                                  • cashC cash
                                    integer63I Offline
                                    integer63I Offline
                                    integer63
                                    #287
                                    @cash Hm, aber sollte nicht der Inhalt von TEXT mit den Zählern übereinstimmen? Lowbat und Low_bat ist 0, aber in TEXT steht immer noch:
                                    Wintergarten.TFO.Tuer (MEQ0186737) - Spannung Batterien/Akkus gering. 1x LR3/AAA, Heizungsraum.PMSw.WarmWasser (OEQ0247399) - Kommunikation gestört.
                                      integer63I Offline
                                      integer63
                                      #288
                                      Jetzt kam gerade diese Meldung im Log:
                                      javascript.0 2019-07-04 13:16:31.948 info script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen: Neue Servicemeldung: Heizungsraum PMSw WarmWaßer (OEQ0247399) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1--- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                      Und nun ist die Lowbat Meldung auch raus. Als ob TEXT es erst immer mit der nächsten Meldung aktualisiert wird.
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #289
                                        @integer63 Nicht ganz richtig. Text und Zähler wurden zu unterschiedlichen Zeiten aktualisiert. Dort habe ich jetzt einige anpassungen vorgenommen.
                                        Bitte mal aktuelle Version testen und in Zeile 59 "const find_bug = false; " ändern auf "const find_bug = true; "
                                        Wenn Dir dann was auffällt interessiert mich das Log (jeder Eintrag der von dem Script kommt und die Feldinhalte.
                                        vauvau07V integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • cashC cash
                                          vauvau07V Online
                                          vauvau07V Online
                                          vauvau07
                                          #290
                                          @cash
                                          Hallo cash
                                          bei mir fehlen 2 Batterietypen
                                          javascript.0	2019-07-04 15:03:51.095	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Bitte melden: Windaktor (NEQ) --- HM-LC-Sw1-PCB --- Batterietyp fehlt im Script
                                          javascript.0	2019-07-04 15:03:51.096	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Bitte melden: Temp_Dach (CUX) --- HM-WS550STH-I --- Batterietyp fehlt im Script
        HMS100 TF         2xAA
                                          Gruß Volkmar
